На сайте: гостей - 76,
участников - 9 [ PinkFloyd, Dr.Floid, Dimo123, DEN, AlexR, Барабашка_Азимут_, sibirjac, Guest, Greenland]
 Форум —› Любительская радиосвязь —› Хочу сделать что-нибудь
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
 Страница:  ««  1  2  ...  5  6  7  8  9  ...  25  26  »»Поиск в теме
Shurup_
Offline2.8
с апр 2009
t.me/RadioUsers
Дата: 04 Апр 2011 19:58:57 · Поправил: Shurup_ (04 Апр 2011 20:01:16) #
Хочу сделать вертикальный диполь для портативки с "извращённым" противовесом.
Цель, улучшить качество приёма- передачи, путем добавления земли к четвертушки.
Собственно вот концепция:
Вибратор, тросик 2-3мм около 50см длинны
противовес, спиралька, намотанная на оснастку, диаметром 8-10мм длинной 10-12см
к разъёму антенны подпаиваеться коаксиальный кабель 12см
с другой стороны, к центральной жиле подпаиваеться тросик, к оплетке спиралька, намотанная от пайки, вниз, к разъёму станции, имея контакт только с фидером в центральной части.
Вопросы: Имеет ли смысл? будет ли лучше работать на портативке, чем просто 1/4 на VHF
Сколько и какого провода мотать, на какой диаметр оснастки и с какам шагом?
Какой оставить зазор между вибратором и противовесом?
xman
Вологда
Дата: 04 Апр 2011 22:18:04 #
Вертикальному диполю нужна высота над землей, иначе вся его эффективность сойдет на нет. Сделайте лучше хорошую цельную четвертьволновку из куска штыря от автомобильной сибишной антенны и BNC разъема. Пользы будет ощутимо больше.
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 04 Апр 2011 22:46:38 #
Вы для начала просто в руки возьмите тросик такой длины, поставьте вертикально и походите по комнате.
Потом посмотрите на жесткость конструкции....
Такой тросик только горизонтально лежать может на ровной поверхности.
Тем более из физики известно, что тросики очень плохо работают на ВЧ ибо ток распространяется по поверхности, а на поверхности тросика куча скруток.
xman
Вологда
Дата: 05 Апр 2011 10:18:55 · Поправил: xman (05 Апр 2011 10:19:49) #
Встречаются сейчас упругие тросики, сам лично видел. Вроде от привода спидометра старых авто, или что-то в этом роде. До полметра такой трос способен стоять вертикально, хотя конечно болтается при малейшем движении. Представляет собой несколько сложенных вместе (без скрутки) упругих сталистых проволок, обвитых виток к витку спиралью из пружинной проволоки. На УКВ применять я бы не стал, т.к. поверхностное сопротивление слишком большое для этих частот, да и витки могут плохо между собой контачить.
Карт
с июл 2010
Дата: 12 Апр 2011 12:14:13 #
Что скажете об єтой антенне? http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/antenna_mnogodiapazo.jpg Как ее согласовывать? В интернете ничего не нашел.
Дата: 12 Апр 2011 12:46:37 #
В радиотелефонах 900МГц, в трубке антенна из какого-то странного троссика, но с виду он всё-таки стальной. Помоему было проще применить кусок толстого многожильного провода, всё-равно он в резиновой оболочке. Заменил на пучок (для широкополосности) из нескольких проводков от ленточного кабеля, особой разницы не заметил, стало может лучше, но совсем чуть-чуть.
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 12 Апр 2011 13:44:57 #
В целях обеспечения малых потерь на таких частотах за счет поверхностного прохождения ВЧ тока в материале ,было бы лучше применить кусок одножильного медного провода диаметром 3мм.
При таком диаметре полоса на таких частотах будет с большим запасом.
Все это субъективно. Аналогично протиранию спиртом корпуса телефона с соответствующим улучшением громкости и дальности.
Лучше быть не может априорно, даже если поменять антенну на золотую.
xman
Вологда
Дата: 12 Апр 2011 17:09:51 · Поправил: xman (12 Апр 2011 17:11:18) #
На ВЧ многожилка не работает, правильно уже отметили - лучше одножильный провод, и желательно чтобы он был без кольцевых царапин.
А по поводу протирания спиртом, сам когда-то наблюдал обертывание мобильника в фольгу, типа для "экранирования радиации". Мои попытки объяснить разницу между радиацией в смысле радиоактивного излучения, и ЭМ волнами - увенчались провалом. Как впрочем и замечание о том что при заворачивании в фольгу интенсивность излучения передатчика мобилки наоборот возрастет... В общем для некоторой категории людей гораздо бОльшим авторитетом являются им подобные невежды, нежели специалисты, которые по их мнению "всегда что-то недоговаривают" :)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 13 Май 2011 12:20:30 #
SWL антенна для портативки
Добрый день!
Подскажите, мб кому попадались схемы, хочу сделать какую-нибудь простенькую антенну для портативки из метрового телескопа ( как вариант), чтобы работала на 7..30 мгц хоть сколько-то лучше родного укв-хвостика.
Спасибо! 73!
Hob1
с мар 2009
Дата: 13 Май 2011 13:35:25 · Поправил: Hob1 (13 Май 2011 13:36:41) #
BF998. Телескоп на затвор, портативку - в коллектор сток.
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 13 Май 2011 13:49:29 · Поправил: TUL (13 Май 2011 13:50:12) #
BF998.
Лучше BF 862.
