На сайте: гостей - 43,
 Форум —› Антенны и фидеры —› РК 50-7-35 и 70 см
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2009 17:20:39 · Поправил: Свирепый Бамбр (26 Авг 2009 18:21:45) #
поставил на крышу антенну diamond X-510 с этим кабелем. Заметил вот что- на 2-ке работает отлично, как только перехожу на 70 см, то меня резко все хуже слышат, и я принимаю заметно слабее, чем на 2 м. Вопрос по кабелю этому- рк 50-7-35- здесь писали, что отличный и недорогой кабель, полуается на частотах 430 его лучше не использовать? Есть у кого еще подобный опыт? Если его заменять, то чем тогда? У меня его проложено метров 25.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Авг 2009 17:26:32 #
либо кабель бракованый либо с разьемами кривзна какая то. также нельзя исключать неисправность антенны.
на 25 метрах НА СЛУХ разницы ты не должен ощущать, да и корреспонденты твои тоже.
ибо у 510ки усиление на UHF выше и потери на такой длинне кабеля запросто должны компенсироваться.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 26 Авг 2009 17:28:37 #
Ответ по кабелю этому: РК 50-7-35 (Ф) : Рейтинг
АЧХ такая:
МГц дБ/100м
10 1,21
50 2,80
100 4,05
200 6,20
300 7,40
400 8,70
600 11,00
800 13,03
Так что вполне приличный кабель для 70 см, разница с 144 -4 дБ
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2009 17:33:48 #
тогда вопрос- как мне его замерить, чтобы исключить всё. или это 897 так принимает 433 плохо?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 26 Авг 2009 17:40:33 #
кого замерить? кабель? по сути - никак.
мультиметром это не меряется, можно просто прозвонить но если станция не ругается на КСВ - то с антенной по идее все ок.
кстати о КСВ... какой он?
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 26 Авг 2009 17:41:52 #
Свирепый Бамбр, по ВЧ без измерительного приёмника никак.. Но, достаточно для начала просто проверить тестером жила-жила; экран-экран, экран-жила. Потом - тщательная визуальная ревизия качества пайки (монтажа) разъёмов - особо смотрите на "иголки" от оплетки или пайки. Как правило, достаточно (если кабель не палёный китаец).
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2009 17:45:49 · Поправил: Свирепый Бамбр (26 Авг 2009 17:47:03) #
кабель брал в спецкабеле. ксв меряли прибором с ачх Anritsu- всё ок с КСВ и резонансом. Даи на 144 я работаю на него же- там все путем. может действительно разъем криво распаян? что- то типа рефлектометра есть для кабелей?
сейчас провел связь с портативкой 5 ватт на расст. 2 км- еле принимаю. Точно что- то не ладно тут у меня
Hixx
Волгоград
Дата: 26 Авг 2009 17:46:24 #
Свирепый Бамбр
Ну... 897 и 857 слабоваты на укв. Увы.
Скорее всего дело всего лишь в этом.
Хотя, стоп! Вас же тоже начинают хуже слышать.. Тогда кабель. Если есть КСВ-мощеметр - замерить мощность на конце кабеля на эквивалент антенны. Или ВЧ-вольтметром и посчитать. Там видно тогда будет точнее, что с ним.
fil
Дата: 26 Авг 2009 22:27:54 · Поправил: fil (26 Авг 2009 22:30:01) #
Из-за разницы в затухании такого не может быть.
Может на крыше еще какие железяки переизлучающие есть? А с трансивером все в порядке?
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 26 Авг 2009 22:52:13 #
какая- то ерунда творится тут. трансивер 8800 подключал- результат похожий- примерно сигнал такого же уровня. Может быть недообжим разъема или непропай разъема, если на 144 все путем, а на 433 ерундистика?
Maxim
Offline6.0
Дата: 26 Авг 2009 23:07:59 #
разъемы смотри и антенну тоже бы глянуть
Дата: 27 Авг 2009 11:36:51 #
Свирепый Бамбр
Даймонд нынче китайский. Другие материалы, технологии, а уж за приборы и методику настройки вообще никто не скажет. Не удивлюсь если антенна так работает.
Потом, не учтена специфика диапазонов (какая местность?) и другая интерференционная картина.
Ну и раземы. Народ понакупит безымянной китайщины, да еще и некачественно разделает. А потом удивляется.
Свирепый Бамбр
с фев 2004
Дата: 27 Авг 2009 13:28:43 #
начну с разъемов. отпишусь как сделаю.
Maxim
привет!
Maxim
Offline6.0
Дата: 28 Авг 2009 22:18:31 #
Свирепый Бамбр привет! Позвони мне при случае.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 02 Окт 2012 19:08:42 #
Здравствуйте. Есть вопрос по кабелю РК 50-7-35, точнее-где его можно купить в Москве и естественно цена за метр. Поиском пользовался, цена у всех разная. Хотелось бы услышать человека, который не так давно покупал этот кабель, сколько стоит и где? Можно в личку. Очень нужна эта информация.
С Уважением Макар.
locomosha
с июл 2009
Эфира хватит на всех
Дата: 02 Окт 2012 20:16:51 #
конкретно модель озвучьте. эти приборы часто показывают где криво собрано или спаяно+там есть функция замера потерь в линии.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 02 Окт 2012 20:20:17 #
locomosha
Выпосмотрите на дату ответа участника. Вряд-ли он не справился с ситуацией.
locomosha
с июл 2009
Дата: 02 Окт 2012 20:45:07 #
kurmakar
это не важно.
