Дата: 28 Авг 2009 11:24:01
Принесли две SRP2000 и просят сделать из них "воки-токи", но поскольку с тетрой не знаком, то обращаюсь с вопросом к знатокам: возможен ли такой режим?
Дата: 28 Авг 2009 11:49:22
Так ты неси их мне... я тебе из них JJ Connect HYT сделаю.
А если серъезно, то зачем такие вещи портить...
Дата: 28 Авг 2009 11:54:05
Job
Возможен. Нужен программатор, софт и базовые понятия о TETRA.
Дата: 28 Авг 2009 11:57:35
Принёс бы, да между нами шесть с половиной тысяч км....:(
Дата: 28 Авг 2009 11:59:42
to Rulez Reloaded
а манипуляциями кнопок можно узнать забиты там прямые каналы?
Дата: 28 Авг 2009 12:07:00 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Авг 2009 12:10:47)
Job
Назначение кнопок определяется программно. Стандартно удержание вроде бы тройки ("3") переводит в режим DMO, который вам и нужен. Если, конечно, он прошит. Если нет, см. мой предыдущий ответ.
Дата: 28 Авг 2009 12:22:22
к сожалению, лекарство не помогло :(
но всё равно спасибо!
Дата: 28 Авг 2009 12:50:55
У меня DMO "0" активируется... это от прошивки зависит
Дата: 28 Авг 2009 13:52:54
Job
Если firmware радиостанции версии 6.0 и ниже, то возможно будет прошить старым Sepura-programmer.
Версию можно посмотреть нажав последовательно *477 (вход в сервисное меню), на третьей вкладке
самая верхняя строчка и есть версия программного обеспечения (12 циферок). Нужен фирменный data кабель. Если версия от 6.0 и выше, то без фирменного радиоменеджера не обойтись.
Дата: 28 Авг 2009 13:57:23
Job
А вообще попробуй нажать цифру 3 и не отпускать пару секунд, радиостанция должна перейти в DMO режим- режим прямой связи, весьма вероятно что он там уже запрограммирован. Если пискнет и увидишь
на дисплее что-то вроде "Местный" или "Direct" - то это и есть режим DMO, можно работать без базовой станции напрямую.
Дата: 28 Авг 2009 14:15:00
ValdemarG
Спасибо за участие, опробовал все кнопки, результата нет.
Версия вероятно 7.0 т.к. цифры такие: 0700 009 00014
О программировании речи быть не может, потому как нет ни софта ни программатора, кроме ST2 и ERICSSON STR5000 с другими транками не знаком.
Дата: 28 Авг 2009 14:27:37
Job
Кажется мне, что старый Сепура-программатор её возьмёт, эти цифры явно не версия 7.0, а что-то раннее.
Если мне не изменяет память при версии 7.0 первые 4 циферки должны быть 1470 ХХХ ХХХХХ.
Софт я могу скинуть, но без шнурку не обойтись. Нажми педаль 3 и держи не отпуская, должна перейти в DMO. Цифра 5 должна экран дисплея на 180 градусов разворачивать.
Дата: 28 Авг 2009 14:31:58
Job
Программатора (как, например, RIB, у Моторолы) у Сепуры никакого нет. Там обычный шнурок в СОМ-порт с одной стороны, внизу под аккумулятором р/с узкий разъём с другой стороны
Дата: 28 Авг 2009 14:52:10
ValdemarG
Пробовал и Тройку и Пятёрку, и все остальные, только звёздочка и решётка выводит в "Group User"
Дата: 28 Авг 2009 14:55:07
ValdemarG
А распиновка разъёма для программирования у тебя есть?
Дата: 28 Авг 2009 15:04:23
Job
Распиновка где-то была, но там (скорее всего, надо посмотреть) нужно будет делать преобразование уровней СОМ-порта в TTL. Для автомобильной Сепуры можно спаять самодельный шнурок без преобразований уровней, всё работает, проверено на практике. Скинь в личку свой e-mail, что найду - перешлю. А в режиме "Group User" не пробовал связаться между радиостанциями?
Дата: 28 Авг 2009 15:07:52
ValdemarG
Для программирования радиостанций использую уни-прог Андропова, он подойдёт?
Вообще с паяльником дружу и собрать что-то другое не проблема.
Дата: 28 Авг 2009 15:12:55
Job
Будем надеяться, что всё получится
Дата: 28 Авг 2009 15:22:47
ValdemarG
Терминал постоянно ищет базу и пишет Connecting... и когда захожу в "Group User" ничего не меняется и через некоторое время выдаёт два двухтоновых бипа
Дата: 28 Авг 2009 15:47:01 · Поправил: Rulez Reloaded (28 Авг 2009 16:07:02)
Job
Если 7 firmware, то Terminal Programmer 6 ее не возьмет. Придется обращаться к дилеру, попадая на бабки. И дело не только в работе, а даже больше в том, что требуется покупка ключа у Sepura для каждого из терминалов.
Местные дилеры просят за сам ключ не то 50 баксов, не то 50 Евро (причем, за каждое программирование).
