Дата: 23 Апр 2007 21:40:38
ща все тут ржать будут,но у профана вопрос.VX-6R как я понял ксв может померять? или я че-то не так понял...
Дата: 23 Апр 2007 21:56:25
Я с БМ ДЕЛА НЕ ИМЕЛ.НО НА льнах-Б ТАКОЕ ВОЗМОЖНО ЕСЛИ СИНТЕЗАТОР КОЗЛИТ - РАЦИЯ РАБОТАЕТ НА ПЕРЕДАЧУ НЕМНОГО НЕ НА ШТАТНОЙ ЧАСТОТЕ И С СИНТЕЗАТОРА ИДЕТ МАЛЫЙ СИГНАЛ.НА ПЛАТЕ ПЕРЕДАТЧИКА -В СИНТЕЗАТОРЕ(НЕСК-КО МИКРУХ ГРУППОЙ) СТОИТ КТ-315. ОБЫЧНО В НЕМ ДЕЛО...
Дата: 24 Апр 2007 01:36:51
dok19731973
Нет, у этого аппарата нет встроенного КСВ-метра.
В теме идёт речь про внешний, отдельный прибор.
Дата: 01 Май 2007 21:28:24 · Поправил: dok19731973 (01 Май 2007 21:29:36)
с большим интересом перечел все сообщения по теме...весело и грустно... я до того как начал прослушивать ме...миллиционеров относился к им намого лояльнее.. чего стоит такой совет дежурного-"прихватите там кого-нить по дороге-типа подозреваемого" или приказ набрать побольше опять же подозреваемых по приметам-"молодой человек 25-30лет рост средний одет обычно(!)" в общем обхожу я их сейчас стороной...
Дата: 13 Май 2007 23:03:45
ребята,а не подскажете-как на 430Мгц себя ведет разьем СР-50? и на 144х-тоже интересно...
Дата: 15 Май 2007 08:13:26
dok19731973
Смотря какой СР-50. Если типа BNC, то нагруженный на 50 Ом BNC, до 110 МГц имеет где-то КСВ<1.05, а до 200 МГц имеет где-то КСВ<1.1. Дальше хуже.
Если брать большие СР-50 (с разделкой экрана запайкой), то при правильной разделке КСВ<1.1 можно получить до 400-500 МГц.
Дата: 15 Май 2007 12:29:57
спасибо...лучше эначит не рисковать... а какие разъёмы порекомендуете? только если можно-точные названия-мне их заказывать прийдется... заранее спасибо
Дата: 27 Фев 2008 21:13:31
Не подскажет ли кто, где можно купить в Москве кабель с посеребреной центральной жилой в фторопластовой изоляции типа РК 50-4-22, РК 50-7-22 и им подобные? Нужно несколько метров для магнитной рамочной антенны по схеме барахлиона в разделе "Антенны и фидеры".
Второй вопрос: для этой же антенны нужны пара усилителей S868T. Пока не могу найти.
Дата: 27 Фев 2008 21:23:15
В Митино посеребрённые кабеля есть, смотрите в цокольном этаже нового комплекса,правда видел только тонкие. Не удивляйтесь если цена окажется около 200рм,тонкий продают по 100.
Дата: 05 Мар 2008 16:09:01
Вопрос по кабелю снимается, будем применять медный провод.
А вот где в Москве купить СВЧ усилитель (он в SMD исполнении) типа S868T? Вот в чем вопрос
Дата: 29 Дек 2008 09:25:37 · Поправил: БЕГЕМОТ (04 Июн 2012 00:45:56)
Делаем Яги на 40 метров
ВСЕМсем приветик и с наступающим! Решил воплотить мечту - поворотку на 40м. Идея не нова - на трёх элементах на 20м разместить ZL на 40м. Пожалуста - интересная информация._RN4HHI._73
Дата: 30 Дек 2008 01:06:57
ну судя по просмотрам темы ПИПЛ интерисуется, тогда начнём с мачты(фермы) и редуктора,начал варить 150?150мм. и высатой по 2м. колено ну а редуктор YAESU G-1000SDX.RN4HHI.73
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 30 Дек 2008 01:15:49
Ну варить то каждый может :) Побольше картинок и чертежей хочется :)
Дата: 30 Дек 2008 03:25:27 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Дек 2008 03:32:43)
YAESU G-1000SDX
Да уж. Денег не жалко впустую выбросить?
