Дата: 19 Фев 2013 21:04:29
+ разные микрофоны
FT-450 made in Japan (до 2012г.) завод в Факусиме :-( микрофон в Китае.
дальше по официальному письму Yaesu производство было перенесено в Китай полностью....
Дата: 19 Фев 2013 21:25:43
А может кто подсказать, в чем разница между этими модификациями?
В добавок к написанному ещё пару слов о мелких отличиях 450 и 450D здесь:
450
450D |
Дата: 20 Фев 2013 03:02:46
Угу. Теперь, вроде бы, всё в голове на свои места встало. Спасибо!
ушел искать 450D по магазинам
Дата: 20 Фев 2013 10:18:07
rn9aaa
+ добавлена подсветка кнопок.
+ иные "ножки"
+ вместо 500 Гц имеется 300 Гц DSP-фильтр в CW.
А сущности это один и тот же трансивер.
Тюнер помогает подстроиться на более менее "нормальных" антеннах. Причём довольно шустренько. Но более всего мне в FT-450AT нравится возможность работать "под фанеру". Записал вызов в цифровую память и ВПЕРЁД. Иногда однообразные повторы общего вызова скучно повторять, а нажав кнопку "VOICE/C/S" за вас это делает сам трансивер. :) Даже в так условно называемом мною, "старшем брате" - FT-950, такого, увы нет. :(
Дата: 20 Фев 2013 10:34:52
Я конечно не любитель телеграфа, но 500Гц мне показалось вполне достаточно, даже можно сказать через чур остро, тем более там еще куча всяких подстроек, смещений и эквалайзеров....
Дата: 20 Фев 2013 15:57:25
Рассвет
Полностью с Вами согласен. Просто сейчас FT-450 снят с производства и есть новые только FT-450D. Даже обновление прошивок на FT-450 заморожено к сожалению. Если кто-то помнит, а может и не только помнит, а и обладает более ранними FT-450 в которых цвет подсветки дисплея можно было подбирать. Мне уже "одноцвет" достался...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/tmb/odnocvet.jpg) |
Дата: 09 Июл 2013 00:48:56
А кто подскажет,почему на шкале S-метра баллы выставлены с шагом в 3 дБ? Подключил HP8920 и увеличиваю уровень,баллы шагают акурат через каждые 3 дБ. Но ведь один балл равень 6 дБ,не так ли?
Дата: 09 Июл 2013 10:20:32
Рассвет
Мда... поэтому и штампуют такое откровенное дерьмо, как раз недавно местные радиолюбители обсуждали этот момент, у одного такой трансивер из первых партий, а второй купил на днях... качество пайки хуже, бОльшее кол-во пораженок, больше внеполосок при передаче и затык присутствует на 14 и 28 МГц. Всё это отсутствовало в трансивире из первых партий.
Дата: 09 Июл 2013 14:18:27
Ща я вас всех озадачу.
Обмерил FT-450D, IC-7000 и TS-590.
Привожу таблички баллов и соответствие им уровней сигналов.
Т.к. у некоторых трансиверов баллы нумеруются через 1, а между ними несколько чёрточек, то цифры привожу по чёрточкам.
FT-450D
________________
+1чёрточка - -63dBm
+1чёрточка - -68dBm
9 баллов - -73dBm
-1чёрточка - -75dBm
-1чёрточка - -76dBm
-1чёрточка - -77dBm
-1чёрточка(7 баллов) - -79dBm
-1чёрточка - -80dBm
-1чёрточка - -82dBm
-1чёрточка - -83dBm
-1чёрточка(6 баллов) - -85dBm
IC-7000
____________________
9 баллов - -71dBm
8 баллов - -73dBm
7 баллов - -77dBm
6 баллов - -79dBm
5 баллов - -82dBm
TS-590
______________
9 баллов - -73dBm
-1чёрточка - -76dBm
-1чёрточка - -79dBm
-1чёрточка(7 баллов) - -82dBm
-1чёрточка - -84dBm
-1чёрточка - -86dBm
-1чёрточка(5 баллов) - -88dBm
Дата: 09 Июл 2013 18:56:48
Вот как это выглядит на моём FT450D ,купленном на днях:
9+20=-61дБм
9=-73
-76
-78
-79
7=-80
-82
-83
-85
5=-86
-88
-90
-91
3=-92
-94
-96
-97
1=-99
-100
-102
пусто-103
Дата: 27 Апр 2016 20:50:35 · Поправил: Nabludatel (27 Апр 2016 20:50:59)
Народ возможно ли отключить ATT 450D в диапазоне 30-1700 кГц. Перемычки может внутри есть ?
Дата: 13 Окт 2016 21:58:34
Товарищи! Помогите!
у меня скоро треснет голова.
Есть FT450. Есть два шнурка - один на PL2303, другой на CH340. Есть компьютер с Windows 10.
Шнурки менял. Драйвера менял на оба из них. Rx-Tx на обоих шнурках работает - проверял на двух разных ПК.
В радио ставил все возсожные скорости от 4800 до 38400, RTS включал-отключал. CAT TOT тоже ставил до 3000мс.
Софт - HRD, omnirig, софтина для фт450.
И ничего из этого не кажет! какие мои дальнейшие действия?
Подскажите что-нибудь :(
Дата: 13 Окт 2016 23:15:11
Дата: 13 Окт 2016 23:30:46 · Поправил: money21 (14 Окт 2016 00:07:39)
мануалы читал
только что перекинул Rx и Tx - не помогает.
по-прежнему Frequency = 0 :(
есть ещё какие-нибудь идеи?
Дата: 18 Окт 2016 16:50:31
Понятно что цитирую старое сообщение, но.
Купил вчера новый FT-450D, судя по серийнику – произвёден он в ноябре 2014-го года (прошивка версии 0227), но на шильдике написано "Made in Japan". На этикетке на коробке вдобавок написано что трансивер сделан в Японии, тангента в Китае, а тюнер ATU-450 – тоже в Японии.
Так что FT-450D производится не только в Китае.
Для подключению к ноуту, кстати, пришлось купить маленький переходник для COM-порта прямой мама-мама. USB-адаптер Moxa U1110 – полёт нормальный.
Дата: 18 Окт 2016 16:53:52
Товарищи! Помогите!
Утебя просто софтина не видит трансивер? У меня вчера так было, когда нульмодемный кабель пробовал. Сейчас скатался в Чип и Дип – взял маленький переходник за 100 с копейками рублей (DB-9 мама-мама). Там есть два варианта (короткий и длинный), нужен тот, который длинный, у него с обеих сторон не гайки, а болтики.
Подключил USB-шнурок через этот переходник и всё завелось.
Дата: 18 Окт 2016 16:56:36
Так что FT-450D производится не только в Китае. а он в Китае вроде и не производился, только в Японии, хотя все детали китайские.
