На сайте: гостей - 57,
участников - 2 [ ASU1956, Sergant]
 Форум —› Прочее —› Sanyo Eneloop - как отличить подделку от оригинала
  Широкополосные сканеры Icom IC-R20 ( руб.) и AOR AR8200 mk.3 ( руб.) есть в нашем магазине.
miytar
с фев 2011
Беларусь
Дата: 06 Ноя 2011 11:36:16 #
[i] вот ссылка на сайт производителя http://www.lacrossetechnology.com/power.php
А как ты считаешь : Alpha Power подделка или нет ? Там ясно написано, что Китай.
Это для рынка США с американским сетевым адаптером.
Для европейского рынка выпускается вот в такой упаковке
miytar
с фев 2011
Беларусь
Дата: 06 Ноя 2011 11:50:27 #
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 15 Ноя 2011 22:27:17 #
Кто что скажет по поводу вот этой зарядки ?
Зарядное устройство-анализатор AccuPower IQ328
AccuPower fast charger with capacity display, discharge function and LCD-display for AAA/Micro, AA/Mignon NiMH rechargeable batteries
The intelligent fast-charger with LCD display for AAA/Micro/LR03 and Mignon/AA
for all Micro/AAA / Mignon/AA NiMH and NiCd rechargebale batteries
Capacity max. 3500mAh
single channel control
charge current adjustable: 200, 500, 700 and 1000mA for 1-4 batteries or 1800mA for 1-2 batteries
discharge function to prevent from memory-effect
microprocessor control, precise measurement of the -dV charging signal
trickle charging automatically after charge end
overheating control = safety for your storage battieries
special care program to regenerate damaged batteries (because of charge / discharge cycles)
battery test for nearly real values
capacity measurement for 1-4 Mignon/AA or Micro/AA
Input voltage: 100-240 VAC
Charge current (adjustable): 200, 500, 700mA, 1000mA for 1-4 batteries, 1800mAh for 1-2 batteries
Discharge current: max. 500mA
Capacity limit: max. 3500mAh
Dimensions (LxBxH): 130x83x35mm
Weight: 129 gramm
2 years guaranty
Как оно в сравнении с La Crosse BC700 ?
miytar
с фев 2011
Беларусь
Дата: 16 Ноя 2011 00:59:05 #
Первый раз такое вижу смесь Лакроса с Махой!
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 16 Ноя 2011 07:24:22 · Поправил: Serhiy1970 (16 Ноя 2011 08:09:18) #
miytar
Ты можешь пробить до 19.00 по Минскому времени что лучше: или La Crosse BC-700, или AccuPower IQ328 и отписаться в эту ветку форума ? Может сегодня буду делать заказ. Правда AccuPower IQ328 всего 2 штуки там осталось, так что может могу не успеть. Цена на их пока одинаковая.
Вот что ещё нашёл про єту зарядку в интернете:
Универсальное зарядное устройство IQ-328 австрийской компании AccuPower с самой продвинутой зарядной технологией для NI-MH и NiCd батарей типоразмеров "АА" и "AAA".(аналог La Crosse BC-9009) Возможно применять разные режимы (ТЕСТ, ЗАРЯД, РАЗРЯД, ВОССТАНОВЛЕНИЕ) для 4 аккумуляторов. По желанию пользователя устанавливается ток зарядки - 200, 500, 700, 1000 мА для 4 аккумуляторов и 1500, 1800 мА для 2 аккумуляторов. Кроме того, зарядное устройство выдаёт вам информацию о токе зарядки и напряжении, емкости и времени зарядки каждого аккумулятора.
Имеет следующие возможности:
Режим "ТЕСТ" - полный заряд аккумулятора с последующим полным разрядом для определения реальной емкости (индикация на экране), затем полный заряд аккумуляторов. Емкость будет оценена и показана после процесса разряда.
Режим "ЗАРЯД" - заряд аккумуляторов выбранным током 200, 500, 700, 1000, 1500, 1800 мА.
