На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ rusal, Silent, melom, Мотроник, Edd, zhenya_yalta, mvabrothers]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Телескопические антенны Diamond. Преимущества и обоснованность цены?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 23 Авг 2009 19:25:45 #
Много хороших слов сказано о телескопических антеннах Diamond для портативных сканеров, например о таких как Diamond RH77CA и Diamond RH795. Но если оставить в стороне их качество изготовления и имеющуюся разметку длины антенный под конкретный диапазон, то что будет их кардинально или просто отличать от собственноручно изготовленного телескопа, раскрытого на длину с помощью линейки? Ведь цена на них хоть и не заоблачная но все таки высокая?
Fath
Ярославль
Дата: 23 Авг 2009 19:45:21 #
Цена да - высокая, я свой RH-795 за 900 р. взял, но, кстати, совершенно не жалею, так как антенны не каждый день покупаю. Дело в том, что качество действительно хорошее, но если Вы изготовите самодельную антену с тем же качеством (в плане приёма, эксплуатационных и механических характеристик), то несомненно тратить такие деньги смысла нет.
pauls
с дек 2004
Новосибирск
Дата: 23 Авг 2009 19:51:44 #
ничего,если руки растут откуда нужно -))то сможете сделать качественно и красиво,я вот предпочитаю готовое-))...
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 23 Авг 2009 20:05:52 #
А я вот соорудил для себя такой телескоп но что то потянуло на более технологичное. Вот присматриваюсь к продукции Diamond.
Fath
Ярославль
Дата: 23 Авг 2009 20:09:16 #
Вот и я к тому же. Иногда просто время дороже. Даймонд всё-таки не Роде и Щврц, по цене достаточно преемлемо. Правда искать эту антенну я, помню, сильно замучился.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 24 Авг 2009 13:00:04 #
Имею собственноручно изготовленный телескоп для сканнера, но все таки больше доверяю заводскому производству. Так что тоже подбираю телескопчик
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Авг 2009 14:56:45 #
Slowesno
В таком случае, для честности, надо оставить в стороне и стоимость.
Преимущества: можно пойти купить и пользоваться, что кардинально отличает от гипотетически собственноручно изготовленного телескопа и линейки в кармане.
обоснованность цены: устойчивый спрос.
Slowesno
Offline2.8
с мар 2008
Сибирь
Дата: 21 Сен 2009 12:52:22 #
Кто может поделиться опытом сравнения приема на Diamond и самодельный телескоп, при равной длине например.
Теоретически на качество приема не может не влиять материал изготовления, китайские телескопы которые в 99% служат основой для самодельных антенн, каким либо качеством не блещут и отличаются хрупкостью? Мой сломался от легкого изгиба :(
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2009 17:39:15 #
Diamond RH795
А места посадки антенн унифицрованы? Т.е., эта антенна подойдёт на любой аппарат?
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 03 Окт 2009 21:10:18 #
Экзот
Странный вопрос. Тип разъёма на антенне должен совпадать с разъёмом на радиостанции: BNC-разъём на антенне - значит и на радиостанции должно быть BNC гнездо. То же относится и к SMA-разъёмам. Правда, с ними немного сложнее: >>читайте эту ветку.<<
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2009 21:19:03 #
QTX
---Это даже мне понятно. :) Ничего странного в вопросе.
Я о том и спрашивал: все ли р/ст имеют одинаковый разъём для подсоединения антенны? Вы ответили, что разъёмы не унифицированы. По ссылке схожу, спасибо.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 03 Окт 2009 21:29:57 #
Есть 2 основных типа разъёмов: BNC и SMA (с вариациями). Про экзотические не говорим, да оно Вам и не надо.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 03 Окт 2009 21:35:30 #
QTX
У меня SMA. "Диамонд" под них выпускает "телескопы"?
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 03 Окт 2009 22:57:48 #
Мда....Вы про "Google" слышали? Иначе сразу бы нашли эту страницу
http://www.diamond-ant.jp/ama2/eng_ama_2_3_3.asp
а на ней увидели бы антенны SRH789 и SRH779.
Falcon68
Дата: 04 Окт 2009 00:13:22 · Поправил: Falcon68 (04 Окт 2009 00:17:18) #
Да. Маркировка SRH-ххх, где "S" - SMA. Есть еще и переходник с BNC на SMA, дорогой правде, но удобный.
http://www.diamond-ant.jp/ama2/img/ama_10_2_1.jpg
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 04 Окт 2009 08:08:12 #
Falcon68
Спасибо.
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 04 Окт 2009 17:30:58 #
---Куда уж мне...
Georgy
Дата: 04 Авг 2010 13:59:12 #
Товарищи, а правильно ли я понимаю, что в Бермосе Даймонд (S)RH-771 за 539р это китай?! Почитав французские форумы (со словарем), я так понял, что они теперь в Японии уже не производятся. В таком случае, Нагойя - антенны с того же завода, чтои Даймонд, и платить за имя теперь смысла нет. Но, вдруг, в Бермосе распродают остатки (тайно надеюсь)?
xman
Вологда
Дата: 04 Авг 2010 18:15:04 #
Делал я телескопические антенны, да и "фирменные" тоже довелось подержать в руках. Критерием для меня является сопротивление телескопа в раздвинутом виде и механическая прочность изделия. Если несколько десятых долей Ом - все отлично, будет работать. Бывало попадались и десятки Ом из-за коррозии или разболтанности. Каких-либо отличий между самодельными и промышленными изделиями не обнаружил, в т.ч. и по приборам.
Для самодельной антенны (особенно на ВЧ диапазонах) желательно использовать фторопластовый кембрик в качестве диэлектрика. Все делается из деталей стандартных советских разъемов СР-50 (аналог BNC). Задняя крышка рассверливается на станке до необходимого диаметра. С центральным штырьком телескоп соединяется куском медной проволоки и все пропаивается. Иногда я даже рассверливал отверстие в центр. штырьке разъема чтобы применить проволоку потолще - для прочности.