важно то, что у человека на руках был прибор, возможно, способный указать на все озвученные проблемы.
суть моего послания такова:помочь в будущем топикстартеру и всем последующим не пропустить мимо решение подобного вопроса имея такой же или сходный по функционалу прибор.
ок?
Дата: 02 Окт 2012 20:51:45 #
kurmakar
Нафиг не надо такой кабель покупать. Это пережиток СССР.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 02 Окт 2012 21:02:29 #
Что посоветуете для 2м и 70см диаппазона ?
Дата: 02 Окт 2012 21:04:13 #
kurmakar
Смотря сколько у вас метров до антенны и денег :)
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 02 Окт 2012 21:45:21 #
до антенн около 25 метров. Их 2 штуки=50метров. Что посоветуете из адекватного по цене?
locomosha
с июл 2009
Дата: 02 Окт 2012 22:10:30 · Поправил: locomosha (02 Окт 2012 22:11:01) #
kurmakar
в объявлениях на форуме попадается рублей по 40-50 хороший. типа RG-8U и 8D-FB
дайте объявление, думаю продавец найдётся.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 02 Окт 2012 22:24:33 #
Спасибо. Прислушаюсь к Вашему совету по поводу RG-8U и 8D-FB.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 03 Окт 2012 00:46:50 · Поправил: Nikolay (03 Окт 2012 00:47:38) #
Предложите лучше и по такой же цене. Новый.
kurmakar
с окт 2008
ko95lt
Дата: 03 Окт 2012 01:13:42 · Поправил: kurmakar (03 Окт 2012 01:18:45) #
Nikolay
Но вот я это и хотель спросить. у участников. Nikolay а Вы может покупали этот кабель, на поделитесь где и сколько стоит, можно в личку.
А в рейтинге по поводу этого кабеля Вы отзываетесь очень лестно-,,Жестковат, конечно, но зато честная центральная жила (без занижения диаметра ради экономии на меди) и жесткая защитная оболочка.
Следствие повышенной жесткости кабеля, что при мех. нагрузках на кабель, ее (оплетку) в месте крепления может рвать, а так же может выломать хлипкий приборный разъем, но это скорее проблема монтажника (жестко крепить фидер около антенны, а дома использовать джампер), т.к. к электрические параметры, такие как 100% экранирование, обеспечиваются за зчет использования обмендненой лавсановой пленки.
Видел их производство - не впечатлило. Но результат действительно хорош: отменное качество исполнения и хорошие эксплуатационные хар-ки. В целом кабель уникален, т.к. самые дешевые кабели RG-213 (это где-то от 1,2$/м) уступают этому по эл. хар-кам.,,
Как -же тогда понимать Вас? В рейтинге Вы нахваливаете этот кабель, пусть дата создания Вашего поста там (в рейтинге) 19 Сен 2005 17:58:51. Но что стало не так с этим кабелем и почему Ваше мнение так круто поменялось, мне просто хочется услышать факты, а не то-что он просто пережиток СССР. На мой взгляд, так-как делали в СССР по надёжности, такого уже нет и не будет. Но про этот кабель я хотел-бы услышать вразумительный ответ, если Вам не сложно.
С Уважением Макар.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Окт 2012 01:42:43 #
kurmakar
Я правда не Rulez Reloaded но отвечу. Всё познаётся в сравнении. Видимо за 7 лет у Rulez Reloaded была возможность сравнить этот кабель с другими. Имхо.
Лично я для решения своих задач использую продукцию радиолаб, а для критических мест - RFS и ANDREW. Чего и вам желаю.
Дата: 03 Окт 2012 08:25:18 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Окт 2012 08:27:25) #
Nikolay
По такой - это по какой? Те времена, когда это кабель стоил 23 рубля, давно прошли. А за 80 рублей нынче можно купить ворованный кабель совсем другого уровня. По этой причине на УКВ к РК-50-7 я уже более никогда не вернусь.
rn3dbq
с апр 2010
Mo
Дата: 03 Окт 2012 09:14:21 #
То Kurmakar
1 рк50-7-35 есть в спецкабеле (http://www.tdcable.ru) .Цену уточните …. Вроде около 70 рублей.
Характеристики кабеля действительно соответствуют заявленным (неоднократно)проверенно опытом
2 Импортные кабели, что продают на досках объявлений по большей части хуже рк50. В основном – различные «китайские» клоны известных марок. Хотя внешне бывают очень хороши…..
3 БУ кабель это всегда кот в мешке. Никто и никогда не гарантирует вам сохранность целостности такого кабеля и сохранения его параметров
4 Ворованный складского хранения кабель бывает весьма хорошего качества при низкой цене ….. если под видом нового вам не впаривают перечисленные ваше пункты 2 и 3
5 беда кабеля рк50-7-35 в сложности его разделки (большинство просто не умеют этого делать) и в проблемах при прокладке
6 общая беда - разъемы. В продаже в основном китайцы с непредсказуемым качеством
Дата: 03 Окт 2012 10:16:04 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Окт 2012 10:16:26) #
rn3dbq
Если RG-58, то да. А если 8D, то никаких подделок ни разу не видел. Он или радиолабовский или тыренный японский с релеек (NRC/Hitachi). Аналогично Эрикссон или американская "400-ка".
 Страница:  1  2  »»