Режим "РАЗРЯД" - разряд аккумуляторов (настраиваемый) для снижения эффекта памяти
Режим "ВОССТАНОВЛЕНИЕ" - Возможность реанимировать ваши старые либо плохо заряжаемые аккумуляторы. Режим Восстановление начинается с разряда аккумуляторов, а затем их заряда. Эти циклы разряда и заряда будут повторяться до тех пор пока не прекратится увеличение емкости.
Капельный заряд - после того, как аккумулятор полностью заряжен в любом из режимов, зарядное устройство будет продолжать подзаряжать аккумуляторы малым током для поддержания их полностью заряженными.
Мониторинг на LCD-дисплее с отображением тока заряда, времени заряда, установившегося напряжения и накопленной емкости (mAh или Ah)
Независимая одновременная зарядка аккумуляторов типоразмеров "АА" и "AAA"
Определение перегрева для защиты аккумуляторов от перезаряда. Установлено 2 датчика температуры (по 1 на пару аккумуляторов для их защиты)
Определение окончания процесса зарядки по падению напряжения ( -dV ).
Работает со всеми перезаряжаемыми NiCd и NiMH аккумуляторами типоразмеров АА, ААА емкостью до 3500 mAh.
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 01 Апр 2012 11:20:24 · Поправил: Неотесла (01 Апр 2012 15:08:59) #
За границей (в Евросоюзе) были куплены зарядное устройство Technoline BC-700, а также блистер с 8 аккумулятороми SANYO Eneloop HR-3UTGA-8BP. Приехали ко мне 3 дня назад. Упаковка выглядит вот так:
http://www.eneloop.info/typo3temp/pics/f0295b2444.jpg
То-есть по 4 аккумулятора в 2 слоя, всего 8 штук.
Дата выпуска на блистере - 10.2010 года. То-есть, лежали они на складе 1 год и 5 месяцев, или почти полтора года.
4 аккумулятора из 8 сразу пошли в фотоаппарат, а 4 штуки были проверены* зарядным устройством Technoline ВС-700.
Для тестирования был выбран режим TEST, разряд током 350 мА в каждом независимом канале. Соответственно, ток заряда данного зарядного устройства в этом случае - 700 мА, то же самое - для каждого аккумулятора и независимо от других.
В режиме TEST аккумуляторы сначала разряжаются, показывается их ёмкость, а потом заряжаются. По окончанию заряда на LCD каждого канала будет попеременно мигать слово FULL (3 сек) и значение итоговой ёмкости каждого из аккумуляторов, в мАч или Ач, тоже на протяжении 3 сек.
Результаты:
По аккумуляторам № 1, 2, 3 и 4 соответственно.
После хранения в течение 17 месяцев ёмкость составила:
1897 мАч, 1892 мАч, 1901 мАч, 1908 мАч.
Среднее значение 1899,5 мАч - округляю до 1900 мАч.
Отклонение от среднего значения:
-3 мАч, -8 мАч, +1 мАч, +8 мАч,
или
-0,16%, -0,42%, +0,05%, +0,42%.
Снижение ёмкости от паспортной номинальной (2000 мАч), за 17 месяцев хранения упаковки, %:
5,15, 5,4, 4,95, 5,4
После заряда максимальным для данного зарядного устройства током - 700 мА, ёмкость каждого аккумулятора на индикаторе зарядного устройства:
2,01 Ач, 1993 мАч, 2,03 Ач, 2,01 Ач. В среднем, 2010,75 мАч, округляю до 2011 мАч.
0%, -0,9%, +0,95%, 0%
Отклонение от номинального паспортного значения (2000 мАч):
+10 мАч, - 7 мАч, +30 мАч, +10 мАч,
или
+0,5%, -0,3%, +1,5%, +0,5%.
Выводы:
аккумуляторы показали чрезвычайно низкий уровень саморазряда - около 5% за полтора года хранения.
После разряда и заряда даже большИм (700 мА) током протестированные аккумуляторы практически достигли паспортного значения ёмкости с очень незначительными отклонениями от него, что чётко свидетельствует о действительно прецизионных технологиях производства.
В дальнейшем аккумуляторы будут заряжаться по возможности минимальным для зарядного устройства Technoline BC-700 током - 200 мА, чтобы сохранить максимальной и ёмкость аккумуляторов и их "жизнеспособность", которая заявлена производителем как 1500 циклов "заряд-разряд", чему нет оснований не доверять.
