На сайте: гостей - 70,
участников - 9 [ skorgksm, Slavik, asv, John79, Казак-берег, short, UA7C, sidr-11, gsmart]
 Форум —› Радиостанции —› Кто чем LB сканит?
UTU1589
Offline2.8
с авг 2008
Місто-герой Ірпінь
Дата: 27 Авг 2009 01:49:04 #
Народ, а что вы для Low-Band используете? Погуглил сегодня, но ничерта сканирующего не нашел кроме автомобильных трех/четырехдиапазонных йесок и таких же автомобильных дорогих моторол. Хоть бери, да сам паяй!
Есть вообще что-то типа китаенвудов на эти частоты (со сканером по частоте, а не противоударные канальные 2107/3107)?
P.S. Про сканеры yaesu знаю, но хочется чтобы с нормальным, не затыкающимся, приемником.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Авг 2009 02:01:47 #
я пользую уже длительное время FT897.
она довольно недурственно работает на ЛБ.
насканеное программируется в Kenwood TK630H и там уже крутится на сканировании.
антенна - ГПшка Лен.
в реальности что то далекое услышать в Москве можно только после 2 часов ночи по понедельникам. когда выключают на профилактику чертов Харрис 1го канала. когда же он сгорит уже.....
типа китаенвудов вроде чето было, портативки какие то надо вспоминать. но затыкаться будут полюбому.
алан 34 или 44 чтоли чето такое... с виду как Standard C130. и алинка автомобильная еще существует DR-M06 и DR-130L и 135L если ничего не путаю. все частотное. но входная часть у алинок убогая до безобразия, с нормальной канальной проф станцией не сравнить.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 27 Авг 2009 02:11:48 #
Я на гранит-п частотный сканирую и слушаю. На приём он работает от 30 до 50 на передачу от 36 до 50МГц. http://www.granit-radio.ru/nosim/granit_p.htm
ПАлексей
Дата: 27 Авг 2009 07:31:47 #
Alinco DJ-V17L раскрытая, приём-передача 36-59,995 мГц.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 27 Авг 2009 07:56:46 #
Uniden BC898 очень не дурственно, на AORы не нравится, радиостанций LB нет :(. Дострою ГПшку на 40МГц, будет вообще замечательно.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 27 Авг 2009 23:25:17 #
В давние времена был Р-123 (в 90-е), позднее - Р-323М, потом ЕСу 897-я, потом Есу 100-я, сейчас 847-я. Последняя в ЧМ на слух приятнее всего работает.
xman
Вологда
Дата: 27 Авг 2009 23:35:09 #
Раньше было можно сказать что ничем. Телескоп на приемнике конечно принимал мощные сигналы, но только очень близко. А теперь ловлю вот этой:
Тест авиа-антенн! - Страница 14
Установлена на крыше. Хотя и проектировалась на авиа-диапазон, тем не менее берет LPD-шки примерно на полгорода.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Авг 2009 23:40:09 · Поправил: metrolog (27 Авг 2009 23:49:52) #
xman
Вологда
Дата: 27 Авг 2009 23:45:39 #
Сорри :)
Слишком много эмоций по поводу появления возможности принимать LPD - вот и результат :)
В след. раз буду внимательнее.
tk208
Кривой Рог
Дата: 27 Авг 2009 23:52:45 #
Unidеn 890 + антенна UВ5 . Весьма хорошо .
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Авг 2009 00:00:34 #
Р-123М - очень удобный и быстрый сканер ЛБ, причем с возможностью передачи, что ценно при поиска входа репитера, например. Минус - потом болят пальцы:) Плюс - зимой не холодно:) Затем был Р-323. Щас пользуюсь, как и haba, ft-897, который, конечно, как сканер не очень удобен, зато универсален и дешев. Наловленное слушаю диапазонными радиостанциями - под каждую сеть своя станция.
Давно терзает мысль найти для поиска что-то более эффективное и современное. Из классики кроме AR-5000A пока альтернатив не вижу, доступные компьютерные приемники еще сырые, а качественные стоят как тойота-авенсис. Может кто-то какие идеи на этот счет подкинет?
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Авг 2009 00:06:21 #
мда, хотелось бы что-нить с плавной перестройкой в этом диапазоне. В FT-1000MP MarкV нет такого диапазона, поэтому сканю вполне успешно на GM-360+ полноразмерный GP этого диапазона.
VR-500 при такой антенне сразу затыкается :(
savage
Дата: 28 Авг 2009 00:47:42 · Поправил: savage (28 Авг 2009 01:04:46) #
Использую FT-847 и FT-897 для этих целей. Первый больше нравится.
Для долговременного наблюдения за одной радиосетью - Motorola M208 - отлично работают.
В 90-х годах, пока не было доступного импорта, много использовал Р-173.