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Май 2011 14:44:25 #
Hob1 TUL а нафига зачем увч? Айком р5 с пару метрами провода "затыкается"....а тут увч.
Я бы предложил феритовую с перестройкой. У Пират,а и Стублера (помоему) да и не только у них получались достаточно компактными. Можно широкополосные сделать и вертикально на разъём портативки.
ijk ыыы - а что за портативка хоть? А то мы сейчас тут нафантазируем :)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 13 Май 2011 14:56:41 #
Бог даст kenwood th-f7
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Май 2011 15:29:32 #
ijk о! Мне заочно он всегда нравился(тся). + всё есть :) - как следствие первого.
Так а вы любителей и вещалки на кв хотит слушать?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 13 Май 2011 15:38:27 #
любителей хотелось быть чуть лучше, чем самые громкие станции!
многого не жду, но просто хотелось бы понять, что можно придумать, скажем, со стандартным метровым телескопом,
и, например, как правильно подключить метров пять провода, чтобы еще лучше услышать..
Кароче, в гугле меня что-то совсем забанили. Помогите!
медведь
Offline5.8
с фев 2008
Дата: 13 Май 2011 15:52:52 #
ijk вместо стандартного телескопа - верёвку с преселектором. Верёвку в окно до ближайшего дерева. Метров 5 - 15 будет достаточно. Про преселекторы - есть однелная содержательная ветка. Как я пользовался портативкой для кв (для ж/д 2130 в частности) - Дальний приём железнодорожной радиосвязи на 2130 кГц.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 13 Май 2011 16:05:27 #
медведь
Спасибо!
Сейчас больше интересует именно портативную сделать, а так за окном есть луч 42.5м, согласован как фукс для 50 ом, и как попало (одним КПЕ) для дегена, так что дома я слышу достаточно)) а вот с собой иногда вместо резинки цеплять нечего ;(
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 13 Май 2011 16:23:14 #
ijk
Портативная: есть всем извесный Miracle Whip. Надо только найти реостат. http://kl7r.ham-radio.ch/mw.html
Hob1
с мар 2009
Дата: 13 Май 2011 18:27:34 #
медведь
УВЧ он в данном конкретном случае для согласования штыря в КВ диапазоне. А усиление это нужно уже по месту подбирать, резисторами/аттенюаторами.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 19 Май 2011 10:59:11 #
не совсем понял про транизсторы. Есть ссылочки на статьи/мануалы по созанию таких антенн? мне какая-то ерунда все попадается..
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 26 Май 2011 01:13:18 #
посмотрел, более менее ф7 громкие станции ловит на метр провода, буду делать значит просто штырек 1м безо всяких согласуев, в связи с чем вопросы:
посоветуйте более менее легкий телескоп 1м, от чего открутить, где купить?
посоветуйте технологию крепления телескопа к bnc или sma.
Спасибо!
Prof61
с ноя 2009
Рязань
Дата: 26 Май 2011 09:45:38 · Поправил: Prof61 (26 Май 2011 09:54:53) #
ijk
Легко. Телескоп от ВЭФ-202. Книзу припаял проволоку медную. Впаял в центральный контакт BNC , грубо обмотал изолентой и тупо вкрутил в резьбовую часть разъёма. прозвонил на отсутствие замыкания телескопа на корпус разъёма и наличие контакта центр-телескоп. Ливанул в щели изоленты суперклея. Высушил. Одел термоусадку. Осадил. Всё. Подобные же мероприятия проводил с телескопами от телевизоров Ореол/Сапфир. Проблем не возникало. Можно и противовесы организовать . Автомобильным хомутом на корпус BNC притянуть сколь угодно много проводов.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 26 Май 2011 12:01:58 #
Prof61
благодарствую!
mapper
за МКАДом
Дата: 26 Май 2011 17:29:18 #
kitaewood
с авг 2007
Дата: 26 Май 2011 19:38:04 #
мне вот эта нравится ...
и передает неплохо
Сверхширокополосная КВ/авиа портативная антенна для Yaesu FT-817, VX-6R (2R, 5R, 7R) и портативных сканеров. QRP КВ передающая.
http://mods.radioscanner.ru/files/mod226/picture_picblock_a_1.jpg
только иногда нужно конедер в центральный провод припаять иначе слишком быстро садится батарея на передачу ...
Nabludatel
Offline6.4
с мая 2009
Дата: 07 Июн 2011 22:20:21 #
PenTod
С тональниками палку перегнул перепутал с 2130, а тетку диспа слышно, номера маршрутов. Буду до упора все лето сидеть у трансивера, но запись зделаю !!!
Home7
с мар 2004
Москва Бирюлево
Дата: 11 Июн 2011 01:38:25 · Поправил: Home7 (11 Июн 2011 01:52:26) #
У полиции на поясе весят стандарты 160 в ковбойских чехлах(так и хотелось нажать свою кноппу).На сканнер необращают внимания,бардак!Выложу фото-круиз по острову,кромеме антенн в этой стране нечего смотреть.
geniusbsd
с окт 2009
Дата: 01 Авг 2011 16:06:12 #
Г3-111
Хочу доработать Г3-111 чтоб он работал хотябы до 20Мгц.
Возможно?
DEN
Online5.6
Родина-мать
Дата: 01 Авг 2011 18:56:25 #
geniusbsd, бесполезное занятие.
Александр Васильевич
с фев 2008
Одесса
Дата: 01 Авг 2011 19:16:28 #
А вы смотрите Г3-112,там 20 МГц как организовано?
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB ®
