На сайте: гостей - 75,
участников - 7 [ ua3dfa, seregamaxonin, vanish125, RA6FOO, sanya221, Greenland, dndz-sat]
 Форум —› Прочее —› Стрельба радиолучом
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 28 Авг 2009 20:33:53 #
после 8 часового рабочего дня отдохнуть хочется
Берём сканер. Прокрадываемся через МЗП и колючку на ВПП - и слушаем... слушаем... слушаем... Попутно вёртко уворачиваясь от пуль ВОХРы. Экстрим! Никакой энкаунтер не сравнится! 8)
Спросите - Вам подтвердят. Тут таких мнооого ;)
MrRitm
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 20:45:19 #
ну нах! после 8 часового рабочего дня отдохнуть хочется. Ну не бухать же по клубам!
MrRitm
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 20:54:54 #
И вот что интересно! Берем антенный провод (75 Ом), алюминиевую трубку 1 м. Зачищаем внешнюю обмотку, экран на трубку, в трубку собственно жилу (оставил заизолированной). на конце трубки шайба (чтобы дырка поменьше была). Все это дело прицепил к точке Cisco, на ноуте запустил wifimon. Смотрим график и "стреляем" по антенне из трубки. при точном попадании торца трубки на антенну уровень сигнала -60dBm. Стоит отвести трубку в сторону, сигнал падает до -70dBm. Расстояние от торца трубки до ноута ~3 метра. При том, что антенна была слеплена из того, что было, ИМХО результат обнадеживает!
Теперь следующий вопрос. Как я понял, степень сфокусированности сигнала повысится, если поднять частоту. до какого уровня можно поднимать частоту, чтобы это было безопасно и при этом все можно было бы изготовить в домашних условиях?
ЗЫ
точку настроил на 5mW.
ЗЗЫ
Если хотите написать чего нить не по теме ака "учи физику" и пр. пожалуйста, проявите свое чувство юмора!
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 28 Авг 2009 21:02:54 · Поправил: Кузьмич (28 Авг 2009 21:09:37) #
Разница в 10дБ между лучом и побочными лепестками? А что, вполне нормальная величина даже для антенны из куска сетевого провода. У хорошей антенны на этом диапазоне до 40 дБ обычно.
Сфокусировать радиоволну в данном варианте принципиально нельзя. Можно только сделать диаграмму более или менее направленной. При этом из-за дифракции на гранях элементов антенны неизбежны излучения в разные стороны (побочные лепестки). Хорошо направленной может быть либо параболическая антенна, либо ФАР (или её вариант - коллинеарная антенна).
Чтобы "сфокусировать" излучение на точке - надо позади неё поставить вторую параболу и точку поместить в её фокус. Так работают, например, хорошо Вам знакомые спутниковые тарелки ;)
CUS
Offline4.3
с мая 2008
СПб/Минск
Дата: 28 Авг 2009 21:06:07 #
А ведь требовалосьа за пределами этой точки сигнала небыло бы вообще.
Mesh
Дата: 28 Авг 2009 21:07:29 #
MrRitm антенна была слеплена из того, что было, ИМХО результат обнадеживает! Лепите дальше! Что тут можно сказать. Я думаю слепите примерно Берем антенный провод (75 Ом), алюминиевую трубку уже под 50 м длинной, ну и собственно задача решена. Успехов. :)
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Авг 2009 21:08:14 #
Частоту желательно поднять до 300 ТГц, как я ранее и советовал в этой же ветке.
Yurgen
Дата: 28 Авг 2009 21:10:45 · Поправил: Yurgen (28 Авг 2009 21:14:19) #
2 all
Ну чего вы на парня набросились?! :) Человек хочет разобраться в интересующем его вопросе, а знаний не хватает. Ну, не всем же Ротхаммелями быть. )))
2 MrRitm
Исходя из заданных начальных условий (частота 1 ГГц, дальность 50 м, диаметр пятна 15 см) вам требуется заиметь (купить, сделать) зеркало параболической антенны, диаметром около 130 м. Размеры получаются явно не портативные, поэтому уходим в район частоты 25 ГГц (ментовские супер гаджеты аки "радар" :)) Тогда при прочих неизменных условиях диаметр зеркала составит около 5 м. Вопрос законности использования данного диапазона частот в бытовых целях опускается.
P.S. Расчеты произведены навскидку для прояснения общего положения дел по данному вопросу без учета всяких нюансов.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Авг 2009 21:12:16 #
Да, кстати, на 300 ТГц не требуется получать разрешение. Я проверял!
RedRat
с мая 2008
Дата: 28 Авг 2009 21:26:54 #
MrRitm
Еще раз, медленно. ;) Не изобретайте велосипед, сходите по приведенной мной ссылке, изучите основы создания оборудования. Никто радиолуч в качестве носителя информации не использует. В основном ИК и лазер для эффектности.