*Тестирование аккумуляторов производилось 31 марта, поэтому физико-химические эффекты 1 апреля влияния на результат не оказали.
Maxim
Offline6.0
Дата: 01 Апр 2012 13:06:40 #
Причем здесь данные цифры, это только значения сколько аккумулятор "взял" от ЗУ. Часть ушло в тепло.
Чтобы понять реальную емкость, нужно разрядить аккумулятор и тогда то что покажет на дисплее и будет емкостью, которую аккумулятор отдал.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 01 Апр 2012 15:04:12 · Поправил: Неотесла (01 Апр 2012 17:10:18) #
Если Вы хотите точности, то требуйте её от себя в первую очередь. Посмотрите более внимательно и прочитайте ещё раз, что я написал:
ёмкость каждого аккумулятора на индикаторе зарядного устройства.
Надеюсь, Вы убедились в том, что разницу между реальной ёмкостью как "залитой и оставшейся в аккумуляторе энергии", и ёмкостью, которую показывает индикатор данного зарядного устройства - я понимаю. Добавлю, что нагрев во время заряда при ощупывании :) был незначительным, по ощущениям :), меньше 40 наверняка, но точно знаю, что температуры +52+53 он не превышал (при температуре в помещении +27 Цельсия). При такой температуре (+53) процесс заряда или разряда временно прерывается зарядным устройством, до охлаждения. Процесс точно не прерывался. При разряде нагрев был существенно больше, но не аккумулятора, а зарядного устройства - энергия уходила в тепло.
Специально повторю также, что зарядный ток был максимальным для Technoline BC-700 - 700 мА. Согласно же рекомендации производителя, ёмкость аккумулятора определяется после зарядки "200 mA X 16h".
Документ здесь: http://www.eneloop.info/fileadmin/EDITORS/ENELOOP/DATA_SHEETS/HR-3UTGA_data_sheet.pdf
То-есть, если на русском, это заряд 16 часов током 200 мА. А разряжать - током 400 мА, при температуре 25 градусов, до напряжения 1 В на элементе.
А быстрая зарядка... Там и Ампером можно. И больше. Эти аккумуляторы отличаются маленьким внутренним сопротивлением.
В любом случае - все погрешности, неточности условий измерения и средств измерения не скроют: данные аккумуляторы - высококачественные.
Maxim
Offline6.0
Дата: 01 Апр 2012 18:21:58 #
Я убедился что разницу вы понимаете.
Просто вы привели некие цифры после заряда, взяли проценты.
Я думаю всем понятно что если аккумулятор "по индикатору" взял 2000 мА, то на разряде он 2000 не отдаст, а отдаст чуть меньше.
Вот в этом плане мне больше нравится MAHA MH-C9000
В ней как раз есть так называемый режим "формовки".
"Break-In" (так называемая формовка) Заряд током 0,1С в течении 16 часов->отдых 1 час->разряд током 0,2С->заряд током 0,1С в течении 16 часов. В этом режиме выставляется емкость аккумулятора, а дальше он сам выбирает нужные токи, причем они могут быть и не кратны 100 мА.
Maxim
Offline6.0
Дата: 01 Апр 2012 18:24:24 #
Бесспорно, хотя мне в эксплуатации больше понравились GP Recyko+ (http://www.gprecyko.com/en/index.html)
Неотесла
с мая 2008
Дата: 01 Апр 2012 20:43:21 #
Лично не пробовал, поэтому сказать ничего не могу. Если просто сравнивать заявленные производителями характеристики - Eneloop от SANYO существенно лучше. Не доверять этим характеристикам пока не было повода у подавляющего большинства тех, кто их использует. Но если конкуренты сделают что-то получше - любой потребитель это только поприветствует, потому что за этим неизбежно последует если и не снижение цен, то улучшение характеристик - точно.
Maxim
Offline6.0
Дата: 01 Апр 2012 20:50:35 #
У меня есть и Eneloop и GP, сравниваю вживую.
Я думаю что вполне производство может быть на одном заводе.
