uralУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![3.2](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/3.gif) с июн 2008 Жирновск, Волгоградская обл. Сообщений: 347
Дата: 27 Авг 2009 22:02:49
Есть интерфейс, звук с линейного выхода идет на микрофон рации через резистр и конденсатор, как на этой схеме:
http://ra4a.narod.ru/Ptt.gif
С вертексом всё нормально работает, а с моторолой - сжег две звуковухи... В чем ошибка? |
Дата: 27 Авг 2009 22:07:00
Ошибка в том, что сильный сигнал IN-SP напрямую подается на комп. Надо делать развязку на трансформатор или аттенюатор.
Иначе можно много звуковух попалить. Гы :)
uralУчастник
Дата: 27 Авг 2009 22:25:01
DEN
В том и дело, что на комп не подавал со станции... Пока только подключал коммутацию ПТТ (работает) и выход со звуковой на вход станции.
uralУчастник
Дата: 27 Авг 2009 22:34:34
Ура, звуковая не сгорела. Вкл-выкл и всё в норме опять. И интерфейс работает...
Дата: 27 Авг 2009 22:40:43
При РТТ в данной схеме никогда сгорит звуковуха и ком-порт :)
А вот аудио IN-SP надо бы доработать...
uralУчастник
Дата: 27 Авг 2009 22:42:37
DEN
Можно для чайника поподробнее?
Ну и тут, если не сложно, конечно.
Дата: 27 Авг 2009 22:52:15
Тут надо или аудио трансформатор от приемников для развязки ставить, или на худой конец ,через емкость аттеньюатор на резисторах типа 1кОм 100Ом сделать. Так сказать для надежности звуковухи :)
uralУчастник
Дата: 27 Авг 2009 22:53:45
Понял. Спасибо :)
Дата: 14 Апр 2017 14:42:17
Как можно подключить ретранслятор из двух Моторол GM к сотовому телефону? И управлять по DTMF.
Дата: 14 Апр 2017 15:49:43 · Поправил: Wasilia (14 Апр 2017 15:51:37)
Дата: 14 Апр 2017 15:51:18
Дата: 14 Апр 2017 15:56:23
Извиняюсь, неправильно сформулировал вопрос.
Нужно с помощью ретранслятора выходить в сотовую связь. На руках только рация с ДТМФ, на некотором удалении ретранслятор. Как сконнектить ретранслятор с сотовым?
Дата: 14 Апр 2017 16:03:08
CSI 800 + ретранслятор...будет выход в телефонную сеть и управление ретранслятором по DTMF
Дата: 14 Апр 2017 16:05:23
Дата: 14 Апр 2017 16:41:34
Репитер будет находиться в машине. Коннект нужен именно с сотовым телефоном, чтобы звонить на другие сотовые.
Дата: 14 Апр 2017 16:49:59
CSI 800 + ретранслятор+шлюз GSM?
