На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ ako, ur3cag, shoob2, andory, Андрей24, rw6hrm]
 Форум —› Прочее —› Излучаем башенным краном.
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 27 Авг 2009 23:36:08 #
Появилась шальная мысль.
Если, скажем, взять башенный кран. Например 30м. в высоту и со стрелой 20м. (Не знаю бывают ли такие, но к примеру), опустить крюк почти до самой земли и запитать между крюком и рельсами, то получится рамка на диапазон 80м. с точкой питания в углу. Не знаю схему заземления рельсов, она, конечно, может многое изменить, но рельсы, обычно лежат на жб шпалах, ну хоть какой-то изолятор. Есть кто из строителей с портативным приёмником? Можете попробовать?
xman
Вологда
Дата: 27 Авг 2009 23:42:56 #
Классная идея! Просто супер :)
Только сначала померять сопротивление между крюком и рельсами (через весь кран то есть).
Возможные проблемы: Удельное сопротивление стали велико, а из-за скин-эффекта ток идет лишь по поверхности - поэтому на хороший КПД вряд ли можно рассчитывать. Скорее всего из-за работать будет не весь контур, или сопротивление на рабочей частоте будет слишком отличаться от омического. Также могут быть помехи от питающей кран электросети.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 27 Авг 2009 23:55:00 #
какой к дьяволу скин на 80м, лучше подумайте как и какими величинами запитан кран. :) ) Ага, а еще и конфигурация со всеми тросами и противовесами (буквальными). мысль ИМхО не туда рульнула.
tk208
Кривой Рог
Дата: 27 Авг 2009 23:57:48 #
Я думаю и так будет хорошо принимать / переизлучать . Особенно если на самый верх залезть :)
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 27 Авг 2009 23:58:21 #
Угу. А если крюк (по-моему правильно он гук называется) подтянуть к основанию крана, получится поворотная рамка. А перемещением каретки - подстраиваем по диапазону.
А если рядом поставить такой же кран - получится двойной треугольник. Однонаправленный. Но это ничего, можно краны поставить вплотную друг к другу, стрелами в разные стороны - получится диполь на 80-ку. А если четыре крана - это уже Яги.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 27 Авг 2009 23:58:39 #
Ну минусов, конечно, многовато. Гальваническая развязка опять же крайне важна. И работать только по обесточенной конструкции. Но зато это самая доступная в быту полноразмерная антенна на 80м.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 28 Авг 2009 00:01:43 · Поправил: Малютин (28 Авг 2009 00:07:48) #
Все уже придумано до вас!
Где то фотка была на просторах Интернета, там башенный кран переделанный в полноразмерный
логопер(?) на 160м.
смысл там такой вместо стрелы траверса а на ней все это хозяйство, кран, вернее то что от него осталось
естественно поворотный, конструкция еще та... кажеться в Японии (могу ошибаться).
фотку эту вроде как выкладывали и здесь, давно только...
Водник
с фев 2008
Дата: 28 Авг 2009 00:03:27 #
Логопер - это от лукавого. Нужна самая доступная в быту полноразмерная антенна на 80м.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Авг 2009 00:08:57 #
Кран в случае логопера - несущая конструкция. И поворотка. А тут, собссно, самый активный излучающий элемент. :-)
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 28 Авг 2009 00:49:09 #
Чтоб радистом прослыть и крутым, и безбашенным -
Излучай ты волну только краном, но башенным!
Int 13h
Offline4.1
Їrkћeim
Дата: 28 Авг 2009 05:07:44 #
кран такто заземлен. и рельсы заземлены.
6E5C
с апр 2008
Дата: 28 Авг 2009 08:06:12 #
Int 13h: осталось добавить гамма-согласование и получить заземленный GP.
Tolan
Подмосковье
Дата: 28 Авг 2009 08:49:30 #
= Гак.
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Авг 2009 08:55:54 #
Я в ММАНЕ рамочку посчитал 20х30 с питанием с угла. Там еще и резонанс на 3.58 и КСВ 1.3. :-)
Hixx
Волгоград
Дата: 28 Авг 2009 09:16:22 #
А если всю эту конструкцию поставить на рельсовый поворотный пятаааак!.. Ууууу!
Antisanitar
На самом деле, можно попробовать. Померить только сопротивление между землёй и рельсами.
В конце-то концов.. ну ради уже эксперимента - подстроить его Т-звеном. Для истории, так сказать.. что мы, хуже японцев что ли?
bagdad
с ноя 2008
Екатеринбург
Дата: 04 Ноя 2009 11:20:05 #
может маленько не в тему, но всё же... в 1980г. я служил в Томске.работали на строительстве общаги для томского военного мединститута.общага 9 этажей, через дорогу жилые дома-пятиэтажки.когда кран разворачивался стрелой к домам, то там пропадали все телепередачи.жильцы бежали к нам и просили развернуть кран обратно.если кто есть из томска, то они поймут где это.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 04 Ноя 2009 12:31:21 #
Друзья, а чем кран отличается от простой зазамленной железяки? Ничем! Идем проторенным путём! Выбросил из окна открытую линию, в худшем случае провод ПРППМ. Запитал железяку одним проводом в основание, другим на уровне метров в 15-20. Согласовал ПРППМ возле передатчика симметричным тюнером или Z-тюнером под 50 Ом. Всё! Получаем удовольствие!
