Дата: 27 Авг 2009 02:56:18
Господа, прошу поддержки.
Приобрёл Icom PCR-1000, с КВ диапозоном вопрос решил, а вот от 30 МГц и выше нет.
Дисконус? Каково с ним реально слушать?
Предлагают вот такой PROCOMM SPIDER SCANNER ANTENNA, фото повешу, ТТХ все худенькие, в google ничего не нашёл, диапозон 30-1300 МГц.
Альтернативы две: 1я - этот самый паук, 2я - набор диполей с переключением.
Сам не профессионал, не хотелось бы заморачиваться с переключениями.
Читал, что у дисконуса -6дб по сравнению с диполем, а если УВЧ?
Грамотный народ, помогите определиться.
Ко всем с уважением.
Дата: 27 Авг 2009 03:18:54
Vangog
На форуме неоднократно упоминалась SA - 7000. Почитайте.
Если память не изменяет, упоминалась работа этой антенны и с PCR-1000.
А также тут: http://www.aor.ru/aor/sa7000.htm |
Дата: 27 Авг 2009 09:35:14
Vangog
Чтобы всё работало хорошо и не доставляло чувства разочарования, то на каждый диапазон нужна своя антенна. У меня ПСР1000 уже много лет и хочу Вам сказать, что с диско-конусной антенной без дополнительных фильтров и преселекторов ничего хорошего не получится. Сам пользуюсь Diamond X-50 для приёма 100-450 МГц, а вот выше - дискоконус DA3000. Частоты ниже 100 Мгц слушаю на диполь с плечами по 190 см.
Если все диапазоны пробовать (в моём случае) слушать на дискоконус, то приёмник затыкается от сильных сигналов и всё. Подключаешь диапазонную антенну и фильтр, приёмник на глазах преображается.
Дата: 27 Авг 2009 11:19:23
Vangog
ИМХО все-таки стоит разориться на антенный переключатель, цена вопроса 1500р. Антенн на КВ и УКВ одновременно не бывает :)
Дата: 27 Авг 2009 13:16:23
Вообще, мысли такие.
По диапозонам:
1,8-54 МГц – луч с трансматчем,
100-170,220-300,300-400,400-500,800-1300 МГц – набор диполей, вот только на последний, если даже 900 МГц – длина полноволновки – 34 см.
Итого нужен коммутатор на 5 антенн.
DVE, где за 1500 р. Можно взять переключатель? Заранее спасибо.
Lotus, спасибо за совет, но если я возьму антенну за 10000 р., завтра буду жить на улице.
Я всегда верил русской душе, ну неужели никто не смог самостоятельно повторить SA 7000 ?
Фильтры хорошо считает WorkBench Multisim от 8 версии.
Если ещё кто даст добрый совет, буду очень благодарен.
С уважением ко всем.
Дата: 28 Авг 2009 14:13:36
Vangog
Считаем. 6 кабелей (хороших) вниз. От каждой антенны свой.
Разъёмы для каждой
Коммутатор антенн
Всё это спаять, поставить и настроить.
Ваш вариант не дешевле, чем стоимость DA-3000.
Ещё есть у меня предположение, что Ваш луч не будет работать на 30-50 МГц. ИМХО
Считать-то он считает. Но мало посчитать, сделать нужно, а это совсем другая история. |
Дата: 03 Окт 2009 12:54:07
УВАЖАЕМЫЙ, Lotus.
Полностью с Вами согласен после некоторого опыта работы с PCR1000.
Согласен потратить ещё несколько денег на приобретение нормальной антенны.
ГОСПОДА, КТО ИМЕЕТ ОПЫТ В ДАННОЙ ТЕМЕ.
Выбор остановился на Diamond D220, это что касается УКВ, но опять терзают сомнения, а не заткнётся ли сканер с этим Diamond D220: живу в городе, обстановка электромагнитная - сами понимаете.
Вопрос: нужны ли будут к Д220 фильтры по частотам, Lotus? Вы правы, посчитать это одно, а сделать - др.
Ну до 400 МГц ещё смогу сваять, настроить, а выше.
Что подскажете по фильтрам на УКВ?
По КВ. Всё таки верёвка с трансматчем, с ВЧ фильтром обрезкой на 30 Мгц.
Очень буду благодарен всем, кто что нибудь подскажет и укажет
С уважением.
