На сайте: гостей - 48,
 Форум —› Радиостанции —› Изменение уровня микрофонного усиления у Yaesu VX-6R
Купить Yaesu VX-6R за руб. можно в нашем магазине средств связи. По Москве доставка курьером, по России - почтовыми компаниями.
санчес
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 21:53:20 #
в инструкции в пункте "изменение уровня микрофонного усиления" в самом конце, после установки уровня усиления написано "нажмите и удерживайте кнопку [0(set)] в течение 2 секунд для сохранения настроек и возврата к обычному режиму работы"
В связи с чем вопрос возник: так как третья функция кнопки [0(set)] - сохранение текущих настроек в канал прямой записи в память номер"0" , то получается что при изменении уровня микрофонного усиления, сохранение идет в этот канал?
Или в этот раз кнопка [0(set)] выбрана чтоб тангетой на практике можно было проверить настроенный уровень?
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 28 Авг 2009 22:38:24 #
Всё проще! Для сохранения настроек в меню достаточно кратковременного нажатия РТТ.
санчес
с авг 2009
Дата: 28 Авг 2009 22:45:45 · Поправил: санчес (28 Авг 2009 22:46:13) #
При регулировки этого пункта меню при нажатии PTT передача будет, в том то и фишка, вот и спрашиваю
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 28 Авг 2009 23:12:19 · Поправил: Tonik (29 Авг 2009 17:20:04) #
вы считаете что уровень усиления микрофона можно записать в память для отдельно взятого канала ?
Или уровень шумоподавления или АТТ ? Такое есть в некоторых моделях сканнеров но не в паяльных портативках вот в таком есть Icom IC-RX7 : Рейтинг
санчес
с авг 2009
Дата: 29 Авг 2009 17:14:46 #
Я не считаю, я спрашиваю, для сохранения настроек остальных пунктов меню используется PTT, а в этом пункте меню (37) нажатие PTT приводит к активизации передатчика. Почему так?
Psychotrop
с сен 2009
Дата: 20 Янв 2010 15:45:55 #
Это сделано для того, чтобы во время настройки уровня усиления микрофона вы могли с другой (контрольной) радиостанции проверить уровень усиления на слух или через репитер. При нажатии кнопки set (0) вы сохраните уровень усиления микрофона для всех сохранённых каналов и для режима vfo. Так же в пункте меню № 66 нажатие кнопки PTT открывает радиостанцию на передачу для настройки ctcss тона.
