Дата: 26 Авг 2009 14:53:25
Ребята, помогите с проблемой.
Есть много микросборок M57704H, по копеешной цене 30 руб за штуку. Но они работают до 450МГц по даташиту, и на практике гдето до 440 с натягом. Митсубиси производит другие модули M57704M, на диапазон 430-450, что собственно и нужно. Но их надо цена в десятки раз больше. Смотрел на фотографии внутринностей этих сборок :
M57704H:
http://www.hellocq.net/forum/attachment.php?attachmentid=221624&stc=1
M57704M
http://homepage1.nifty.com/radio_tech/M57704M.jpg
Фотография M57704M настолько плохого качества, что трудно уловить, в чем же собственно различия. Судя по фотографиям отличается только входной контур и выходная катушка. НО сами видете какое качество фотки.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или может имеет качественную фотографию внутреностей M57704M? |
Дата: 26 Авг 2009 16:44:32
присоединяюсь к теме. есть ретранслятор, в нем стоит M57729H, по документации она 450-470, на деле же передатчик настроен на 442 мгц. какой у нее нижний предел?
Дата: 26 Авг 2009 16:47:36
Нижний предел около 438, ну 435, дальше усиление реско падает. Но елсеб у кого нашлось фотка внутренностей M57704M, проблема думаю была бы решена, и опустить M57704H небыло бы проблемы. Кроме того есть M57704UH, может кто имеет ее фотку, M57704UH это поднятая M57704H выше 470.
Дата: 26 Авг 2009 19:36:09
Могу сфотографировать M57729L и M57729H. Надо?
Дата: 26 Авг 2009 19:43:34
Дата: 26 Авг 2009 20:41:41
Дата: 26 Авг 2009 21:53:52
Ставил М57704Н (из старых стационарных телефонов NMT) в р/ст 430-440 мГц, работали неплохо, грелись сильно, максимальная моща на выходе была ~8-10 Вт. Устраивало.
Дата: 26 Авг 2009 22:16:57
Дата: 27 Авг 2009 00:24:43
Ну вот, можно делать выводы, в M57729H.JPG по сравнению с M57729L , добавлен конденсатор зеленого цвета во входном контуре 2-ого транзистора. Также в выходном контуре есть зеленого цвета кондик, к сожалению невидно есть ли он в M57729L. Больше отличий не нашел.
M57788M и M57788MR по мне так абсолютно одинаковые, только одна правая а другая левая.
Ждемс M57704M фоток!!!!
Дата: 27 Авг 2009 00:30:13
Так и есть, буква R в названии означает реверс выводов.
Дата: 27 Авг 2009 00:56:19 · Поправил: haba (27 Авг 2009 00:59:35)
Dimx
конденсатор могу померить если надоно это у Scanner2000 надо сборкубрать или пересекаться гдето
а 57704M вряд ли в чем то распространенном стоит.
не помню я девайсов 430-450 , 10 ватт....
надо мне кажется действовать по аналогии с другими сборками..
Дата: 27 Авг 2009 01:38:42
Есть вероятность что там и остальные конденсаторы другой ёмкости. Выпаивать и мерить всё подряд что ли? Тогда для этого надо найти дохлые сборки, по одному экземпляру каждого вида.
Дата: 27 Авг 2009 01:44:19
у меня есть дохлые койкакие.
на плиту их и пинцетом снимать детали.
по другому не отпаять, там керамика и очень массивный теплоотвод...
Дата: 27 Авг 2009 08:37:55
Не думаю что там япошки заморачивались бы изменеием емкости кондеров. Судя по диаграмме шмитта в M57704, есть какието стандартные детали, позволяющие изменять только частоту контура и как можно проще. Для удобства их недолжно быть много. Мне кажется это может быть катушка во входном и выходном контуре. Обратите внимания, что в линии согласования между 2-ым и 3-им каскадами поставлена перемычка, вероятно для того чтобы опускать эту микросборку вплоть до M57704EL (335MHz).
Думаю нестоит заморачиватся измерением емкости, разве что померить емкост маленьких и больших конденсаторов зеленого цвет. Уж очень их цвет необычен 9редко мне такие попадались).
Дата: 27 Авг 2009 08:53:00
Кстате заметил еше осно различие, в M57704M между 1-ым и 2-ым каскадом, в линии согласования зеленый конденсатор сдвинут немного вправо в M57704Н он расположен на самом "Краю", а в M57704M сдвинут и находится практически на прямой линии относилтельно центра транзистора 2-ого каскада.
Даешь больше различий! :-)
Дата: 27 Авг 2009 12:15:07
А что им стоит?
Они же разрабатывать не ленятся, и если лучше с другой ёмкостью, то сделать нихрена не сложнее, ни на капельку.
Автомат эти платки паяет, другие конденсаторы в него вставил, вот он их и напаял.
Дата: 27 Авг 2009 13:04:58
А что им стоит?
Незнаю как у япошек, но у нас разработками занимался совершенно другой отдел, нежели сборки. Разработчиков в глаза никто не видел. Так вот отделу разработки была поставлена задача разработат как можно более уневирсальную и широкополосную плату, а при сборке в зависимости от марки М, Л, У ну и т.д (вобщем последних букв), добовлять как можно меньше деталей. т.к их добавляет настройщик и у него работы и так много, да и перепутать он все может, что часто бывало. Насройщику из отдела сборки приносились помытые платы (практически готовый материал), а он добавлял кондики, двигал катушки взависимости от частоты, клеил последнюю буквочку в маркировке.
