Дата: 16 Дек 2016 23:00:10
Люди, а подскажите пожалста, для чего есть две версии UT-109?
Одна (#1) это "Low AF level", вторая - "high AF level".
Один для портативок, второй для автомобилок, я верно понял?
Присоединяюсь к вопросу, только в несколько ином ключе:
какая разница между #1 для носимых IC-F3 (без G) и #2 для IC-F300/400?
Совместимы ли они с IC-F110/210 оба, или только один из них?
Дата: 17 Дек 2016 19:47:09
Подскажите, какой скремблер может иметь маркировку B-5359?
Судя по фото, на UT-109R маркировка B-6519.
Может кто-то помнит, кто-то сталкивался?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/ut-109r_b-6519.jpg) |
Дата: 08 Янв 2017 11:12:03 · Поправил: Diversant (08 Янв 2017 11:14:33)
UT-110 маркировка В-5359 это точно. Погуглил нашел картинку на плате В-5359 но UT-109 02.
Проще уточнить вставить плату в радиостанцию и при подключении он выдаст какая установлена у вас.
UT-110 можно использовать как с роллинговым кодом так и с простой инверсией как в UT-109.
Несколько лет назад они были востребованы, сейчас их пачками выковыривают из радиостанций и ценник низкий. Мож где то в глубинках топтуны еще используют...
Дата: 09 Янв 2017 06:22:57
В инструкции не указано внятно что будет, если вставить в станцию для 02 версию 01 - не сгорит ли?
Дата: 09 Янв 2017 10:22:50 · Поправил: 9CXX (09 Янв 2017 10:35:01)
andreu85
Не сгорит. Разные уровни аудио.
Никогда не использовали.
Дата: 09 Янв 2017 15:49:25 · Поправил: Diversant (09 Янв 2017 15:49:57)
9CXX
Во многих городах бегали они с простой инверсией, не утверждаю что это именно UT-109 но один из 32 ключей подходил. По крайней мере в наший краях было так, пока не появился Д.
Дата: 09 Янв 2017 16:32:51 · Поправил: 9CXX (09 Янв 2017 16:33:04)
Diversant
А этот модуль - не простая инверсия. Подходил плоховато, только одной полосой, поэтому крутил только часть спектра.
