Дата: 27 Авг 2009 23:34:47
Досталась тут по случаю аппаратура, при включении гудки как будто "занято". Есть подозрение, что рация работала в транке. Хотелось бы узнать у специалистов, как ее заставить работать напрямую, аппарат-аппарат. У приятеля такая же, все работает. Звиняйте модеры, если не там тему разместил, новенький...
ЗЫ:Месторасположение - москва
Дата: 28 Авг 2009 01:33:25
Посоветовали мне тут выдрать транковый модуль. Вскрыл рацию, вижу, блочок припаян, на 11 кажись контактах. Отпаял. Теперь она перестала пищать, но в общем многое в ее работе не изменилось. Тангету по прежнему "не видит", т.е. нажатие кнопок результата не дает. В общем, в думках...
Дата: 28 Авг 2009 01:45:16
При установке модуля часто перерезают дорожки, и/или выпаивают элементы. Внимательно осмотрите плату на этот счёт.
Дата: 28 Авг 2009 01:50:45 · Поправил: timurrus (28 Авг 2009 01:56:34)
scanner2000
Да она на тангету и до этого не реагировала. У нас 3 аппарата одинаковых, с одинаковыми проблемами. В общем, я не радиотехник, просто паяльник держать умею, поэтому недостающие элементы скорее всего не обнаружу. Но на самой плате очень много следов ручной пайки. Кто в мск занимается ремонтом?
Посмотрел плату, вроде отпаянных деталей нет и дорожки целы...
Дата: 28 Авг 2009 02:08:43
timurrus
она и не должна была с тарнкплатой реагировать на тангенту.
ищите порезаные дорожки или недостающие элементы ибо транкплата впаивается в разрыв аудиоцепей и цепь управления передачей.
если не хватает экспириенса - доверьте дело специалисту...
Дата: 28 Авг 2009 02:12:47
haba
Мозгов не хватает, это точно... А где спецов намутить, пока тоже хз...
Дата: 30 Авг 2009 23:22:53
ТИпа ап, треба починить аппарат. Был в царицино и на горбушке. Никто ни ухом не рылом не слыхал про ремонт...
Дата: 31 Авг 2009 21:38:54 · Поправил: Avant13 (31 Авг 2009 21:40:41)
Дата: 04 Сен 2009 00:33:11
В общем, сделал все, как по инструкции. Вроде заработало, рисует 455.23 и 19 каналов... Надо только антенну намутить и узнать, с кем по этой частоте поговорить можно...
Дата: 04 Сен 2009 00:40:15
Единственное, еще вопрос... Когда я разобрал рацию, там была припаяна маленькая платка на 13 проводках к основной плате и лицевой, мне ее посоветовали отпаять, что я и сделал, на работоспособности вроде не отразилось, мож ненадо было отпаивать???
Дата: 04 Сен 2009 01:21:21
Вроде разобрался с кнопками. ТОлько у меня теперь вопросов, больше, чем ответов. Взял лпдшку midland g225, алинка ее слышит но на лпд от алинки тишина. Как их состыковать или это нереально?
ЗЫ: Простите за кучу дибильных вопросов, просто я профан в этом деле и ничего не понимаю.