Там формулы есть в инструкции, попробуйте посчитать ветровую нагрузку и K-фактор на вашу антенну. И обратите внимание, что Yaesu совершенно обоснованно советует не превышать эти величины более чем на 60% от макс. допустимых (указанных в таблицах).
Это я все к тому, что народ "поубивал" кучу этих повороток "сопливыми" Ягами на 14 МГц и выше. Оказывается, многие не имеют минимальных представлений об инженерных конструкциях, не любят считать и совершенно лишены "природного чутья".
Дата: 30 Дек 2008 04:41:48
работает G-800DXA и ничего только через опорный подшипник нужно ставить, а если без него то "надолго ли дуре стеклянный ....?"
 Увеличить |
Дата: 30 Дек 2008 10:42:15
ну вот "лёд тронулся",только плиз без всяких там предстовлений,дело серьзное если-бы не предстовлял what is it,то не брался,будут и фото и черчижи don't wori,RN4HHI.73
Дата: 30 Дек 2008 15:23:06
но вопрос открытый по поводу ZL,проста дипольки в качестве виб. и реф. даже может с активной запиткой, ХМ тоже мысль хоть и не нова по "калякал" вспомнил.RN4HHI.73
Дата: 30 Дек 2008 16:12:17
какой, однако, могучий и русский у вас...
Дата: 30 Дек 2008 16:46:32 · Поправил: 6E5C (30 Дек 2008 16:51:59)
... английский, в целом, тоже неплох: don't wori, Whitesnayk и т. д. А вообще, я извеняюсь за мои обороты и не в целях рекламы на нарицаний всё-же больше к линейке есу нежели кен или айкому того-же класса поэтому однозначно (с) 2007 |
Дата: 30 Дек 2008 16:52:22
ну давайТЕ придиратся к словам и т.д. и т.п. может что по делу есть или просто настроение об......RN4HHI.73
Дата: 30 Дек 2008 17:04:30
Whitesnayk
я так и не пойму что же вы собственно хотите?
чтобы вас поддержали???
или что?
постройте антенну выложите фотоотчёт о проделанной работе, мы вам позавидуем, порадуемся за вас.
А вы нам расскажете какие-то тонкости связанные с построением.
а к слову... какой всё таки у вас позывной?
Дата: 30 Дек 2008 17:15:42
Так он вроде каждый раз его пишет в конце сообщения
Дата: 30 Дек 2008 18:39:28
ну от morze кроме испорченова настроения я не получил ни-че-го,смотри внимательно позывной RN4HHI.ex UD6DFS.ex4k3DF.73
Дата: 30 Дек 2008 18:49:02
ооой, сколько позывных сменил, небось возраст то уже не детский, а пишет как малолетний ребёнок с ошибками.
Дата: 30 Дек 2008 18:50:57
Может ну его поворотную на 40м? Парой дельт на мачте или три элемента яги между домами переключаемое "туды-сюды"?
Дата: 30 Дек 2008 19:10:59
семидесятого года я,ну это так,давайТЕ не обращайть вним. на ошибки это-же не принципиально ОК,делал переключаемые два диполька с фазо-сдвигающей работало правда как из "ПУШКИ" но это на самом деле такая уж 'мечта' да и посветить хочу своему УЧИТЕЛЮ к сожелению покойному UD6DO.RN4HHI.73
Дата: 30 Дек 2008 20:13:29
Whitesnayk
Пару слов-живете в частном секторе или поселке котеджной застройки?
Дата: 30 Дек 2008 20:45:44
сейчас к сожелению в большом 10 этажном доме но на установку мачты под инвертора всё-таки выбил разрешение в администрации,сделал ключик и теперь лазию спокойна,тьфу-тьфу,попробую ZL на 40-ку пока стационар в одно напровление из полевки с распорачками,повыпендриваюсь с элементами попробую кончики позагибать и т.д.,если есть информация буду презнателен.RN4HHI.73
Дата: 30 Дек 2008 21:35:18
Дата: 30 Дек 2008 23:43:27
да спасибо за ссылочку,но я уже как-бы напровление выбрал,за основу 3 эл. на 20-ку,ну а на директоре и рефлекторе разместить два провл.эл,распорачки для ЗЛ сделал из оргстекла.
