Дата: 26 Авг 2009 20:49:15
Добрый день!
Обращается к вам общественное аварийно-спасательное формирование Экстремум (www.extremum.spb.ru).
Мы пользуемся рациями в диапазоне LPD, в основном, Yaesu VX-6r. На пересенной местности часто не хватает дальности связи... Хочется сделать выносную антенну, которую можно было бы закидывать на дерево, метров на 7-10 в базовом лагере. По моим прикидкам, это должно радикально улучшить связь. При этом желательно, чтобы антенна была компактной, прочной и удобной в переноске.
Внешне наиболее привлекательно смотрится J-антенна отсюда: http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433_j.htm но все пишут, что эта антенна трудна в настройке... Приборов опять же нету. Денег, естественно, тоже нету :)
Были бы крайне признательны за любую помощь - советом, а так же, если возможно, помощью в настройке антенны или аренде КСВ-метра.
Находимся мы в Питере.
Павел |
Дата: 26 Авг 2009 20:53:34 · Поправил: morze (26 Авг 2009 20:56:00)
tsetsefly
Павел, на упомянутом вами сайте есть некоторое количество конструкций антенн для интересующего вас диапазона работы, не требующих настройки. НАПРИМЕР
А вобще в правильном направлении ведёте мысль. Антенну для УКВ связи нужно поднимать как можно выше.
Если нет возможности полноценного финансирования вашей системы связи, придётся делать своими руками. |
ASHУчастник
  с сен 2006 Жуковский (ko95bo), RN3DAS Сообщений: 2986
Дата: 26 Авг 2009 20:57:56
tsetsefly
Я делал несколько штук таких антенн по этому описанию и размерам без приборов. Впоследствии перемерял КСВ-метром, КСВ был очень близок к 1. Так что повторяемость у антенны по данной ссылке хорошая. |
Дата: 26 Авг 2009 20:59:31
Можете ткнуть пальцем в конкретную конструкцию?
Да, забыл упомянуть, что интересует ненаправленная антенна...
Кстати, если взять даже антенну, не требующую настройки и подключить через кабель ~10 метров, его длину все равно надо подбирать, чтобы получился полуволновой повторитель, так? Т.е. все равно лучше это делать с прибором...
Дата: 26 Авг 2009 21:09:11
Впечатлило, на выходных займусь изготовлением данной антенны для своего Вектора-44Н, благо КСВ-метр есть. Потом напишу что и как вышло.
Спасибо за ссылку |
Дата: 26 Авг 2009 21:12:01
Сделайте диполь из тв усов
Легкая и быстрая конструкция.
Дата: 26 Авг 2009 21:12:25
именно это я и сделал читайте внимательнее!
если антенна 50 ом (сделана по размерам) то длинна кабеля не имеет значения
в вашем случае "миллиметры" при настройке приборами не нужны, настройка антенны будет меняться в зависимости от окружающих предметов, а так-как антенна у вас будет мобильно-переносная этим можно пренебречь! ПРОСТО СОБЛЮДАЙТЕ РАЗМЕРЫ и всё!
Дата: 26 Авг 2009 21:13:50
iopta
у диполя сопротивление не 50 ом (тут как раз понадобится настройка приборами) не забывайте что антенна не приёмная а приёмо-передающая
Дата: 26 Авг 2009 21:18:05
morze
У диполя еще и минимальное ксв не фонтан.
Настроить то его просто.
Дата: 26 Авг 2009 21:20:05
речь о том что сделать антенну без приборов, я адресовал к готовой конструкции
А тв усы на местности ещё крутить надо будет... угол менять и так далее
чем проще, достать антенну, водрузить её на палку-мачту и вперёд.....
Дата: 26 Авг 2009 21:27:22
tsetsefly
Если Вы пользуетесь в основном, Yaesu VX-6r, то для пересенной местности лучше бы сменить диапазон. Просто попробуйте для начала связь на VHF. Ну а на LPD можно оставить связь внутри группы. Напишите подробнее условия в которых требуется связь, тогда будет ясно в каком направлении двигаться.
Дата: 26 Авг 2009 21:33:56
Хм,а почему не рассмотрите вариант базовой станции и антенны с круговой диаграмой,установленной на мачте скажем сделанной из удочки телескопической,довольно портабельная и лёгкая конструкция.Поддерживаю полностью предложение в том что сменить диапазон на VHF,для пересечённой местности он подходит больше чем то что Вы используете на данный момент.
Дата: 26 Авг 2009 22:05:52
После эти слов хочется скачать читайте классиков.
Дата: 27 Авг 2009 01:14:40
Извините, не написал сразу, что нужна ненаправленная антенна. Волновой канал не годится.
Хм. Все это плюс-минус лапоть. И сопротивление антенны и сопротивление кабеля. Хотелось все настроить по месту. Но если вы считаете, что достаточно соблюсти размеры, попробую. Но 9 из 10 тех, кто делал антенну по этому рецепту утверждают обатное.
К сожалению, не у всех Yaesu. У некоторых рации ничего кроме LPD не поддерживают.
Если Вы посмотрите первое сообщение, то меня интересует не способ поднятия антенны, а сама антенна. А как ее поднять, мы уж придумаем. На дерево залезть - не проблема.
Скажите! Ни в чем себе не отказывайте!
Дата: 27 Авг 2009 01:23:28
tsetsefly
Так может, это именно с ними у вас связь неустойчива? Тогда антенны на дереве не помогут. Ллучше пусть заменят мыльницы на нормальные аппараты. Глядишь - и антенны дополнительные не потребуются.
