Дата: 26 Авг 2009 20:39:22
Доброе Время Суток!
В инете видел тангенту для Motorola GP3xx с антенной т.е. сам разъем тангенты выполнен в виде буквы "Г", верхняя его часть крепится к разъему антенны, а боковая к аксессуарному разъему.
Что это за тангента такая? Какой ее артикул?
P.S. У кого нить есть моторольный каталог с различными аксессуарами для GP3xx серии?
Дата: 26 Авг 2009 21:26:48 · Поправил: Малютин (26 Авг 2009 21:28:11)
Дата: 26 Авг 2009 21:42:57
к слову на 150 мгц данный микрофон не работает. ну и на ЛБ тоже.
только 403-520 и 800 мгц.
конструкция микрофона на удивление убогая...
ну вобщем то чего ждать - это же всего навсего Professional series...
у более дорогих станций сделано все получше , хотя у XTS тоже не фонтан с ее хитрым переходником :(
вообще Public Safety микрофоны лучше всего реализованы в JEDI, Genesis и Saber.
резюмируя, вч кабель в микрофоне очень тонкий, теряется в нем дикое количество мощности и эффективность данных микрофонов сомнительна на 400 мгц. а вот на 800 думаю выигрыш есть.
Дата: 27 Авг 2009 07:59:32
Спасибо!
Дата: 15 Окт 2011 20:13:52
Добрый вечер!
Есть у меня вот такая тангента NMN6191A новая , но она мне не нужна, так как у меня нет подходящей станции.А вот GP380, у меня наоборот - есть, но к ней нет подходящей тангенты.
В связи с этим вопрос: как разумнее поступить?
Обменяться с кем либо, или поискать разъем и перепаять его?
С уважением, Андрей.
Дата: 15 Окт 2011 20:54:22
разъем намного сложнее найти, чем с кем-нить поменяться
Дата: 15 Окт 2011 21:28:13
DEN
Существуют предложения китайцев http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=103261 :)
А поменяться тоже не очень просто, на мой взгляд.У меня, например, нет знакомых у которых е5сть такое желание.Вы не хотите?
Еще есть вопрос по качеству динамика и микрофона в NMN6191A.Если я правильно понял он создан для зашумленной обстановки.Так ли это, и как это влияет на использование данной тангенты в тихом месте?
С уважением, Андрей. |
Дата: 15 Окт 2011 21:47:03
badger2, я писал про хороший разъем, а не китайщину.
Раз у Вас есть уверенность, что проще купить разъем, а не меняться, зачем тогда такой вопрос задавать.
Купите китайскую тангенту и дело в шляпе.
Дата: 15 Окт 2011 22:16:51 · Поправил: badger2 (15 Окт 2011 22:19:52)
DEN
Как раз таки уверенности нет, потому и спросил.
Простите, я не очень понял вашей резкой оценки, может быть я вас чем-то обидел?
Вопрос по качеству динамика и микрофона в NMN6191A.Если я правильно понял он создан для зашумленной обстановки.Так ли это, и как это влияет на использование данной тангенты в тихом месте?
Дата: 15 Окт 2011 22:19:34
есть у меня такая, почти что новая. лежит без нужды. может нужна кому? ;)
Дата: 15 Окт 2011 22:21:04
Caprice Classic Добрый вечер.
Такая как у меня, или такая как мне нужна?:)
Дата: 15 Окт 2011 23:49:36
Ответил в личку
Дата: 18 Авг 2012 20:31:40 · Поправил: distortion (18 Авг 2012 20:48:19)
Подскажите, я тут прикупил тангенто NMN6210D, брал для GM300, но чёта не пляшет она с этой станцией, неисправность?
Дата: 18 Авг 2012 22:09:59
А кокретнее?
Дата: 18 Авг 2012 23:36:10
не реагирует ни на одну кнопку
Дата: 19 Авг 2012 14:22:16 · Поправил: GIBBON (19 Авг 2012 14:24:52)
Берите тогда в файлах схему стандартного микрофона, например, GMN6146 сравнивайте с Вашей разводкой от разъема на плате, меряйте напряжение на операционнике 2903 (8 нога) и процессоре (44 нога, правая от точки под эмблемой), проверяйте соединительный шнур, если есть чем, смотрите генерацию на кварце.
А боковые кнопки с трехсотой и так работать не будут.
