На сайте: гостей - 46,
участников - 3 [ nn3ar, shaim81, dr_slam]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola GM160 перестала работать после прошивки
ksid2
с авг 2009
Дата: 26 Авг 2009 14:52:31 #
Когда прошивал поменял только частоты. После этого станция не включается и только иногда учитывается программатором но обратно записать не удается. Что делать подскажите. Как теперь можно обнулить р/с ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 26 Авг 2009 16:44:11 #
Напишите подробно каким софтом и каким программатором пользовались. Что написано на наклейке на радиостанции.
ksid2
с авг 2009
Дата: 26 Авг 2009 18:26:51 #
Программатор заводской Моторола РИБ. На наклейки р/с написано ver R050203 Type MW304AC Model MDM25KHF9AA5AE
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 26 Авг 2009 19:14:35 #
ksid2
залить в неё файл-программатор из сэмплов или же однозначно рабочий вариант с другой станции, если и это не поможет, то Вам прямая дорога в сервис, т.к. обнулить р/с с Вашими познаниями не получится, в противном случае Вы бы это уже сделали самостоятельно.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 27 Авг 2009 00:18:22 #
Напишите каким софтом CPS пользовались для программирования.
Дата: 27 Авг 2009 11:47:28 #
ksid2
Такого не должно быть при любом раскладе. Или проблемная станция или цепочка шнур-РИБ-ПК.
Была с MDC-станциями такая проблема, что их "убивала" одна из предпоследних CPS'ок. Но в таком случае билось содержимое ЕЕПРОМ, о чем станция сообщала на дисплей - EEPROM CS ERROR. Но недавно зарелизили новую CPS, в которой нет данной проблемы.
Если у вас такого сообщения нет, то см. выше.
ksid2
с авг 2009
Дата: 27 Авг 2009 14:54:36 #
Было две одинаковых станции одна прошилась без проблем а вторая прошилась написала что все Ок! Но после этого не включается. Хотел флеш прошить так программа не видет станции иногда только бывает пишет что выберите скорость соединения и яко бы готова. Но после чего опять ошибка. Уже не знаю что делать.
Weller
с ноя 2008
Дата: 28 Авг 2009 12:57:40 #
ksid2
а танапу знаешь своей радиостанции?
Weller
с ноя 2008
Дата: 28 Авг 2009 13:02:21 #
в принципе такие проблемы мы лечим легко, тока радио надо к нам везти...
ksid2
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 16:38:35 #
Все заработало. Только когда ставлю мощность 10 ват на выходе всего лиш 3 вата Ставлю 30 ват на выходе всего лиш 5 ват ( В чем проблема подскажите.
Дата: 28 Авг 2009 16:45:25 #
ksid2
Скажите честно, флэш станции переливали? У вас не зря про Танапу спрашивают. А вы упорно молчите.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Авг 2009 16:47:58 #
при всем при этом я его предупреждал и про мощность и про возможный уход частоты, нет, однако сам нашел приключений на свою... станцию.
ksid2
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 17:27:40 #
я поставил новую епром и записал станцию. Все работает частота на месте. Только вот мощи мало.
Weller
с ноя 2008
Дата: 28 Авг 2009 17:37:29 #
и все же.... с танапой то что?
если прошил другой, то еще и прием может пропасть...
порверь, там частоты ПЧ могут отличаться.
а так .. самый груснтный вариат для этой станции - подох выходной транзистор.. но от програмирования такого не случается
Weller
с ноя 2008
Дата: 28 Авг 2009 17:40:41 #
попробуй тюнером, для начала, понастраивать. PA Bias правильно настроить.
ksid2
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 18:17:21 #
танапа сходится только последняя буква В а у меня на станции А. На станции написано 6010А а я прошли 6010В. С буквой А у меня нету:(
ksid2
с авг 2009
Дата: 30 Авг 2009 11:21:30 #
Так есть разница в танапе буква А или В?
kentor
с июн 2005
Дата: 30 Авг 2009 12:32:08 · Поправил: kentor (30 Авг 2009 12:39:38) #
Конечно есть. Попробуйте IMUD6014A.
ksid2
с авг 2009
Дата: 30 Авг 2009 17:35:26 #
А чем отличается 6010А от 6014А?
ksid2
с авг 2009
Дата: 31 Авг 2009 10:38:44 #
Прошли 6014А получилось тоже самое( Может у кого есть файл 6010А ?
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 31 Авг 2009 16:48:15 · Поправил: Tom Motorola (31 Авг 2009 16:49:16) #
Вот здесь почитайте http://batboard.batlabs.com/viewtopic.php?f=1&t=82894
Shermag
с янв 2009
Дата: 31 Авг 2009 17:43:22 #
транзистор не при чем.
после рефлеша слетели калибровки PA FR, да прочие тоже, а перед рефлешем наверняка тюнинговые данные не считали и не сохранили.
тюнинговать теперь надо станцию.
Дата: 31 Авг 2009 17:51:58 · Поправил: Rulez Reloaded (31 Авг 2009 17:53:07) #
Shermag
Есть еще такой интересный момент, что не все tuning softpots в Waris EMEA польностью эквиваленты Waris AA/MD.
Например, RSSI. Конкретно, там калибрация производится на других по мощностях сигналов.
В связи с чем интересно, есть и в tuner'е алоритм коррекции значений по некой кривой под другую платформу. Не кумекали на эту тему?
Shermag
с янв 2009
Дата: 31 Авг 2009 18:23:45 · Поправил: Shermag (31 Авг 2009 19:01:35) #
Тюнер ведь программа универсальная, и хранить в ней весь список платформ с какими-то специфическими данными....сомнительно. Если тюнер просто "поверхностно" посмотреть, то там есть только список моделей. Но как Вы понимаете список моделей значительно меньше списка платформ. Другое дело, что в станции есть блоки калибровки, которые тюнер не трогает. Скорее всего это именно те самые блоки, которые прошиваются только на заводе при выходе с потока. В прошом годе столкнулся с таким одним блоком, когда М начала делать платформы под фиксированный канал 12,5 кГц для рынка Индии. Видимо в силу необходимости уменьшения внеполосных они там кое-что поменяли и это вылезло в неожиданном месте. Полагаю специфика каждой платформы отражена в подобных скрытых настройках. Возможно тюнер может учитывать региональный код при проведении калибровки, хотя ...сомнительно.
AlexR
с июл 2008
Дата: 31 Авг 2009 18:34:57 #
Если на шасси указано IMUD6010A, то, кажется, IMUD6014A
должно подойти. Мощность мала по причине:
- не одета верхняя крышка
- не настроена
- подсдох выходной/предвыходной транзистор
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2009 19:44:58 #
ksid2
А какой программой Вы прошиваете EEPROM?
Дата: 31 Авг 2009 20:52:13 #
Флеш и Епром прошивается программой Радиодоктор v.1.3.1, написанной одним русским умельцем с фирмы на Ю-З Москвы, нужно только правильно указать "папку" с содержимым в формате .bin. 512 и 16 кб соответственно. И, кстати, быстрей чем стандартные Лаб тулы!
AlexR
с июл 2008
Дата: 31 Авг 2009 21:04:01 #
EEPROM достаточно легко отпаять и сунуть в программатор.
Другое дело - где взять образец, коллекционируем.
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2009 21:22:00 #
AlexR
где взять образец
Можно в папке программы Waris Lab Upgrade.
kentor
с июн 2005
Дата: 31 Авг 2009 21:27:55 #
shnereg
А где такую программу можно скачать?
