Дата: 04 Авг 2011 10:01:41
Аналог 2П902Б
Чем можно заменить полевик 2П902Б стоит в тракте УПЧ
Дата: 04 Авг 2011 10:16:09 · Поправил: serk (04 Авг 2011 10:17:11)
Заменить можно чем угодно, можно биполярником с обратными связями, можно параллельно включенными КП327, весь вопрос в том, что Вы хотите от такой замены и насколько вообще там нужен именно мощный полевик. Так чтобы это был один-в-один импортный транзистор и в том же корпусе я не знаю, что впрочем не исключает его существования :)
Дата: 04 Авг 2011 10:32:49
Хочу полный аналог в таком же корпусе, так схем на трансивер нет пытаюсь повторить все максимально точно.
Дата: 05 Авг 2011 12:21:20 · Поправил: Zmej (05 Авг 2011 12:22:22)
Дешевый 2SK241 четыре шт. в параллель дадут примерно такие же параметры. Корпуса пластиковые с выводами, но наверно не проблема запаять туда где стоял 902й.
Дата: 07 Авг 2011 18:32:48 · Поправил: dok19731973 (07 Авг 2011 18:35:18)
гигагерцы меня не интересуют. 470 Мгц-для себя и 36 Мгц-служебная связь. Так-что то что Вы называете низкочастотным разьемом-СР-50 для меня можно сказать самый рабочий. Спасибо за пояснения к прибору!
Дата: 07 Авг 2011 19:03:05
А. да. красивая идея. Завтра попробую. К тому-же вместо китайского тестера имеется раритетный мостовой агрегат
Дата: 08 Авг 2011 17:56:25 · Поправил: Hob1 (08 Авг 2011 18:00:15)
Завтра вечером, когда если тоже выпью:)
Дата: 10 Авг 2011 22:56:24
Кто нибудь может выложить тех описание работы АСУ 42-ртм-а2-чм.
Дата: 10 Авг 2011 23:30:29
В инете данного описания не нашел вообще.
Дата: 10 Авг 2011 23:56:52
саня64
Описание АСУ идёт в составе документации к радиостанции. Описание радиостанции ищется в интернете, а в частности на Радиосканере "на раз", только надо руки спрямить и разум отчистить. ;)
Файлы: » Наши гражданские |
Дата: 11 Авг 2011 09:49:41
LW - толькоь ориентировать ее нужно правильно
и запитать
Разъясните, пожалуйста, как нужно ориентировать LW и как правильно запитать?
Спасибо.
Дата: 12 Авг 2011 10:35:38
У меня антенна Харченко с экраном на 430Мгц. Крепится к балконной решетке.Расстояние от экрана до решетки балкона некритично?. Иными словами-антенне плевать что за ее экраном-сзади-или нет?
Дата: 16 Авг 2011 16:46:45
Дата: 16 Авг 2011 16:57:33
shukares
Неплохая инфа, скопировал себе для коллекции !!
Дата: 13 Сен 2011 00:36:14
А можно сделать GP с отрицательным углом приёма?
Вокруг меня полно аналоговых трубок в диапазоне 30-50 мгц. Соорудил 3х элементную яги на 40 мгц, и наклоном вверх-вниз хорошо получается усилить трубки с нижних этажей (сам на 9ом). А сделать ненаправленный вертикал, который бы "смотрел" вниз, нельзя?
Дата: 13 Сен 2011 00:37:40
Дискоконус?
Дата: 13 Сен 2011 00:56:36
Коллинеарку можно попробовать, у нее есть эффект прижатия лепестка к земле. Но и габариты, и не факт, что будет лучше, т.к. из-за всенаправленности сильнее вылезут и QRM.
uveУчастник
  с ноя 2010 Белгород,с. Беленькое, 12 изба от края Сообщений: 1252
Дата: 13 Сен 2011 01:48:16 · Поправил: uve (13 Сен 2011 01:49:12)
Вокруг меня полно аналоговых трубок в диапазоне 30-50мгц. Соорудил 3х элементную яги на 40мгц, и наклоном вверх-вниз хорошо получается усилить трубки с нижних этажей (сам на 9ом). А сделать ненаправленный вертикал, который бы "смотрел" вниз, нельзя?
Могу создать Вам проект антенны GP с отрицательным углом излучения ( приёма ).
Дата: 13 Сен 2011 02:38:16
А как кстати себя ведёт GP если её перевернуть наоборот?
Дата: 13 Сен 2011 03:56:05
valevy А как кстати себя ведёт GP если её перевернуть наоборот? А как таким образом подвести запитку, представляю коаксиал и согласуйка спускаются с небес. А как поведет, хм в MMANA все видно очень хорошо, наверное как дискоконус, дискоконус как раз все наоборот против ГП.
Дата: 13 Сен 2011 04:14:12
valevy Посмотрел, в свободном пространстве а никакой разницы, этакой дипольный приплюснутый бублик как положено всем ГП. Ну а если моделировать с землей то переворачивается ДН вверх тормашками, все зависит от высоты к земле, рассечется ДН на сегменты, теория от практики отличается очень сильно IMHO.
Дата: 13 Сен 2011 04:14:22
У вертикалов с длиной больше 5/8 лямбда лепесток поднимается вверх,перевернутый GP - вертикал верхнего питания.Или в коллинеарах с фазой можно поиграться,наверное можно и переключение сделать - вдоль горизонта / ниже горизонта.
uveУчастник
Дата: 13 Сен 2011 13:35:58
Четвертьволновый излучатель GP , за счёт специальной формы противовеса может иметь максимум излучения ниже линии горизонта. На фото пример расчёта такого излучателя для 435 МГц, максимум ДН ниже горизонта на 30 градусов.
 Увеличить |
Дата: 13 Сен 2011 13:40:14
lowband,Ваша яга принимает еще и переотраженные сигналы и вы, ориентируя антенну в ручную, используете их в свою пользу. Ненаправленная стационарная антенна будет работать хуже , т.к. вы не будете использовать переотраженные сигналы, кот. приходя в антенну могут вычитаться , а не складываться с прямым.
Дата: 21 Сен 2011 14:42:33
Имею там-же дом в деревне стоит мачта 12 метров металлическая из труб. На верху 2 антенны BRG-200 и на 430-470.
Дата: 22 Сен 2011 09:52:46
Ребята, кто подскажет как сделать антенну из удочки на 145Мгц. Необходимы размеры, последовательность изготовления и т.п. Может кто распалагает нужной ссылкой. Практический опыт изготовления приветствуется! :-)
Дата: 22 Сен 2011 20:20:04
123e321
На 145 даже 5/8 чуть длинее метра. Нафига тут удочка ?
Дата: 23 Сен 2011 09:35:03
...Ваш ответ несоответствует теме моего вопроса! Лучше что посоветовали по конструкции полезное...
Дата: 23 Сен 2011 09:39:05
123e321
Погуглите для начала "Простая коаксиальная коллинеарная антенна". Сам не делал, но ничего другого пока вспомнить не могу)
Дата: 23 Сен 2011 10:16:45
123e321
Никак!
Антенну надо делать из проволочки, металлической тубочки, кабеля, разъема и крепежных элементов.