Вот нашел Суперемкие аккумуляторы формфактора AA - миф или реальность? - Страница 2
аналог это мягко сказано. я внимательно оглядывал Panasonic Infinium, Varta Ready2Use и Eneloop - банки совершенно идентичные. для прикола можно пересечься и сравнить с ансманном. думаю что там внутри все то же самое, до боли знакомое
Неотесла
с мая 2008
Дата: 01 Апр 2012 21:51:17 · Поправил: Неотесла (01 Апр 2012 21:53:38) #
Для того, чтобы сделать вывод об идентичности "начинки" аккумуляторов под разными брэндами, их надо разобрать, сличить конструкцию, + сделать химанализ, как минимум.
Читал на зарубежных форумах, что SANYO владеет большим производством аккумуляторов в Японии, где под заказ некоторых "дружественных" брэндов выпускают по их техдокументации и из их компонентов и ингридиентов любые малогабаритные аккумуляторы. Понятно, что в этом случае "сборка-сборкой", но технология остаётся штукой определяющей характеристики. Ну, типа как "все автомобили сделаны из железа", но не все хороши одинаково. :)
shatl
с янв 2012
Дата: 14 Апр 2012 16:34:56 #
Вот еще один не раз проверенный продавец.
http://ru.nkon.nl/
Ассортимент постоянно пополняется. На письма отвечает оперативно.
Судя по синхронному расширению ассортимента у московских продавцов, они берут там же.
miytar
с фев 2011
Беларусь
Дата: 14 Апр 2012 17:12:05 #
По Росии самые хорошие цены я сдесь нашел продовец в Питере но отправляет везде
http://www.avito.ru/items/sankt-peterburg_fototehnika_zaryadnoe_ustrojstvo_technoline_bc-700_la_crosse_29302364
Кысь
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 12 Окт 2012 08:26:40 · Поправил: Кысь (12 Окт 2012 08:38:41) #
del
ЛВС2
Дата: 12 Окт 2012 09:05:46 #
Купил 8 штук через ибей у продавца из UK. Доволен.
Serhiy1970
с июл 2006
Chernihiv, Ukraine
Дата: 12 Окт 2012 09:25:24 #
Напиши ссылку на лот.
tempest500
с июл 2013
Можайск
Дата: 25 Июл 2013 23:56:29 · Поправил: tempest500 (26 Июл 2013 00:00:40) #
Неотесла:
Для тестирования был выбран режим TEST, ....
Technoline / lacrosse BC-700 в режиме Test сначала заряжает аккумы, потом разряжает и снова заряжает.
Поэтому с помощью этого режима нельзя определить, сколько из залитых на заводе амперов осталось в наличии.
Но можно вывернуться - сделать режим "разрядка" и засечь время начала процедуры. По завершении (разрядка + зарядка), используя встроенный таймер зарядки, зная всё время разрядки/зарядки и токи разрядки/зарядки - можно высчитать остаточную ёмкость.
Ну или подкараулить момент переключения разрядки на зарядку и заценить цифры на дисплее
Неотесла
с мая 2008
Дата: 26 Июл 2013 12:51:37 #
Ну убедили. :)))
В любом случае, мои аккумуляторы SANYO Eneloop служат прекрасно, и пока признаков регресса совершенно не демонстрируют. Хотя им уже почти 3 года от рождения, из которых 1,5 года - в эксплуатации.
tempest500
с июл 2013
Можайск
Дата: 26 Июл 2013 14:40:30 · Поправил: tempest500 (26 Июл 2013 14:41:27) #
Скажите, пожалуйста, Неотесла, ваши eneloop'ы при зарядке набирают примерно одинаковую ёмкость? У меня энелупы 3го поколения и зарядка bc-700, так вот зарядка их заряжает в диапазоне 2,1А-2,6А, причём по результатам теста, те, что дольше сидели, чуть дольше и работают, но буквально минуты. Режим тест говорит, что в каждой в итоге 2,09-2,11А. Акумы вроде оригинальные, я вот сомневаюсь насчёт зарядки..