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 04 Ноя 2009 14:19:08 #
Аналогичная картина наблюдалась при планировании и строительстве сетей ММДС телевидения в Калуге и Твери в 2002-2004 гг. Везде, где в створе домовых приемных конвертеров в сторону передающего комплекса поблизости маячил-работал кран были не слабые изменения уровней (неприемлимые по ГОСТ). Такие дома "откладывали" на более поздний срок подключения или запитывали с соседних конвертеров, стабильных по уровням. Один раз использовал в для работы в контесте башенный кран у приятеля на стройке многоквартирного дома (в выходные). Залез метров на 30, сбросил 42 м провод (естественно изолированный от крана), с конца внизу запитал через СУ на обычный трансивер - 100 Вт. Результат - не так что бы очень, плохая земля была, а без этого - никак.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 04 Ноя 2009 16:22:33 #
Кстати, башенным краном можно не только излучать, но и принимать. Не помню где-то читал ( в ж."радио" вроде).Была такая история. Неподалеку от радиовещательной станции стоял кран со опущенным крюком. Крюк касался рельса, но поверхность была ржавой. В месте контакта получалось что-то вроде диода. Таким образом получилась рамочная антенна замкнутая на нелинейность. И кран "разговаривал" !
Неотесла
с мая 2008
Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины
Дата: 04 Ноя 2009 17:07:24 #
:))) Сегодня вежливо спрашивал у маленьких начальников близлежащих к моему дому строителей :), нельзя ли к их большому башенному кранику, временно приостановленному из-за кризиса, подключится как к антенне, с помощью маленькой (показал им рыбацким жестом, какой маленькой) военной КВ радиостанции (Р-143). Ради научного эксперимента. Даже предложил им протереть кран и рельсы (предварительно или потом) спиртом, если договоримся стрелу повернуть (место есть). Строители, страдая от жажды, минуту мучительно думали мысль (это было видно по лицу), но потом почему-то всё-таки схватились за кольты, браунинги, маузеры и калашниковы, ну и за телефоны. Не знаю, может, подумали, что я хочу поцарапать их жёлтый красивый кран. Или, того хуже - сломать!
Короче, ждать, пока меня живьём зальют бетоном, я не стал и откланялся уже на форсаже.
Есть повод гордиться. Они посчитали радиолюбителя более опасным, чем молния. Я не знаю - это погода сегодня нелётная, или просто чей-то из них сынишка электронный слив в унитазе когда-то неудачно придумал...
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 04 Ноя 2009 17:32:15 #
Неотесла
надо было не рельсы спиртом протирать с краном, а глотки строителей :-)))
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 04 Ноя 2009 17:54:36 · Поправил: Экзот (04 Ноя 2009 17:55:00) #
Вот "ноющую" тягу управления в самолёте — лично слышал (ХЗ, на что резонировала — возможно, на вибрацию руля от сильного ветра), но "говорящий" кран (пусть даже и обоснованный теоретически) — это нечто... :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 04 Ноя 2009 18:31:23 #
RN3ZF Кран от заземленной железяки отличается тем, что кран, он как бе рамка. Причём по габаритам рамка на диапазон 80м. А еще экзотика. Кого-то взволнует тропический фрукт. Кого-то эээ... массаж. А тут сама идея поизлучать антенной, близкой к полноразмерной в нижнем КВ. А?
Неотесла Очень жаль. Было бы очень-очень интересно.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 04 Ноя 2009 20:05:03 #
Antisanitar
Это для вас кран- экзотика. Для многих- увы, привычная часть пейзажа.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 04 Ноя 2009 20:09:29 #
Неотесла
У вас не серьёзный подход к телу. Сначала поим- потом дело...
rrstara
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2009 20:21:01 #
Наподобие пробовал: мачта 196 метров - вывод - неполучится, не теряйте зря время.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 04 Ноя 2009 20:22:26 #
rrstara
Опишите неудачный ход процесса, плиз.
ua6bvi
Offline2.7
краснодарский край 50RS050
Дата: 04 Ноя 2009 20:32:02 #
Работаю на стройке, в свободное время, чтобы послушать эфир подхожу с дегеном к башенному крану. Прием просто супер,ни на одну антенну столько не слышал. На передачу пока не пробовал..
rrstara
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2009 20:34:12 #
Понимаете, мачта заземлена 2 ярусами оттяжек, + много радиопередающего оборудования с мощностью больше 2 киловатт
rrstara
с мар 2009
Дата: 04 Ноя 2009 20:38:21 #
все так и есть: переизлучение радиоволн от мачты (кран на стройке - мачта), На границе уверенного приема сотиков, стоит подойти к мачте РРЛ - связь будет.
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