Дата: 27 Авг 2009 01:54:42
http://www.qsl.net/pa0fbk/Frameset_ham_uk.htm ( portable coax antenna ) использую в горах с ft-60 работает хорошо. если дополнить удлиняющим кабелем то можно затягивать на дерево при помощи тонкой веревки.Достоинство еще в том что она двух диапазонная, как я понимаю вы спасатели добровольцы и возможно вам придется держать связь с ПСО МЧС а они работают в VHF диапазоне |
Дата: 27 Авг 2009 05:10:25
Grivel
Использую ту- же коаксиальную антенну. На 144 работает отлично, экспериментально выигрыш с резинкой 3-4 Дб. А вот на 430 на дальних расстояниях проигрывает штатной резинке! Та- же FT-60.
Дата: 27 Авг 2009 08:21:14 · Поправил: kovcheg (27 Авг 2009 08:31:39)
tsetsefly
Антенна Х-50, 10метров(RG-213U) кабеля, 6-метровая телескопическая мачта,это всё что вам нужно.
Подобный комплект устанавливался и работал на выездах неоднокатно у палатки.
Можно подогнать машину и кабель подключать прямо к разъему на крыше авто вместо врезной антенны(так тоже делали)
Раз нашли деньги на VX-6R,то экономить на антенне несерьёзно.
Кстати в степи,на льду,может не оказаться дерева рядом... так что только мачта.
Дата: 27 Авг 2009 08:23:49
rk9adq
честно говоря не сравнивал , но мне очень нравится конструктив и повторяемость. Штатная антенна ft-60 мне не очень нравится пару раз уже погнул при падениях
Дата: 27 Авг 2009 08:36:42
Дата: 27 Авг 2009 11:16:08 · Поправил: AFM (27 Авг 2009 11:17:12)
tsetsefly поменяйте для начала штатные "резинки" на полноценные диапазонные "четвертушки". Например- OPEK HR-601U (430-450 МГц)
Для базы подойдет любая автомобильная 5/8 на 430 Мгц, в качестве небольшой мачты- часть удочки. Все уложится в компактный чехол.
Дата: 27 Авг 2009 11:22:25
Спасибо за осветы. Пока осмысливаю. Насчет мачт и удочек - не вопрос - у нас в области хватает деревьев горазло более высоких. Залезть на любое дерево с тем снаряжением, которое мы все равно с собой таскаем - вопрос пятнадцати минут.
Я понял, что проще купить что-то готовое... Вопрос только в деньгах. Их мне придется выложить из собственного кармана и вряд ли кто их компенсирует... Так что пока осмотрюсь, что можно куить в Питере и за какие деньги.
Дата: 27 Авг 2009 11:30:15 · Поправил: AFM (27 Авг 2009 11:34:11)
OPEK HR-601U можно купит на Юноне за 330 р.
Что касается деревьев- то по любому лучше, если антенна будет находиться выше их. Так что удочка не помешает
Дата: 27 Авг 2009 12:03:16
Дата: 27 Авг 2009 13:08:28
rk9adq
Как измеряли?
Maxim
Да не надо OPEK советовать, они по началу нормальные были, а сейчас больше жалоб чем восторга
Видимо большой разброс по качеству. Буквально неделю назад купил 601VU - очень неплоха оказалось.
Но Лучше Vertex ATU-6B
Дата: 27 Авг 2009 13:56:15
В том то и дело, можно угадать, а можно и нет. У меня из первой партии, там все ОК
Дата: 27 Авг 2009 19:37:23
Если подытожить полученные советы, то набирается вот что:
- не так и страшно сделать J-антенну без настройки
- хорошо бы купить антенну X50
- можно взять автомобильную антенну.
- заменить штатную антенну на ATU-6B
Меня почти убедили не делать антенну самому, а купить. Вот только X50, похоже, в Питере не найти. Может, кто знает, где? Еще с ней проблема - больно она здоровая! 170 см - это почти с меня ростом... В рюкзак такую не запихнешь, только носить в руках...
Автомобильные антенны меня смущают - на авто крыша рабоает землей. А тут у нее не только земли не будет, но даже противовесов. Будет ли она работать нормально?
А что скажете насчет такой антенны: MFJ-1866 25-1300 MHz Discone Antenna?
Дата: 27 Авг 2009 20:13:27
Дата: 27 Авг 2009 21:28:18 · Поправил: xman (27 Авг 2009 21:41:24)
По ссылке в предыдущем посте - антенна с J-согласованием.
И выглядит точно по Ротхаммелю:
К.Ротхаммель, "Антенны", 11 изд. т. 2, стр. 104
Правда тут чертежи на диапазон 144 МГц, но думаю что в сети можно найти и на 430.
Еще можно предложить дипольную антенну вертикальной поляризации. Она обладает круговой диаграммой направленности и проще рассчитать размеры:
К.Ротхаммель, "Антенны", 11 изд. т. 1, стр. 373
Книга К.Ротхаммеля "Антенны" 11 издания доступна там:
Том1 http://narod.ru/disk/10349903000/rothammel%2011%20tom1.rar.html
Том2 http://narod.ru/disk/10350938000/rothammel%2011%20tom2.rar.html
ps: Хороший слесарь сделает и дешевле, и надежнее, чем покупная... |
Дата: 27 Авг 2009 22:20:52 · Поправил: 1428 (27 Авг 2009 22:48:12)
tsetsefly
Что это за структура общественное аварийно-спасательное формирование ?
Скоро будут общественные отряды самообороны, общественная милиция и общественная скорая?
Зачем подменять гос службы, которые должны работать? И которые имеют службы для решения таких вопросов как Ваш. И существуют на мой деньги (плачу налоги).
Мы пользуемся рациями в диапазоне LPD, в основном, Yaesu VX-6r. Вы обычные радиохулиганы? Не_стыдно, заявлять об этом факте на весь мир? Как кожет общественная организация пользоваться VX-6r не_имея разрешения и позывного?
