Дата: 25 Авг 2009 19:16:45 · Поправил: fedosline (25 Авг 2009 20:05:35)
Что лучше купить из этих аппаратов по качеству модуляции и надежности Kenwood TM-D710 или Icom IC-E2820H.
Дата: 25 Авг 2009 19:32:23 · Поправил: 6E5C (25 Авг 2009 19:33:35)
Скажу за Icom. Из-за "разогнанного" приемника в качестве стационарного радио в мегаполисе бесперспективен. Разве что с внешними диапазонными фильтрами. У меня IC-2725. В мобильном режиме не испытывал.
PS: у меня картинки не открываются.
Дата: 25 Авг 2009 20:45:36 · Поправил: crasher (25 Авг 2009 20:53:16)
имею и то и другое
в качестве стационарного (впрочем, и мобильного в том числе) аппарата - однозначно айком. правда, с некоторыми доработками (есть на модс.дк).
приемник этого кенвуда - полное дерьмо. затыкается ОТ ВСЕГО, в городе в стационаре на даймонд 510 почти полностью теряет чувствительность. немного помогает AIP, но после ее включения она становится тупой как валенок. до сих пор стоит у меня в машине. на коротышки типа 7000 работает сносно, но в городе полно мест, в которых она вообще перестает работать на прием от локальных эфирных какашек. проверялись несколько экземпляров - все одинаковые. по этому версия "бракованного" аппарата отметается.
айком тоже не идеален, но РАЗИТЕЛЬНО отличается по приему в лучшую сторону. очень неудобное управление у него (конкретно установка репитерного разноса и тонов - только через меню). нет возможности записать в канал отдельно частоту приема и отдельно передачи. только через установку разноса. но это делается не часто, по этому жить можно.
6E5C
перспективен. там есть плавный аттенюатор.
а вот кенвуд д710 - ОДНОЗНАЧНО бесперспективен. был установлен мной в авто, но и там ведет себя очень по-свински. буду менять на мотороллер.
ps. перечитал еще раз вопрос топикстартера, отвечаю: ни у кенвуда, ни у айкома нет хорошей модуляции "из коробки". если в кенвуде ее еще можно поправить более-менее малой кровью, то в айкоме без приборов не обойтись - ОЧЕНЬ нежная настройка баланса модуляторов, которые так до конца и не строятся "правильно" - плавает уровень CTCSS/DCS (что приводит либо к вываливанию из репитеров, либо к "фону"). но что самое интересное - их нужно подстраивать каждый раз после любого увеличения/уменьшения девиации через сервис-меню. такого мне еще не встречалось. "из коробки" у айкома совершенно нет низов.
Дата: 25 Авг 2009 20:58:36 · Поправил: 6E5C (25 Авг 2009 21:00:33)
crasher:
Не буду спорить, поскольку свой вывод сделал исходя из опыта с предыдущей моделью. Не думаю, что в IC-282X по сравнению с IC-272X сделан прорыв в части обеспечения устойчивости приемника, кроме, быть может, плавного аттенюатора. Сравнить тоже есть с чем.
В таком случае, если TM-D710 проигрывает IC-E2820H, я не стал бы рекомендовать для стационарного использования оба аппарата.
Дата: 25 Окт 2009 15:20:34
решил "воскресить" тему.
я думаю прикупить аппарат двухдиаппазонный и после прочтения сейчас не знаю куда податься...
посматривал на алинку др635, и на фт8800 в общем не знаю,
хочется и станцию и сканер в одном флаконе...
возлагал надежды на кенвуд :(
Дата: 25 Окт 2009 15:46:44 · Поправил: Zmej (25 Окт 2009 15:49:35)
Как для радиолюбительских целей, в основном работа на любительских диапазонах, я бы выбрал из этих двух Кенвуд Д-710. Д-стар мне не актуален. А вот встроенный пакет и aprs и остальные ф-ции 710й - это может пригодится.
Опять же мнения о затыках, да может где-то в Москве или Питере он затыкается, но в любом другом городе с населением в несколько сот тысяч жителей не затыкается любой автомобильно-стационарный аппарат. Портативки - затыкаются на внешние антенны даже в небольших городах.
RX9CFS
Вам может подойдет FT-100D? Все же и КВ трансивер малогабаритный, и до 900МГц (если не ошибаюсь) прием всеми видами. Б/у можно еще найти, цена будет наверно в районе новенькой двухдиапазонки чисто ЧМ-ной.
Дата: 25 Окт 2009 15:54:07
про FT-100D я уже читал... там вроде приемник чисто для проформы...
дома стоит 706мк2джи, хочется еще что-то по круче на УКВ-ДМВ
Дата: 25 Окт 2009 20:49:14
RX9CFS
Ну я не знаю, чутья у 706 хоть отбавляй, динамика храмает, но тут может выручить установка преселекторов и узкополосных фильтров на объемниках.
Хотелки как всегда у нас такие, чтобы всего побольше и получше, не бывает такого или почти не бывает. :)
Дата: 25 Окт 2009 21:11:47
дык мечта то об чм-ке
только до гига
Дата: 25 Окт 2009 22:18:18
Ищите, были еще какие-то именно FM аппараты любительские с приемником до 999МГц. Как там с чуством и остальным - не знаю, меня ЧМ не интересует на таких частотах.