Остальным
Я вот уже не удивляюсь: на каком форуме не обмолвишься, что играешь в дозор/энкаунтер/схватку, все дружно начинают советовать бросить это глупое занятие и заняться лучше диггерством/радиосканеризмом/стритрейсингом/парапланеризмом (в зависимости от темы форума), объясняя, что вот это вот и есть настоящее занятие, в отличие от всяких игрушек и попутно обещая гораздо больше экстрима. ;)
Mesh
Дата: 28 Авг 2009 21:35:56 · Поправил: Mesh (28 Авг 2009 21:36:41) #
RedRat А что тут удивительного? Нужно идти на форумы где дружно обсуждают дозор/энкаунтер/схватку и я так думаю будет полное счастье и понимание. :) Просто интересно, а чего ещё ожидать от людей увлечённых малька другими вещами? Криков, ох ё-ё как это круто? Для энкаутера! Да мы сейчас тут слепим вам то что в вашей светлейшей голове взбрелось в один миг. Физику не знаете? В радио не петрите? Не беда! Сейчас тут всё посчитаем, салют отдадим, красную дорожку постелим, так что ли? Прикольно однако.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 28 Авг 2009 21:40:56 #
Yurgen Ну чего вы на парня набросились?!
Ну не каждый же день стружку с крыла с такой силой сдувать начинает... :)
RedRat
с мая 2008
Дата: 28 Авг 2009 21:50:08 #
Mesh
Да не, контекст-то был: "брось ты этот энкаунтер, лучше со сканером чего нибудь там послушай". ;)
А так - полностью согласен - если физику не знаешь, никакой энкаунтер не поможет.
Iris
с мая 2003
Дата: 28 Авг 2009 21:55:13 #
MrRitm
1 Ггц, 50 м, 5-15 см.. Не тратьте время впустую. Здесь подойдут только узконаправленный ИК либо расфокусированный лазер. Все давно придумано, цель должна носить широко направленный излучатель, а фотоприемник размещаться в трубке гана у стрелка и срабатывает при точном наведении ствола-трубки приемника на цель.
Mesh
Дата: 28 Авг 2009 21:59:07 #
RedRat А, ну да ладно. Дело то не в том, кто как время проводит свободное. А так сказать в корне явления, "хочу чуда" но сам типо не шарю, поможите, вот тут я "придумал", кто-бы это слепил. :)
Antisanitar
с апр 2008
Одесса
Дата: 28 Авг 2009 22:02:42 #
Чтобы было понятно совсем на пальцах. Пятнышко меньше длинны волны получить нельзя. Ни на каком расстоянии. 5 см. соответствуют 6 ГГц. То есть диапазон ниже 6ГГц отметаем сразу. Между 6ГГц и лазером простых дешёвых легко носимых простых в изготовлении, настройке и эксплуатации источников электромагнитного излучения фактически нет. Далее. Лучика "тоньше" лазера антеннами не добиться. Тарелка 1.2м. в диаметре на частоте около 20ГГц даёт угол расхождения почти 2 градуса. Так что по заявленным Вами тех.условиям или лазер или ничего. Вот так где-то.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 28 Авг 2009 22:07:35 #
Это если излучать волновым диполем. А если антенну взять - четвертьволновой вибратор, то и пятно будет в четверть волны.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 28 Авг 2009 22:30:42 #
Кузьмич
Я так понял, что это уже про что-то другое, а не:
Чтобы например на расстоянии 50 метров мы получили некую точку радиусом 5-15 см. где сигнал принимается, а за пределами этой точки сигнала небыло бы вообще.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 28 Авг 2009 22:37:34 · Поправил: Кузьмич (28 Авг 2009 22:38:58) #
john_qkk
про четверть волны - это вообще другое ))))) Это подлый глум. )
Про "запределы точки" - это уже типичный хохланд. "Это фантастика, сынок" ;)
Mesh
Дата: 28 Авг 2009 23:32:19 #
Кузьмич Это подлый глум :) И сработало. :)
Sashman
р'Льех
Дата: 29 Авг 2009 00:34:49 · Поправил: Sashman (29 Авг 2009 00:39:18) #
Ха, все идёт по сценарию.
Чел говорит, что в радио не силен, ему аргументируют, что его идея работать не будет, а он не верит. Сначала неверие, потом будет гнев и ярость, затем уныние и смирение.
MrRitm, Ну возьмите же, блин, лазер от указки или ИК диод с оптикой, промодулируйте его колебаниями, на приемнике выделите переменную часть, усильте и подайте на фильтр, с фильтра снимите сигнал. Далее триггер Шмитта, больше порога - попадание, ниже - промах. Случайные засветки мешать не будут.
А еще лучше то же самое, но в цифре, как в пульте от ДУ. Тогда и свой-чужой можно придумать, и всё, что угодно, на что хватит фантазии и памяти микроконтроллера.
Iris
Обратное тоже верно. В стволе мощный ИК-диод и несложная оптика. Приёмники на головах и туловищах игроков. Называется laser tag, коллега пытался таким зарабатывать.
MrRitm
с авг 2009
Дата: 29 Авг 2009 00:45:37 #
О таком варианте не думали... Но как тогда носимой электронике "подстреленного" сообщить, что его собственно подстрелили? И если в поле зрения стрелка были несколько целей, то как в игровом процессе понять, в кого именно попали?..
