На сайте: гостей - 72,
участников - 6 [ muha131, Vangog, Kolomchanin, Greenland, Rock-n-roller63, csman1254]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM160 перестала работать после прошивки
Karbafos
с июл 2012
Красноярск
Дата: 14 Ноя 2015 10:48:00 #
Михаил1
очень аккуратно пользуйтесь этим софтом, вы можете стереть настройки тюнингка и станцию надо будет на сервис монитор, А еще лучше сохраните их тюнером и все
Тюнер станцию не видит, CPS тоже
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 14 Ноя 2015 11:26:44 #
Karbafos
проверьте напряжение и генерацию на кварцах в радио.
Karbafos
с июл 2012
Красноярск
Дата: 18 Ноя 2015 11:09:19 #
XOR
с аксессуарного разъема тоже не видно?
Через аксессуарный Bus+ тоже не видит
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 25 Ноя 2015 15:01:24 #
Уважаемые коллеги!
Возникла проблема с программированием GM160 VHF.
а проблема заключается в следующем подключаю программатор (Универсальный) заведомо исправный, включаю станцию все прекрасно на программаторе загорается лампочка.. (все как и ранее) на ноутбуке запускаю софт CPS R06.11.07 пытаюсь соединится со станцией и мгновенно вылетает сообщение "невозможно создать неизвестный компонент радиостанции".
при этом на шнурке com (в данном случае я использую Moxa 1150) светодиоды RX-TX не моргают..
До этого все было прекрасно и данная связка прекрасно работала.. проблема случилась после обновления вин. 7 на вин. 10.
как быть или откат системы ??
антивирусы отсутствуют, фаервол отключен.. куда копать не ясно...
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 25 Ноя 2015 19:49:40 #
куда копать
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 25 Ноя 2015 21:00:40 #
куда копать
т.е. других вариантов нету ?
XOR
Дата: 25 Ноя 2015 21:09:36 #
XP
Shumok
с авг 2009
Лобня
Дата: 25 Ноя 2015 21:18:16 #
XP
Ну да как вариант =)))
Karbafos
с июл 2012
Красноярск
Дата: 28 Янв 2016 11:19:45 #
Кто занимается восстановлением, ремонтом Моторол откликнитесь
Karbafos
с июл 2012
Красноярск
Дата: 16 Фев 2016 16:45:48 #
Выяснилось что на плате была микротрещина в пайке, прогрел феном теперь станция включается, но пишет дисплее
"EEPRM CS ERROR"
Это битый кодеплаг, или дохлая флэш память?
XOR
Дата: 16 Фев 2016 17:07:08 #
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Фев 2016 17:38:45 #
XOR
Отлично!
Karbafos
с июл 2012
Красноярск
Дата: 16 Фев 2016 18:06:31 · Поправил: Karbafos (16 Фев 2016 20:42:05) #
“EEPRM CS ERROR” Wrong codeplug checksum. Reprogram codeplug.
Ага значит только кодеплаг перезалить
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 07 Апр 2016 16:47:44 #
А кто подскажет можно ли заменить морду одной GM 160 на морду от другой GM 160 ?
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 07 Апр 2016 23:54:02 #
а чеж нет?
поддеваете между рамкой и мордой, отстегиваете, тока шлейф не порвите - короткий, и обратно новую, метку на шлейфе не перепутайте
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 08 Апр 2016 07:16:02 #
Да с разборкой знаком, просто думал может какие данные на схеме передней панели записаны.
rbg180
с мар 2016
Каиень-Рыболов
Дата: 09 Апр 2016 07:53:11 · Поправил: rbg180 (09 Апр 2016 16:31:32) #
А еще вопрос! Какой выходной транзистор, а точнее с какой маркировкой нужен для 25ти ваттной версии GM 160 ? А то станцию разобрал, а на самом транзисторе никаких маркировок нет или не видно!
rk50
с мар 2015
Дата: 30 Сен 2024 08:42:12 · Поправил: rk50 (30 Сен 2024 08:47:00) #
Добрый день.
Есть автомобильная радиостанция GM160
В 2016 году запрограммировал каналы и положил радиостанцию на полку.
Достал в 2024 году.
Попытался разными версиями CPS считать содержимое радиостанции:
CPS 06.11.05, 06.10.04, 06.10.05, 06.11.07, не читает, выдает ошибка кабеля.
Используется тот же программатор, тот же компьютер с ОС Windows XP, только на новом диске, но ставил старый диск, все тоже самое.
Однако, можно в радиостанцию зашить новый Codeplug и считать инженерные настройки
Полагаю дело не в программаторе и компьютере?
В чем может быть проблема?
