На сайте: гостей - 68,
участников - 10 [ D_e_n, XOR, UA0OAG, Ефвфы, AndreyNDB, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM160 перестала работать после прошивки
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
ksid2
с авг 2009
Дата: 31 Авг 2009 21:34:16 #
В программе тюнер попробывал отредактировать станцию может что не так делал я но мощность выросла только до 14 Ват хотя должна до 28. Прошил 6014А тоже самое что и 6010В без изменений. Что еще попробывать?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 31 Авг 2009 21:48:15 #
PA Bias меняли в тюнере или просто мощность движком двигали???
AlexR
с июл 2008
Дата: 31 Авг 2009 21:52:42 #
где взять образец
Можно в папке программы Waris Lab Upgrade.
Там данные упакованы, как не знаю, а с образом EEPROM работать легче.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 31 Авг 2009 21:55:03 #
AlexR
могу дать Вам для экспериментов плату от GP340 можете заливать - отпаивать - считывать - запаивать, заливать, считывать... коли нужно для дела - не жалко.
AlexR
с июл 2008
Дата: 31 Авг 2009 22:02:12 #
Спасибо, у нас этих плат штук 30-40...
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 31 Авг 2009 22:03:00 #
AlexR
у меня где то также :)
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2009 22:07:50 #
AlexR
И S-records Вам не знакома? :-)
AlexR
с июл 2008
Дата: 31 Авг 2009 22:27:24 · Поправил: AlexR (31 Авг 2009 22:52:14) #
Просто у меня нет LAB Upgrade, а есть обычный,
а там данные codeplug зашифрованы. Кто знает как?
ksid2
с авг 2009
Дата: 31 Авг 2009 23:00:07 #
Я что то не нашел ни кокого движка регулировки мощьности? Как этот пункт называется прога то иностранная не чего не понятно(
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2009 23:39:48 #
Скорее всего DES, а файлы изначально в формате S-records.
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2009 23:46:50 #
И хорошо, что не нашли, ибо станция имеет право на жизнь.:-)
Дата: 01 Сен 2009 01:11:27 #
kentor
Радиодоктор раньше валялся на хакерсруссия, но не в обычной папке для моторол, а почему то для кенвудов, щас смотрел, подтерли, видать авторское право), хотя не думаю, что создатель этот софт запатентовал...
АlexR
Да, согласен, выпаять епром проше простого, а как например выпаять флеш? тут без фена не обойтись. Хотя учитывая, что Юзеры могут загубить только и только епром, то для них этот вариант самый что ни на есть простой.
haba
А смысл перепаивать епром туда сюда, если уже давно придули софты? бывают и досовские через одно место, но работают же и под ХР!.
Kim Mathers
Москва и МО (Ступино)
Дата: 01 Сен 2009 10:45:45 · Поправил: Kim Mathers (01 Сен 2009 11:00:19) #
Очередная клоунада от AlexMod / Адвокат МГКА / mix041?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 01 Сен 2009 12:03:41 #
Флеш и Епром прошивается программой Радиодоктор v.1.3.1, написанной одним русским умельцем с фирмы на Ю-З Москвы
Половинку царства за за прогу
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 01 Сен 2009 12:12:49 #
Открывать надо с помощ.ю Hex Workshop . И весь дамп . Но только для профессиональной серии
Fenix
с ноя 2008
Дата: 01 Сен 2009 15:55:05 #
Кто может поделиться копией Tuner'ной настройки/файла для GM640 (MDM25RHC9CK1AE IMUE6009A) ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 01 Сен 2009 19:30:53 #
UR3CMB
Да, бинарные файлы Hex Workshop открывает, а S-records нет.
kentor
с июн 2005
Дата: 01 Сен 2009 20:31:12 #
Tom Motorola
Надо использовать WinHex.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 01 Сен 2009 20:32:55 #
Kim Mathers
а ведь метко подмечено!!!
Shermag
с янв 2009
Дата: 02 Сен 2009 06:16:59 #
кто Вам об этом сказал? командой File / Import не пробовали пользоваться?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 02 Сен 2009 08:10:01 · Поправил: Tom Motorola (02 Сен 2009 08:24:13) #
Shermag
Да, Вы правы. Спасибо.
kentor
Спасибо.
Дата: 14 Окт 2010 12:53:39 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Окт 2010 12:56:43) #
Ребята, что-то я в непонятках. Должно ли на GM160 (не путать с GM360 и другими Select V!) работать запоминание статуса сканирования (сканирование активно/сканирование не активно) после выключения/включения питания станции пимпой Vol?
Мне помнится, что раньше статус запоминался, теперь же не могу добиться этого. Перебрал все очевидные и не очевидные настройки по 2 раза, но бестолку.
P.S.
Auto Scan никогда не юзал.
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 14 Окт 2010 13:35:25 #
Rulez Reloaded У меня на GM160 не запоминает.
Дата: 14 Окт 2010 16:17:28 #
SergSD
Спасибо, я понял.
А последнюю зону, на которой выключалась станция?
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 14 Окт 2010 16:53:09 #
Rulez Reloaded, У меня станция с старой прошивкой, может в новых прошивках запоминает.
Зону тоже не запоминает.
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 14 Окт 2010 18:07:37 #
Произошел примерно такой же косяк, после прошивки станция не проснулась... как не странно считалась в выключенном состояние и прошилась заново, все ок.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 14 Окт 2010 18:11:23 #
этот косяк бывает когда сильно спешащие куда то люди не считают до десяти после того как MDC шная станция делает пиилик после заливки и выдергивают шнурок программирования.
известная и часто встречающаяся проблема. заканчивается иной раз довольно плачевно
Хеликоптер
с фев 2006
Дата: 14 Окт 2010 18:22:37 #
кстати это было на твоей станции.... я ждал долго и шнурок не вынимал вообще, понял что трындец и просто считал ее заново итд
Кстати по мимо этого косякя все ок, спасибо за шарманку... пашет на репе отменно
Дата: 14 Окт 2010 19:03:18 · Поправил: Rulez Reloaded (14 Окт 2010 19:05:42) #
SergSD
Понял. У меня точно была какая-то конфигурация, которая запоминала. Но восстановить все условия тяжело - кто его упомнит какая там была прошивка и CPS.
haba
Даже на всем фирменном оборудовании 1 из 100 записей оканчиваются не успешно. Один битик не прошел и чексумма нарушилась. Обычная ситуация. Бывает редко. Если каждый день не штопать станцию, то можно и за 5 лет не столкнуться ни разу.
Кстати, Моторола сделала один интересный финт в CPS R06.11.10. Если бьется кодеплаг в процессе заливки, CPS спрашивает что делать: повторить попытку еще раз, залить дефолтный кодеплаг или отменить. Теперь не нужны сервисные тулзы, чтобы поднять станцию после неудачной заливки кодеплага. Очень удобно если много шьешь. Экономит минут 30 времени и много нервов.
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 19 Окт 2010 15:38:51 · Поправил: UR3CMB (19 Окт 2010 15:43:26) #
Все верно. Только не все повреждения кодеплага восстанавливаются. К примеру область tuning date НЕ восстанавливаются.
Мож кто богат на кодеплаг мод. 25KKF9AA5 . Приму в любом формате
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
