На сайте: гостей - 70,
участников - 3 [ ivan93, seregamaxonin, Ефвфы]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Кабель Satell SAT-703 75Ом как альтернатива RG-213?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Novichok777
с июл 2009
Дата: 27 Авг 2009 00:24:15 #
Народ у меня есть кабель SATELL SAT-703 HIGH QALITIY COAXIAL CABLE 75 OHM 032M 08NC 0505 - подойдёт ли он вместо RG-213? Очень надо, помогите плиз !!! , мне на базовую станцию домой
ra1amw
с фев 2004
Дата: 27 Авг 2009 00:38:12 · Поправил: ra1amw (27 Авг 2009 00:39:48) #
Ну если только на прием, то подойдет.
Если еще и на передачу будете использовать, то придется смириться с потерями так как кабель на 75 Ом.
RG-213 - 50 Oм
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 27 Авг 2009 02:22:38 #
Да потерь-то на 75омном кабеле как-раз таки меньше по определению (меньше погонная ёмкость), ксв только будет 1.5, если на один диапазон - то проще,длинну надо сделать кратной полволны...
Novichok777
с июл 2009
Дата: 27 Авг 2009 12:47:42 #
Так пойдёт или не пойдёт ??? Я буду вешать антенну на балкон !!! Правда ещё не решил какую !!! У меня 14 этаж !!! И весь город как на ладони !!!
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Авг 2009 12:51:58 #
Пойдет с КСВ-метром, чтобы не промахнуться с длинну надо сделать кратной полволны.
И какой длины кабель требуется?
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Авг 2009 12:54:07 #
пойдет то пойдет. Дело в другом. Эти кабели хреново паяются или вообще не паяются. Вернее оплетка не паяется
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Авг 2009 12:55:55 #
DEN
PL накрутить сверху, на чулок из оплётки, вывернув его наружу, можно изоленты подмотать для плотности.
Novichok777
с июл 2009
Дата: 27 Авг 2009 13:00:57 #
Короче можно использовать !!! Спасибо !!! О результатах сообщу !!!
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Авг 2009 13:10:45 #
Ангстрем, это понятно.
Но лично я не сторонник накручивать. Для надежности всегда экраны припаиваю к разъему снаружи, а если позволяет конструкция, то и внутри разъема.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 27 Авг 2009 13:16:18 #
DEN
А я не пропаиваю, наоборот:) Даже если монтировать разъём для наружной антенны, просто навернуть плотно, не порвав жилы, сверху термоусадку или мягкой изоленты намотать - и не окислится лет 5 точно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 27 Авг 2009 13:21:45 #
Да, нормально держатся такие соединения. Главное разъем соответствующий подобрать.
Novichok777
с июл 2009
Дата: 27 Авг 2009 17:22:24 #
Парни , да всё понятно с разъёмами , не понятно только на сто процентов взаимозаминяемые ли провода или всё таки нет !? И всё токи какую мне антенну поставить на балкон ??? Есть вариант поставить бумеранг , но он узконаправленный , а мне надо антенну с круговой диаграммой направленности !!! возможно собрать своими силами удочку ??? Скинте ссылку пожалуйста на неё !!! Как сделать ??? И ещё нужен фильтор !!! Короче надо всё и всего понемногу !!! Я первый раз буду сам дома строить базу !!! В будущем будет антенна на крыше скорей всего Торнадо !!! Или президент !!!
DEN
Родина-мать
Дата: 27 Авг 2009 17:39:31 #
Novichok777, на СиБи кабель будет хорошо работать.
А чего антенну сразу то не на крышу? Там она на порядок лучше будет работать, чем на балконе.
Novichok777
с июл 2009
Дата: 27 Авг 2009 18:09:09 #
!DEN Так на всё не хватает сил !!! Ещё усилитель нужен !!! Я вообще хочу линк поставить , а то у нас на севере города их нет а некоторым кориспандентам с северных районов до московского района Санкт-Петербурга не докричатся а линк только в московском районе !!! Если у меня всё получится , то и северяни смогут выходить на FRN Client без проблем , даже с переноски !!! Но работать он будит только днём пока я на работе , а вечерком я и сам не прочь посидеть в эфире радио волн !!! Просто раньше я пользовался станцией только в машине , так как состою в службе Крик Санкт-Петербург !!! А теперь надо дальше !!!
Novichok777
с июл 2009
Дата: 27 Авг 2009 18:17:13 #
