Дата: 23 Сен 2011 12:17:09
123e321
антенну из удочки на 145Мгц. Необходимы размеры,
Самый простой вариант - удочка 6 метров.
На верху - вертикальный диполь - проволока
на изоленте .Кабель отвести немного в сторону -
сделать петлю побольше - что бы влияние на
диполь уменьшить.
Высота всего диполя 984 мм
Отвод от середины.
ДН-круговая.
Угол излучения к горизонту 4,8 град
Дата: 23 Сен 2011 12:19:42
БЕГЕМОТ
Антенну надо делать из проволочки
Точно, по любому :-)
Дата: 23 Сен 2011 20:01:26
Просто я хочу сделать полевую антенну "быстрого развёртывания". Что бы из форточки высунить вечером, поработать в эфире, а потом свернуть. Ну и аналогично где нибудь в лесу... Главное условие- это удочка.
Про диполь я думал... А что н счёт J-антенны из телефонной лапшы? Теоретически должна быть удобна. Прицерил на конец удилища,растянул и готово. Хотелось бы услышать практиков.
Дата: 23 Сен 2011 20:13:39 · Поправил: YuriVR (23 Сен 2011 20:13:58)
Не нужно про него думать, нужно купить его или сделать.
Если хочется поднять антенну над землей для увеличения дальности, то очевидно, что роль земли не сможет нормально играть радиостанция, и уж тем более, автомобиль (если купить автомобильную антенну).
А без противовеса антенна работать не может.
Так что нужно поднять наверх и антенну, и противовес, в диполе, очевидно, одно из плеч служит противовесом для другого, задирай оба повыше, и будет все хорошо.
Дата: 23 Сен 2011 20:13:57
123e321
Шпионов что ли?
Кстати, поделитесь конструкцией быстрого крепления удочки к форточке, пожалуйста.
Дата: 23 Сен 2011 21:51:03
Крепление удочки простейшее- наподоконник или на пол и подпереть табуреткой/стулом/кипричём.
Про диполь думал в плане как же с практической стороны на удочке максимально сделать отвод кабеля перпендикулярно. Да притом что это должно будет находиться на более тонких звеньях удилища.....
Так что на счёт J-антенны из лапшы? Кто пробовал?
Дата: 23 Сен 2011 21:58:46
....И еще поясню чего у меня такая "страсть" к удочке-антенне. Ставить стационарную на крышу мне не целесообразно. Возможности работы в эфире у меня мало. Примерно 2-3 вечера в месяц! И по этому ставить нормальную антенну(которая пылится на шкафу) на нормальной мачте и вести фидер через вент. шахту и т.д. ПОКА, не имеет смысла...
Дата: 24 Сен 2011 10:30:52
123e321
Поищите поиском End Wire Dipol. Или коаксиальный диполь. В общем к центр жиле четверть проволочная, а на оплётку феррит в четверти от места припайки. И всё.
Дата: 24 Сен 2011 11:13:41
Спасибо, ознакомлюсь, погуглю...
Дата: 24 Сен 2011 12:19:31
Также можно изготовить J антенну из коаксиального кабея. Схема есть в книге Григорова (Антенны г
родские конструкции) Изготовление занимает 30 минут. Свернутая антенна легко помешается в кармане, развертывание занимает максимум 5 мин.
Дата: 25 Сен 2011 10:46:08
Хорошо, почитаю. Но всё таки хотелось услышать конструкторов-практиков. Тех, кто лично собирал антенные удочки. Ведь всегда есть моменты в сборке и настройке, которые в литературе не были указаны... Так сказать - нюансы.
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Сен 2011 00:18:51
123e321
Вы, для начала, сами то определитесь поконкретнее с типом антенны и частотным диапазоном.
А то очень непонятно, что вы в конце-концов хотите, о чём спрашиваете. Хочу туда, не знамо куда, хочу то, не знамо что. И непонятно, коим образом, в результате каких логических умозаключений, ваш выбор постоянно упирается в удилище, если у вас есть 2-3 вечера в неделю, то это очень много, и посоветую вам сразу поставить стационарные антенны на нужные диапазоны. Я бы, уже давно бросил радио, если бы оно было связано с таким вот постоянным садомазохическим жонглированием удочкой с проволочкой при каждом включении приёмника. Вы бабочек ловить не пробовали? ;)
ЗЫ Йотка на удилище, отцтой...
Дата: 27 Сен 2011 01:00:50
Спасибо за помощь, помогли богатым (наверное) опытом. Главное текста побольшЕ. Всё чтоя хочу - было описано ранее...
RN3ZFУчастник
Дата: 27 Сен 2011 01:14:19 · Поправил: RN3ZF (27 Сен 2011 01:15:23)
Тьфу... Зря потратил я на вас свои пять минут жизни!
Дата: 27 Сен 2011 23:16:27
....и Я!
Дата: 28 Сен 2011 13:47:36 · Поправил: serk (28 Сен 2011 13:48:37)
Добавлю своих 5 копеек про удочку и 145МГц: знакомый делал коллинеарную антенну на 145 МГц, собрана внутри китайской удочки, там диполь-катушка-диполь-катушка-диполь и всё уместилось внутрь удочки, правда удочка у него была некрашенная, как стеклотекстолит голый выглядела, наверное не китайская а ещё из СССР. Долго настраивали и хорошо работала.
