На сайте: гостей - 55,
участников - 7 [ DIM, ako, muha131, evgen10123, SLB_MN, vinipu, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Радиостанция Р-809М2
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
с фев 2008
Тула
Дата: 25 Авг 2009 16:56:28 · Поправил: 250 (25 Авг 2009 17:17:12) #
Имеется радиостанция Р-809М2 авиационного диапазона.Обнаружен такой недостаток.При установке несущей частоты с помощью переключателей ,реальная частота смещается на 25 КГц.Т.е. если на переключателях выставлена частота 128,000 Мгц,то на самом деле прием ведется на 127,975 МГц.И такая погрешность на всём участке от 100,000-150,000МГц.Станция не копаная 100%.В каком блоке косяк искать?Частотомер есть.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 29 Авг 2009 10:45:07 #
Кто-нибудь хотя бы сталкивался с таким явлением?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Авг 2009 11:12:28 #
а переключатель 25-50-75 в каком положении? Может просто ручка съехала
250
с фев 2008
Тула
Дата: 29 Авг 2009 11:45:45 #
С ручкой всё в порядке.Четыре щелчка отрабатываются четко 00-25-50-75.Ручка стоит в положении "00" Если я правильно понял из описания станции, то переключатель "00-25-50-75" именяет промежуточную частоту.Радиостанция вообще нулевая,а вот такая вот беда :( Впринципе не сильно мешает,но хотелось бы устранить сей недостаток.
sibbratsk
с дек 2007
China Сянган
Дата: 29 Авг 2009 12:24:02 #
Частоту чем мерили, частотомером?
На забывайте что станция работает в АМ.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Авг 2009 12:59:37 #
Если не ошибаюсь, при подстроке надо настраиваться по максимуму отклонению стрелки прибора.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 29 Авг 2009 13:16:02 #
sibbratsk да,частоту мерил частотомером Ч3-63 и Roger RFM-12,показания одинаковые.
DEN Ручкой "подстройка" установлено максимальное отклонение стрелки именно в режиме "передача",поскольку при переходе из режима "прием" в режим "передача" показания стрелки индикатора изменяются.
ChowChow
Московская область
Дата: 29 Авг 2009 15:34:02 #
250
Частотомер есть. Проверьте, есть ли такой же косяк при передаче.
Ручка «00 … 75 кГц», насколько помню, командует двумя разными цепями – при ПРД управляет генератором сдвига, а при ПРМ – 2-м гет. приёмника. Если такой же глюк, - всё-таки поинтересуйтесь, Может просто ручка съехала (Perehvatchik) или установлена не так.
С ручкой всё в порядке. Попадался как-то «Кит» после ремонта под пломбами (!), в котором грубая шкала показывала один поддиапазон, а барабан устанавливался на другой (морду, видать, снимали). А совсем недавно попадалась новейшая некопаная самолётная станция с похожей проблемой – там просто стоял не тот вариант синтезатора :)
Ручкой "подстройка" установлено максимальное отклонение стрелки именно в режиме "передача"… - если не путаю, «подстройка» используется только в режиме приёма. Настроившись на частоту в реж. ПРМ, при передаче её вроде уже не крутят… Может в этом всё дело?
Если лезть дальше, посмотрите, какие частоты выдаёт 1 гет. (плавный генератор + АПЧ), потом см. значение 2ПЧ. Как я понял, описание у Вас есть. Там, если не ошибаюсь, должна быть таблица формирования сетки и номиналы остальных частот,– проверьте соответствия; в описании должна быть методика как это делается.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 29 Авг 2009 16:12:52 #
ChowChow Спасибо за ответ.Описание у меня есть.
Проблема и на приеме и на передаче.Если лезть дальше, посмотрите, какие частоты выдаёт 1 гет. (плавный генератор + АПЧ), потом см. значение 2ПЧ. Как я понял, описание у Вас есть. Там, если не ошибаюсь, должна быть таблица формирования сетки и номиналы остальных частот,– проверьте соответствия; в описании должна быть методика как это делается. Тоже склоняюсь что проблема в этих узлах.Проверю.И еще вот какой вопрос.Откуда такая дикая нестабильность частоты +/- 15кГц? Это в техническом описании написано.От 15 КГц недалеко до "моих" 25 КГц.
ChowChow
Московская область
Дата: 29 Авг 2009 18:42:32 #
250
проблема в этих узлах… - мне кажется, аппарат у Вас работает нормально. Вы его настраивайте только в режиме приёма и посмотрите что будет.
дикая нестабильность … +/- 15кГц … - нормальная для тех лет. Посмотрите, какая там полоса пропускания приёмника - влезет несколько каналов … :) При полётах в текущих "указаниях по связи" никогда не назначали смежные частоты.
В бортовых станциях тех времён - примерно так же, только там термостатировали кварцы, а тут даже этого нет. В Афгане с 809М2 с земли наводили авиацию, так супостаты не всегда их перехватывали, т.к. их приёмники были более узкополосными (+ небольшая мн-сть 809-й), а наши борты ловили гарантированно. Проблемы в связи с ними были, но только не в этом. Потом им на смену стали появляться первые 853В1/2, там нестабильность реально ~ 3 … 1.5 кГц, перехватов стало больше.
NOVIK
с фев 2008
Краснодар
Дата: 29 Янв 2010 09:19:15 #
И у меня появилась 809м2 . Тоже разница по приему 25 кГц. Настройка по максимальному отклонению стрелки при приеме. Приборами пока не смотрел.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 29 Ноя 2012 19:38:54 · Поправил: Мазай (29 Ноя 2012 19:42:43) #
У знакомого в сарае лет 12 пылится Р-809М2 с родным блоком питания от сети. До того, как поставить эту рацию на полку, он на проволку слушал переговоры лётчиков, пока ему не надоело. Вот предлогает мне купить у него эту рацию. В комплекте только рация и блок питания. Сориентируйте пожалуйста по цене на эту рацию. И стоит ли её вообще покупать? Сейчас авиа слушаю на VX-6R.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Ноя 2012 19:44:35 · Поправил: Perehvatchik (29 Ноя 2012 19:45:11) #
Сориентирую: 1000-2000 р максимум. Стоит покупать если другого вообще ничего нет.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Ноя 2012 19:46:50 #
Смысла нет покупать. У нее чутье дубовое микровольт 5 в лучшем случае, да и оперативность в настройке та еще.
Цена максимум рублей 1000 и то за металл.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 29 Ноя 2012 20:01:16 #
Всё понятно, спасибо.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 29 Ноя 2012 20:44:30 #
Жаль, что Вы далеко... а то бы отдал бы вам новую за сок...)))
Thin
с мар 2009
Севастополь
Дата: 11 Янв 2014 19:31:09 #
nomadeЖаль, что Вы далеко... а то бы отдал бы вам новую за сок...)))
Скажите,а осталась у Вас такая станция? хотелось бы приобрести себе в коллекцию))
