На сайте: гостей - 74,
участников - 4 [ ivan93, seregamaxonin, Ефвфы, gladiator]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Устройство AKL-900, подключение к GSM-телефону
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2009 18:15:59 #
Заказал из Омска http://www.digitalangel.ru/catalog/100214/ GSM-антенну LN-900. С ней идет кабель для антенн АКЛ 5 метров (RG58LL) и разъём SMA-CJ3 (male). 1) как это подключить к моей Nokia ума не приложу 2) кабель такого же типа бывает 20 метров? а то до крыши приличное расстояние. Заранее спасибо.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 23 Авг 2009 21:03:00 #
Для начала убедитесь, что у оператора в предполагаемом месте использования БС работает в 900 МГц, а не 1800 МГц, и тем более 2100 МГц, иначе результат будет ноль.
Насчет подключения к телефону: можно в салонах связи поискать клипсу-адаптер для антенны.
А насчет кабеля посмотрите, чтоб затухание на этих частотах было не большим, а то на 5 метрах кабеля может быть не значительным, а при длинне в 20 метров может достичь таких значений, что использовать антенну будет без смысла.
Tolan
Подмосковье
Дата: 23 Авг 2009 22:49:20 #
= наверняка, 100%.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Авг 2009 01:36:11 #
Антенна направленная, во многих случаях их можно крепить к стене на уровне своего этажа.
(естественно всё зависит от обстановки)
gasyoun
с авг 2008
Новосибирск
Дата: 24 Авг 2009 07:31:21 #
Попробую в МТС спросить про 900, они выдают такую инфу?
Клипсу-адаптер для антенны понял где купить. Про 5 м тоже
понял, просто даже если на стену дома повесить, 5 м это не фонтан,
хотя бы 10 хотелось бы, чтобы антенну можно было бы по-полу пустить.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Авг 2009 10:44:06 #
Про 5 м тоже
Если телефон всё равно проводом подсоединён будет, то не всё ли равно где лежать.
нехай на подоконнике лежит.
fil
Дата: 24 Авг 2009 11:29:50 · Поправил: fil (24 Авг 2009 11:42:44) #
В основе комплекса AKL-900 — GSM-антенна LN-900, уникальная запатентованная разработка российской компании БЭСТ (патент РФ № 2205477).
Антенный комплекс БЭСТ AKL-900 имеет направленную диаграмму направленности и коэффициент усиления не менее 16.5 dB в полосе частот от 880 МГц до 970 МГц. Ширина ДН в Е-плоскости (горизонтальная) 90 градусов, в Н-плоскости (вертикальная) — 25 градусов.
Еще бы они запатентовали свой уникальный способ расчета (измерения) коэффициента усиления антенны.
Дело в том, что при такой ширине ДН коэффициент усиления не может быть больше 12 дБи.
Но если очень хочется, то конечно...
Малый размер при большом усилении
AKL-900 обеспечивает КУ не менее 16 дБ при высоте антенны всего 24 см (размер стационарных антенн типа "волновой канал" с таким КУ обычно более метра).
А это, похоже, совсем лохотрон. Если только она не "ртутная".
Вообще, сакраментальная фраза: Малый размер при большом усилении, классический признак отечественного антенного лохотрона.
Думаю, ее усиление где-то порядка 6 дБи.
GSN74
с ноя 2008
Южный Урал
Дата: 24 Авг 2009 13:52:32 · Поправил: GSN74 (24 Авг 2009 16:59:59) #
А не проще "бабочку" из жестянки вырезать на 900 МГц, чем покупать антенну сомнительной эффективности?? Результат будет наверняка такой же.
А вот и сама "Бабочка"