(ток зарядки использую 200мА)
sea
Ярославль
Дата: 26 Июл 2013 15:04:52 · Поправил: sea (26 Июл 2013 15:05:15) #
Да, отличная зарядка. Но вот аккумы теперь надо купить. А то эти камелион вмсто 2600 имеют 1900.
Отличать настоящие от поддельных, думаю, имеет смысл, когда покупаешь в магазине. А когда через интернет, то лучше знать честных продавцов.
sea
Ярославль
Дата: 26 Июл 2013 15:10:33 · Поправил: sea (26 Июл 2013 15:12:04) #
Судя по чтению инструкции, я понял, что режим тест меряет емкость следующим образом: заряжает полностью; потом разряжает до минимума, при этом считая емкость, запоминает; заряжает полностью и выводит то, что запомнил.
Да, tempest500 уже написал.
Экспериментировал с очень старым аккумом в режиме восстановления разными токами. В итоге получилось, что режим тестирования на токах разряда 100, 200 и 350 мА, показывает разную емкость аккумулятора. Что, в общем-то, мне показалось логичным.
ramelito
Offline6.0
с авг 2011
Дата: 26 Июл 2013 15:38:54 #
Рекомендую, брать еще акки Imedion и Powerex, по цене они как Eneloop, а емкость выше.
Неотесла
с мая 2008
Дата: 28 Июл 2013 14:49:10 #
Да, более-менее одинаковую. Как у вас в режиме Тест. Разброс по ёмкости небольшой. Попробуйте поставить их все на Refresh, потом на Discharge. Промаркируйте аккумы маркером, и в будущем вы сможете заметить точнее, есть ли большАя неравномерность ёмкости.
infidel
с июл 2013
Московская область
Дата: 30 Июл 2013 04:22:18 #
а по числу циклов? Энелуп может и поменьше в плане емкости, но вот циклы.. HR-3UTGB - до 1800 циклов.
Zigler
Дата: 30 Июл 2013 05:03:15 #
Блин, тема про то КАК ОТЛИЧИТЬ ПОДДЕЛКУ ОТ ОРИГИНАЛА! Но она плавно перетекла, в тему "у кого сколько влазиет, в каждый конкретный аккум" . И начинается размусоливание, про "сколько вешать в граммах" в новые аккумуляторы, ведь семейный бюджет просто рухнул при их покупке, теперь их надо беречь, чтобы на всю жизнь хватило и внукам ещё досталось. Не нравится ёмкость- выкинь и купи другой. Аккумы- ХИМИЧЕСКИЙ источник, следовательно, ёмкость для КАЖДОГО элемента, будет уникальной.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 07 Дек 2014 11:29:38 · Поправил: Solberg (07 Дек 2014 11:49:51) #
Хочу вернуть тему в начальное русло. Где или у кого можно сейчас купить проверенно настоящие "sanyo eneloop". Что за серия PRO сейчас маячит под этим брендом? Дайте ссылки на проверенных интернет продавцов. Спс.
ЗЫ Например вот тут есть. Стоит верить людям? http://www.la-crosse.ru/akkumulyatory-eneloop/akkumulyatory-eneloop-aa-bk-3mcce/4be-4-sht/
slog11
с мар 2005
Екатеринбург
Дата: 08 Дек 2014 06:38:17 #
Я на протяжении нескольких лет периодически покупал енелупы на hkequipment.net - никаких претензий.
А года полтора назад купил на http://ru.nkon.nl/ (себе и родне на 2500ma/h и еще зарядное - его не было hkequipment.net).
Когда получил, обратил внимание что изготовлены были почти год назад. Где они лежали год и в каких условиях-не известно. Но погонял на Лакроссе - идут нормально. Ну ладно...
А вот спустя полтора года, из четырех моих, две банки стали по 2400ma/h, одна- 1180ma/h, одна-980ma/h.
Теперь беру только на hkequipment.net.
Особенно на понравились на 2000ma/h - на протяжении нескольких лет практически нет разбега между банками.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 08 Дек 2014 12:57:25 · Поправил: Solberg (08 Дек 2014 12:57:39) #
Заказал на http://www.la-crosse.ru придут отфоткаю. Покупал там ВС-700, не обманули. :)
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
