Дата: 26 Авг 2009 13:16:51
Есть такая проблемма! Станция 16 каналка, из которых зашито несколько частот на диапазон 144-145. При попытке программирования на любительские диапазон 145,500 - 146, ругается что не могу изменить частоту, так как аппарат расчитан на диапазон 146-174. На 146,0125 и выше шьется без проблем.
Помниться было таких постов не мало, не могу найти? Подскажите что делать и что жать ??
Пробовал вводить частоту без точки - не помогает..
Дата: 26 Авг 2009 13:18:43 · Поправил: ua86 (26 Авг 2009 13:19:48)
через шивт попробуй. на каракули не обращай внимания и через точку.
Вроде так
Дата: 26 Авг 2009 15:09:43
ru3aon
вбиваете частоту с нажатой кнопкой Shift 145.500 получится !;%.%)) далее Enter и все.
ASHУчастник
Дата: 26 Авг 2009 15:24:50
только при вводе точки шифт отпустить надо.
Кстати поиск на этом форуме работает замечательно.. С помощью него я эту информацию про шифт в свое время нашел с КПК, сидя на крыше, программируя ретранслятор. И новую тему мне создавать не потребовалось ;)
Дата: 26 Авг 2009 19:17:14
Да! Получилось. Только кнопки цифр, правда пошли в ход те, что основные! А доп справа не работают с этой комбинацией!
Спасибо!