2all: я не просил кого то что то лепить, тем более чудо. Просто прорабатываем возможные варианты и хотел узнать
1. Возможно такое в принципе или нет
2. Если возможно, то в какую сторону копать?
Про то, что радио волна рассеивается, отражается и т.п. мне уже говорили, но я решил, что есть более грамотные люди и стоит их поискать на форумах, а так же мне показалось, что наука не стоит на месте и возможно кто-то подобную задачу уже ставил и решал.
ЗЫ
лично я в энкаунтер не за экстримом пошел играть. Просто мне нравится бывать в таких местах, о существовании которых я и не подозревал. А лезть через колючку, чтобы что-то там подслушать - это приходило в голову, когда мне было лет 10-12. Но и тогда как то не особо хотелось. Как то понимал, что информацию предназначенную не для моих ушей я врядли восприму и использую, а рисковать для того, чтобы потом в школе хвастаться типа "я мега крутой чувак подслушал какую то хрень, которую не понял" - извините, глупо.
john_qkk
с авг 2003
Дата: 29 Авг 2009 01:00:43 #
Похоже, придется повторить свой же вопрос:
Вобщем ИКУФлазер уже рассматривали - не пойдет...
Причина?
Mesh
Дата: 29 Авг 2009 01:02:28 · Поправил: Mesh (29 Авг 2009 01:18:13) #
MrRitm По пункту один вроде ответили, второй автоматом следует за первым. :) Ну а после таких вот признаний а рисковать для того, чтобы потом в школе хвастаться типа "я мега крутой чувак подслушал какую то хрень, которую не понял" - извините, глупо. вас однозначно полюбят и проникнутся вашими реально "очень взрослыми" проблемами. :) Ну по крайней мере, я уже проникся во всю. :) Ну так где-то.
Sashman
р'Льех
Дата: 29 Авг 2009 01:54:24 #
MrRitm
то, о чём вы говорите, уже давно реализовано, погуглите всё же lasertag, зачем велосипер изобретать.
В двух словах, в пушке излучатель узкого луча, у игрока на башке оптоприёмники. При попадании - жужжит вибромотор, воет пищалка, мигает лампочка и снимаются очки. Когда жизней ноль - пушка "убитого" стрелять перестаёт. Давно продумано и коммерчески эксплуатируется.
tomigans
Дата: 29 Авг 2009 09:35:14 #
Я в пейнтбол играю,очень мне нравиться.И никакого луча ненадо!даже ночью как-то играл!Шарик диаметром 2см,примерно,дистанция надежного поражения игрока 50-70 метров.Накрайняк можно страйкбол посоветовать.
RedRat
с мая 2008
Дата: 29 Авг 2009 13:16:16 · Поправил: RedRat (29 Авг 2009 13:18:38) #
MrRitm
Не обязательно излучатель делать на мишени. Вы упорно игнорируете мои призывы сходить на сайты производителей оборудования для лазертага и посмотреть, как же все таки люди такие штуки делают и выпускают уже десятки лет.
Что касается того, как подстреленный узнает о том, что его подстрелили (в случае, если излучатель на мишени, что совершенно необязательно), то современные комплекты для игры обычно оснащаются радиоканалом для связи с базовой станцией. Это уже может быть wi-fi или, чтобы было проще - x-bee (и, соответственно, Ардуино в качестве контроллера).
tomigans
А я вот вообще ни во что не играю, сижу и пью пиво. Лучше всякого пэйнтбола. Крайне рекомендую. Накрайняк чай можно посоветовать. ;-)))
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 29 Авг 2009 14:17:29 #
tomigans Я в пейнтбол играю,очень мне нравиться.И никакого луча ненадо!даже ночью как-то играл!Шарик диаметром 2см,примерно,дистанция надежного поражения игрока 50-70 метров.Накрайняк можно страйкбол посоветовать.
Как раз любителям пострелять - накрайняк можно посоветовать контракт на Ханкалу. И постреляете вволю и экстрим, и адреналин, и обстановка вполне реалистичная...
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 29 Авг 2009 14:22:45 #
Гы, можно круче, как в анекдоте - "решил как-то повеситься, говорит, позвонил в психологическую помощь ночью, там звонок перенаправили в Палестину. В Палестине почему-то сильно обрадовались и спросили умели ли я водить грузовик..":)
MrRitm
с авг 2009
Дата: 29 Авг 2009 15:21:12 #
А с чего вдруг появилось подозрение, что я не читал про лазертаг? Это уже рассматривалось. Но во первых это слишком дорого, а во вторых, если "цель" с фотоприемником залезет в грязьболото то фотоприемник уже ничего не примет. И в третьих на сколько я понимаю, фотоприемники, которые будут достаточного размера, чтобы в них можно было попасть с 50 М будут очень дорого стоить. в четвертых, лазер мы еще сможем отправить на 50 М, а вот ИК излучение кажется 15 М - потолок при идеальных условиях...
Насчет неверия, злобы, смирения - тут вы не правы... Я изначально был смирен :-) Просто надо проверить все возможные варианты.