Медленно, по одной частоте в сутки, перебирал диапазон.
Ещё есть вот такой вариант.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 28 Авг 2009 10:40:49 #
IC-706+Л-120,не плохо работают на LB (прием).Р 123 то-же не плохо,а что-бы пальцы не болели сделал не большую модернизацию
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Авг 2009 11:47:05 #
айком 703 будет слышать?
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 28 Авг 2009 12:13:33 #
Будет.
Дата: 28 Авг 2009 12:18:23 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Авг 2009 12:22:13) #
haba
FT-897 на LB работает на 4 с минусом, не более. Чутье хуже, чем у проф. аппаратов. Сигнал в шумах, кое как разбирается, да и то местами, а показометр кажет до 8 баллов (бредятина).
Сильно сливает TK-690'ому. Попробуй сравни с TK-630 на слабом сигнале, думаю, у тебя будет то же самое.
Дата: 28 Авг 2009 12:20:40 #
ra0snn
Не вводите в заблуждение людей. На такую антенну ничего толком нельзя услышать на ЛБ. Если только местных. Поставьте полоразмерную GP и будете слышать РАФики с гнилыми антеннами в движении на удалении 50 и более км. Ну или что там у вас еще есть - пожарку, лесничества, вояк.
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 28 Авг 2009 12:45:37 #
Это Вы у вас не будите слышать,а у нас всё "гнилые рафики" и прочие телеги слышно замечательно.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Авг 2009 12:48:13 · Поправил: haba (28 Авг 2009 12:50:01) #
да не я отностильно других паяльных станций 897 выделил что она неплохо пашет. мониторить на ней вполне удобно, а с 630-690-м208 смысла думается нет сравнивать, сам понимаешь это не одного поля ягоды..
а рафики с гнилыми антеннами километров за 50 отлично слышно и на портативку мт1000 , когда по грибы гулять хожу постоянно беру с собой :)
но тут одна оговорка - по грибы - это в подмосковье :) в москве такого результата ессно не будет
Дата: 28 Авг 2009 12:49:20 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Авг 2009 12:57:40) #
ra0snn
На 50 км? Ну рассказывайте-рассказывайте. Может кто и поверит.
Дата: 28 Авг 2009 12:50:45 #
haba
Это просто был неочевидный момент. Может кого-то не смущает канальность. В таком случае луше поискать Radius или Kenwood TK-6**.
Дата: 28 Авг 2009 12:56:42 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Авг 2009 12:58:21) #
haba
С портативкой не гулял и не уверен насчет 50 км машина-человек. Но если ты проверяешь по позывным СМП, то тут нужно быть аккуратнее - один позывной может использоваться не только разными подстанциями одного района, но и в разных районах МО. По ошибке можно намерить много км :)
ra0snn
Offline2.8
Сибирь
Дата: 28 Авг 2009 13:28:06 #
Я и не собираюсь не кому расказывать про чудеса УКВ,все зависит от конкретного местоположения.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 28 Авг 2009 16:38:24 #
Сравнивал М208 и 897 в режиме NFM на 40.100 в моих условиях - принимают одинаково. Основной косяк по приему у 897 на ЛБ - наличие побочных каналов приема, особенно в нижней части поддиапазона, где он вдобавок еще и тупой как валенок. Это простить нельзя, остальное - можно:)
Дата: 28 Авг 2009 16:41:26 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Авг 2009 16:44:21) #
Ware
А я тоже сравнивал. Разница большая. 897 слышит только спрошной шум с признаками присутствия полезного сигнала, а TK-690 дает прием хоть и с фоновым шумом, но информация проходит полностью. Тест был на 41.8.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Авг 2009 16:45:01 #
тема топика - "кто чем сканит ЛБ"
тут нало определиться что автом имел ввиду под словом "сканит"
кого то устраивают заведомо известные набитые в память проф станции каналы, а кто то собирается искать что то новое в диапазоне 30-50 мгц - для этого , извини, проф станция просто ну никак не подходит, за исключением варианта предложенного savage.
Дата: 28 Авг 2009 16:47:28 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Авг 2009 16:48:05) #
haba
В TK-690 неограниченный сканлист в пределах канальной емкости. Есть кнопка Add/Del и ступенчатая регулировка SQL с морды. Очень недурственный "сканер" получается.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 28 Авг 2009 16:49:42 #
эмм... предлагаешь набить в нее 800 каналов, от 30 до 50 мгц с шагом в 25 кгц???
и 25 кгц тоже ведь нге айс шаг иногда и 10 нужен.
мы о разном сканировании говорим. это очевидно :)
RX9CFS
с апр 2006
Эфир
Дата: 28 Авг 2009 17:27:17 #
я вот все хочу испытать 706мк2г в "деле" на LB,
может уже у кого-то есть результаты?
 Страница:  1  2  3  »»
