На сайте: гостей - 78,
участников - 3 [ Sinilaj, XOR, autosat]
 Форум —› Радиотехническая безопасность —› Маскиратор Icom UT-109
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 26 Авг 2009 18:38:37 #
Вопрос к специалистам: возможно ли с помощью ПК и трансивера без этого модуля(маскиратора), декодировать речь? Если да, то какая программа для этого подходит и как подключить трансивер?
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 26 Авг 2009 18:49:48 · Поправил: Малютин (26 Авг 2009 18:57:32) #
Можно и нужно!!!!!!
Кодировка -частотная инверсия, 32 кода
Direct inversion
Программа для декодирования
Voice Descrambler
Поиск по сайту, писано-переписано уже много раз.
Mesh
Дата: 26 Авг 2009 18:55:51 #
ms83 Пока не будет записи, это будет бесполезный разговор. Тут чего только не называли UT-109, а записи конкретно этого максиратора как нет так и нет. Вообще насколько я заметил, без записей в этом разделе темы не задерживаются. Ну так где-то.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Авг 2009 19:04:52 #
Можно и нужно!!!!!!
Лихо.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 26 Авг 2009 19:04:59 #
Запись выложу,это не проблема,-вопрос в другом:каким образом преобразовывать полученный на выходе унч сигнал в читаемую речь?
Mesh
Дата: 26 Авг 2009 19:08:20 #
ms83 Нет записи, нет вопроса, извините. :)
geka
Offline4.1
с мар 2003
Дата: 26 Авг 2009 19:34:46 · Поправил: geka (26 Авг 2009 21:29:55) #
ms83
Вот очень хороший софт для работы с инверсией. SpectrInverter
Записываете сигал на комп и прогоняете его через этот софт. Ну так где-то. (с)
Если что, можно в личку.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 26 Авг 2009 20:02:21 #
Да,буду признателен.
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 26 Авг 2009 20:05:07 #
Можно ли выход унч трансивера подключить на вход звуковой карты напрямую,или же получиться дешифровать только речь в записи?
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 26 Авг 2009 20:07:59 #
ms83
Так где же запись?
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 26 Авг 2009 20:09:40 #
Как только будет хороший у-рнь сигнала,-сделаю запись и выложу)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 26 Авг 2009 20:10:04 #
Кому нужна запись, если UT-109 - простой статический инвертор:)
Дата: 26 Авг 2009 20:14:11 · Поправил: Rulez Reloaded (27 Авг 2009 09:52:26) #
Согласно картинке от Icom, UT-109 - двухполосный инвертор.
В Гугле можно найти PDF от Icom, откуда взята эта картинка.
Mesh
Дата: 26 Авг 2009 20:15:05 · Поправил: Mesh (26 Авг 2009 20:15:39) #
Ware Мне. :) Хотя мне уже ничего не надо. :) Я тут помню, одного чела который на 04XK100 то же говорил, что это UT. Ну да ладно. Не мои проблемы.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Авг 2009 08:50:15 #
Ware
Кому нужна запись
Мне нужна. Хочу понять, что же такого интересного в эфире нашёл автор. Но он никак не спалится.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 27 Авг 2009 16:58:16 #
Ответ на этот вопрос лежит в заголовке темы:)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Авг 2009 18:35:29 #
Ware
Я имел ввиду - чей радиообмен так заинтересовал автора:)
ms83
с авг 2009
Одесса
Дата: 28 Авг 2009 10:06:36 #
Ware
Радиообмен убоповской наружки)
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Авг 2009 10:27:00 · Поправил: Ангстрем (28 Авг 2009 10:42:07) #
ms83
Интересное словосочетание, фантастическое:)
MALE
KO80
Дата: 28 Авг 2009 11:29:21 #
Ware
А че, у УБОП разве своя наружка есть ? Она ж вроде одна на все МВД.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 28 Авг 2009 11:30:46 #
MALE
Вот я и говорю, что фантастика прямо.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 28 Авг 2009 13:34:38 #
А УБОП то есть сейчас... Год как нет...
Дата: 29 Авг 2009 22:04:31 · Поправил: Rulez Reloaded (29 Авг 2009 22:05:04) #
И все же UT-109 оказался двухполосным скремблером: Icom UT-109
Так что картинка из PDF'ки Icom правильная.
Спасибо SergUA6.
Mesh
Дата: 30 Авг 2009 15:52:23 #
Прикольно, я тут подумал, что тогда у UT-109 должны быть две частоты разборчивости, одна для одной половины, другая для другой. Взял третей кусочек из файла в примере и точно! Одна частота на которой хорошо можно разобрать это около 1720 герц, звук без верхней половины походу, глуховатый такой. И вторая где-то в районе 4600-4800 герц, звук без нижней половыны походу, звонкий такой. Игрался с прогой SpectrInverter отлично всё можно подобрать. <<>>
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Ноя 2012 11:46:08 #
Люди, а подскажите пожалста, для чего есть две версии UT-109?
Одна (#1) это "Low AF level", вторая - "high AF level".
Один для портативок, второй для автомобилок, я верно понял?
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 27 Май 2015 12:52:25 · Поправил: Diversant (27 Май 2015 12:52:48) #
Их еще кто-нибудь выпускает-производит? Где то был IC-F3GT, попробовать поставить это модуль, в инете искал ценник был 4500 руб)))
yury98
Дата: 28 Май 2015 15:38:09 #
Diversant
Под старый разъем не производят, только если у кого-то на складах остались. Еще Midian делает совместимый модуль.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 28 Май 2015 15:57:07 #
Существует ли способ адаптировать маскиратор со старым разъемом под радио с новым?
yury98
Дата: 28 Май 2015 16:11:38 #
Caprice Classic
Очень сомнительно. Разве что на проводах впаивать.
Diversant
с мар 2014
Сибирь
Дата: 28 Май 2015 17:19:37 · Поправил: Diversant (28 Май 2015 17:20:26) #
yury98 уже нашел)
теперь разбираюсь Icom IC-F3GT / IC-F3GS - Страница 8
 Страница:  1  2  »»