Дата: 28 Сен 2011 15:31:15
...Четрёжиков не сохранилось? Как там что и как...
Дата: 28 Сен 2011 19:00:53 · Поправил: Ser335 (28 Сен 2011 19:05:17)
в книге Григорова (Антенны городские конструкции)
Спасибо! Огромное!
Дата: 30 Сен 2011 00:42:37
Вобщем прикупил как-то се траповый диполь,типа W3Dzz,сделано это чудо аж в италии.Обошлось оно мне где-то тыщи 3500рублей.Почему именно эта антенна да потому что в паспорте 40-80-160м.
В выходные пофоткаю свою антенну ,использую уже 2 года ,пришлось модернизировать,так как провод весь потрескался и в местах обжима наконечники окислились и развалились, пришлось все потом перенастраивать с помощью антенного анализатора , но в общем доволен ею,хотя не нравится на 160м отдача не очень (длина полотна маловата) . А если схема нужна могу срисовать у меня цела пока.
Дата: 06 Окт 2011 03:25:41
Присоединюсь к вопросу.
Рассматриваю как вариант для автопутешествий (не с "хода"), с базы, вместо "ATAS-120a".
Хотелось бы собрать схему вертикала из комплектов радиомачт или удочек, закрепленную на фаркопе-квадрате у джипа.Растяжки-упоры крепить на рейлинг и колышки, либо деревья, противовесы: машина и рулетки, возможны катушки-согласования в схеме на коленах. Все должно быть быстро-разворачиваемо и компактно в транспортировке. Диапазоны работ все, что есть на 857-м на "послушать", передача на радиолюбительских+си-би(раскрытый аппарат).Стоимость компонентов должна быть в пределах 200-250$США, если дороже, не имеет смысла.
Спасибо за варианты.
Дата: 13 Окт 2011 17:41:54
Ну это понятно что новые батарейки всегда лучше, посто хочу знать какие глюки предшествуют разрядившимся батарейкам. Не хочется "параноидально" постоянно раскручивать прибор для замера вольтожа...:-)
Дата: 14 Окт 2011 22:02:53
Посмотрел топик. Облизнулся. Сам имею Харченко с рефлектором на балконе 1 го этажа на 70 см и "восьмерку" на тот-же диапазон на 6тиметровой мачте на балконе 9го этажа девятиэтажки.
Дата: 26 Окт 2011 00:10:47
...Надо будет как то поэкспериментировать с севшими аккумуляторами... )
Дата: 16 Дек 2011 00:58:09
145.800Мгц - это и на приём и на передачу? Или частоты на 600Кгц смещены?
Дата: 27 Дек 2011 23:53:50
Сделал в конце-концов коллинеарную антенну из коаксиального кабеля (по книжке)... КСВ получилось 1.36. Но меня терзают смутные сомнения что эта антенна работает... И вот почему: при "тонкой" настройке на чердаке, где антенна и будет размещаться, толи пока держался за кабель, толи стоял рядом, толи хрррр его знает- на рации принимались признаки речи. Баллов этак 1-2. Чему я был рад (для начала)... Затем, когда остатки кабеля и всё отстальное перенёс(спустил) к себе в комнату- ничего станция не ловила. Не речи, ни несущей... Затем через день пользования пришёл к выводу что эта коллинеарка принимает хуже слабые сигналы чем родная "резинка" рации. Вот от сюда мои вопросы к более опытным в этом деле форумчанам:
КСВ антенны 1.36 - это относительно терпимое значение при 5 ваттах?
Как правильно настраивать антенну: сначала длиной - в резонанс, а затем согласующей петлёй - КСВ? Или совсем не так?
Как зависит КСВ от резонанса коллинеаоной антенны,при условии что есть только КСВ-метр?
Дата: 28 Дек 2011 01:20:48
Вам удочку "при тонкой настройке на чердаке", шашечки, или ехать?
Дата: 28 Дек 2011 02:42:54
Специалисты в радиостанции 42-РТМ-А2-ЧМ подскажите пожалуйста как правильно и в какой последовательности настроить АСУ (блок №6) от этой станции. Антенна-веревка 32 метра. Спасибо.
Дата: 28 Дек 2011 09:32:20 · Поправил: GIBBON (28 Дек 2011 09:35:49)
саня64, так ведь там имхо нет ничего сложного - ручек то, в отличии от хотя бы "стационарного" варианта, минимум. Сначала обоими галетниками по очереди от начала до конца, затем ручкой конденсатора для точной и плавной подстройки на частоту, в обоих случаях добиваясь максимально возможного отклонения стрелки при передаче. Мало будет предела в 1А, поставьте на 3А.
Дата: 28 Дек 2011 17:35:02
у меня в АСУ 2 галетника 1 и 2 для подстройки грубо--------так в какой последовательности их выставлять и в какие цифры (каждый от 1 до 5)
Дата: 28 Дек 2011 20:07:43 · Поправил: GIBBON (28 Дек 2011 20:09:15)
саня64, так я Вам про них и пишу: Сначала обоими галетниками по очереди от начала до конца
да в какой хотите, главное чтобы в итоге: добиваясь максимально возможного отклонения стрелки при передаче
и в какие цифры
А вот это уже как получится.