Вот поэтому я и предположил, что у япошек должно быть чтото подобное, дабы уменьшить количество браков. Только людей у них заменили машины.
Дата: 27 Авг 2009 23:49:40
Приходилось ( и приходится) перестраивать подобные сборки. Раз надо опустить по частоте, то сначала увеличиваете длину всех линий с технологическими КЗ перемычками до максимума. Затем собирается стенд из ГСС, АЧХ и ваттметра с направленными ответвителями. Двигая перемычки и добавляя кондёры по 0,5-3 (ВЧ, NPO) пф добиваетесь нужной мощности и АЧХ. Для подпайки использовать проще "нижний подогрев" для сотовый телефонов (120-160С) и фен с мощным паяльником для локального нагрева при подпайке. Кондёры и перемычки подносятся диэлектрическим пинцетом при наладке, малые емкости имитирутся кусочком медной фольги, зажатой в палочку из стеклотекстолита. В общем стандартная метода настройки ВЧ устройства.
Дата: 28 Авг 2009 09:26:32
Дмитрий М, немогли бы вы поконкретней указать на фотографии
Какие конкретно места следует подстраивать, ну и т.к у вас есть опыт, может могли бы указать в каких поконкретней местах. Т.к опускать так надо немного, всего на 20мГц, а судя по пдф'aм эта микросборка опускается до 335МГц.
А может может можете сделать фотографию опущеной M57704H? |
Дата: 28 Авг 2009 14:04:57
Кстати, вы уверены что вам по такой цене их продадут?
Цена совсем нереальная.
Бывало натыкался на такой порядок цен, и каждый раз это было ошибкой.
Дата: 28 Авг 2009 14:10:26
Цена именно такая, лично говорил с человеком, который их имеет. Они из старых NMT телефонов. На стенде отберу которые лучше по параметрам. На пмр эти сборки работают неплохо, а вот ниже резко падает мощьность.
Дата: 28 Авг 2009 14:38:13
Теперь понятно.
Дата: 29 Авг 2009 02:25:59
В середине сборки явно видна закороченная катушка. Её надо удлинять, сняв перемычку и настраивая палочкой с закороткой. Без стенда и ваттметра с панорамой это очень затруднительно. Видно по АЧХ что и на что влияет. Это же обычный трёхкаскадный УВЧ.
Дата: 31 Авг 2009 10:15:56
Приборы все имеются и панорамник и ватметр и все остальное. Просто слижком уж много чего можно перестраивать в этой шоколадке, а оптимума так и не найти. В M57704M, кстате (http://homepage1.nifty.com/radio_tech/M57704M.jpg) перемычку не удалили, ее надо удалят видимо есле микросборку еще ниже по частоте опускать. А вот конденсатор передвинули на пару миллиметров.
Дата: 31 Авг 2009 12:12:59
Я когда-то давно хотел подобную сборку на 88-108 переделать :) Много чего внутри перецарапал, повесил навесные катушки и кондёры, в качестве эквивалента нагрузки была лампочка 12В, 55Вт и даже неярко светилась. Правда в какой-то момент нагрузка отвалилась и всё погорело :(
Дата: 31 Авг 2009 13:07:29
Навскиду я не скажу, что менялось конкретно, с сборками из "кирпичей NMT-450" лет 5 назад возился, когда их было много и были просьбы поставить их в сожжёные Алинки и Кенвуды на 430 Мгц. Ещё до этого возился со сборками для Сенао трубок, когда "родные" стоили в несколько раз дороже, чем близкие по частоте, но неходовые. Ну не было проблем, но вот точных данных не сохранилось, что и куда впаивал. Сделать стенд (питание, напряжение АРУ, вход/выход ВЧ на SMA)) для зажима микросхемы (я делал без пайки, выводы вставлял в цанги золочёные из распиленного разъёма типа ШР мама), генератор на вход, нагрузка с ответвителем на вход и полдня работы. Тем более что ИС у Вас много, не жалко.
Дата: 15 Сен 2009 13:58:41
Спасибо всем за советы.
Провел эксперементы с шоколадками M57704H. На входе у нее стоит фильтр, в нем катушка на землю. ТАк вот эту катушку надо выбросить. Больше ничего не трогал, хотя можно на выходе заменить катушку с 2-умя витками на 3..4 витка. Диапазона расширяется и прекрасно работает как на любительских так и на пмр. отдает положенные 12вт. Я взял кусок кабеля рг58 ~10m, он работает как атттенюатор, и подаю в него 1Вт, в шоколадку входит ~0.4Вт. На выходе 20..25. В принципе и 1ват всовывал, тогда на выходе еще больше выдает. Но жалко мне ее стало, уж больно разогрелась. Поэтому считаю так. Катушку на входе из 2-ух витков, удаляем, на вход ставим аттенюатор около 4дБ или соответствующий ему кусок кабеля, питание 14Вольт и вперед. Подаем 1Вт от перенасной станции Около 20Вт будем иметь на выходе, всего за 30 руб.
Тема закрыта.
