Дата: 22 Ноя 2015 06:23:48
Так эта станция, уже давно в продаже....
Дата: 26 Авг 2018 16:57:42
друзья подскажите у 350 ой только пассивное охлаждение или в ней есть вентилятор?
Дата: 13 Сен 2018 14:35:17
Вентилятора нет там.
Дата: 13 Сен 2018 14:44:36
Интересно кто то пробовал yaesu ftm-350 подружить с каким нибуть не родным GPS приёмником по шине rx tx , а то FGPS-1 не найти, походу уже не выпускают .
Дата: 13 Сен 2018 21:42:50
rtitip
Вот здесь еще можно купить для вашего радио
А так станция довольно интересная. Но к сожалению, не лишенная характерных для почти всех автомобильных есок косяков (проблем) с приемником вне любительских диапазонов.
В свое время именно по этой причине расстался с этой не плохой в общем то станцией.
И про вентилятор все правильно: долгих бесед не любит даже на 5 Вт. Корпус разогревается очень сильно. |
Дата: 14 Сен 2018 09:09:03
Дата: 14 Сен 2018 09:13:28 · Поправил: rtitip (14 Сен 2018 09:18:05)
Или Вы предлагаете FGPS-2 поставить через переходник.
Может всё таки кто то пробовал yaesu ftm-350 подружить с каким нибуть не родным GPS приёмником, если все ровно мастырить придётся?
Дата: 14 Сен 2018 10:11:08
rtitip
Можно. Вам нужен любой GPS-приемник, который по-умолчанию включается в стандарте NMEA и выдает уровни RS-232. Дальше перекрещиваются пины RX-TX в станции-приемнике, а в меню делается 2 настройки: Speed на скорость приемника по-умолчанию (например, 4800) и Input в режим GPS IN.
Дата: 14 Сен 2018 14:23:36 · Поправил: rtitip (14 Сен 2018 14:34:18)
Вот схема разъёма головы ftm-350 для штатного FGPS-1,
вопрос куда подключать 4 ногу LPCTC если вообще её надо подключать? Или Вы предлагаете его в DATA разъём подключить в саму тушку? |
Дата: 14 Сен 2018 14:50:05
rtitip
Зачем вы в схему полезли то? Разъем же есть!
Дата: 15 Сен 2018 16:04:49 · Поправил: rtitip (15 Сен 2018 16:06:15)
Вообще-то там два разъёма куда можно попробовать подключить GPS приёмник, а к схеме я обратился чтобы знать какие номера контактов дёргать.
А Вы 9СХХ подключали GPS или теоретически просто рассуждаете?
Дата: 15 Сен 2018 16:20:14
Вот второй разъём. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2018/tmb/dsc_10111.jpg) |
Дата: 15 Сен 2018 23:43:43
rtitip
Кажется, что ваш случай будет тяжелым и вы еще месяц будете искать пины 2, 7 и 8 на Data Jack. Обычно, такие запросы как у вас заканчиваются ничем - даже не спасибо не скажете. Удачи вам в поисках Америки.
Дата: 18 Сен 2018 14:44:58 · Поправил: rtitip (18 Сен 2018 14:53:52)
Подключил вот такой приёмник GPS GY-GPS6MV2.
Координаты и высоту показывает не корректно, значок GPS в верхнем правом углу тоже не появился.
Если поднимешься в горку показания высоты увеличиваются, но они не верны.
Если допустим сдвинуть запятую на два знака влево и в начало строки добавить 1, то высота похоже на правду.
Может проц формат режит? |
