На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ Gvozdenis, ASU1956, Sinilaj]
 Форум —› Антенны и фидеры —› РК 50-7-35 и 70 см
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Дата: 03 Окт 2012 10:16:28 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Окт 2012 10:41:08) #
И еще. Есть фидерные кабели. Часто 1/2 и 1/4 можно купить по цене менее 100 р. 7/8 так вообще мало кто хочет брать, поэтому такой кабель можно взять еще дешевле (особенно если не ленится, и связываться с региональными монтажниками сотовой связи). Разница между РК-50-7-35ф и ними - колоссальная.
Кстати, надо отличать РК-50-7-35ф. РК-50-7-35ф - это украденный Belden. Диэлектрик - физически вспененный. Из его недостатков можно отметить:
1. Встречающиеся дефекты по длине кабеля;
2. Жидкую оплетку;
3. Тонкую медную оболочку, нанесенную на лавсановую пленку (со всеми вытекающими);
4. Повышенные потери по сравнению с импортными кабелями типоразмера 8D;
5. Жесткость кабеля (что имеет смысл не только в плане удобства, но и надежности разделки разъемов).
С учетом п.п. 2 и 5, разъемы могут прокручиваться и терять качество контакта по оплетке. При разделке даже фирменных прижимных или обжимных разъемов (подходят 1:1 от кабелей типоразмера JIS 8D и американских "400") на РК-50-7-35ф обязательным этапом является промотка коннектора и кабеля множеством слоев сильно растянутой полиэфирной (самовулканизирующейся) лентой, а после - ПВХ-лентой. Эта мера позволяет и загерметизировать разъем и защитить его от "скручивания".
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Окт 2012 12:58:28 #
Я так понимаю, нужно глядеть в сторону 8D radiolab? Про РГ-58 и речь не идёт-упаси господи с таким связаться :-))). Спасибо за комментарии. Буду думать. Хочется сразу купить хороший кабель, что-бы потом голова не болела-поставил и забыл на какоето длительное время.
Дата: 03 Окт 2012 14:16:33 #
kurmakar
Посмотрите на доски объявлений. Тут и на vhfdx.ru. Там найдете продавцов. Никаких подделок там не бывает. А залог долгой жизни кабеля - правильная герметизация разъемов и обеспечение его вандалонедоступности.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Окт 2012 14:24:05 #
Спасибо огромное. Как говорят Армяне-,,будем посмотреть,, :-))).
 Страница:  ««  1  2
