Дата: 29 Авг 2009 14:54:42
Dioman
Вообще говоря, Кузьмич прав :)
Вы бы не совались туда без соответствующим образом подготовленного человека...
А то мало ли что...
Дата: 29 Авг 2009 14:57:11 · Поправил: Кузьмич (29 Авг 2009 15:09:50)
Dioman, всё очень просто! Найдите из друзей человека, который разбирается в электрике / радиотехнике, дайте ему прочитать эту ветку, и через 10 минут он Вам поможет всё правильно включить и проверить. Вот и всё...
Только не пугайтесь - он при запуске подпрыгивает (два ротора всё-таки) и мерзко воет (400 Гц как-никак)
Дата: 29 Авг 2009 15:09:17
Dioman, с большой помощью john_qkk на второй странице его ссылок из принципиальной схемы на рис. 15.1 видно, что у преобразователя выводятся наружу семь проводов (или клемм):
2 провода - входное напряжение 27 В,
2 провода (один соединен с корпусом устройства) - для подключения выключателя,
3 провода - выходное трехфазное напряжение.
Так что дерзайте, ничего сложного нет.
Дата: 29 Авг 2009 15:11:40
P.S. Но прислушайтесь к нашему общему мнению: не суйтесь в железо, если чувствуете недостаток знаний и уверенности в своих действиях. Электричество не прощает ошибок :)
Дата: 29 Авг 2009 15:13:47
Iris, Вам никогда ургентную трахеостомию при инородном теле носоглотки делать не приходилось? А фигня ведь, подумаешь, ножом горло перерезать и трубку туда воткнуть - дерзайте, ничего сложного нет. ;)
Пусть уж сам не пробует, раз не знает основ. Ничего в этом зазорного нет.
Дата: 29 Авг 2009 15:14:02
Iris
Там на схеме не указаны номера контактов разъемов. А их там два, если судить по картинке.
Так что без тестера или подробного описания с номерами контактов никак.
Дата: 29 Авг 2009 15:20:43
Кузьмич
Вам никогда ургентную трахеостомию при инородном теле носоглотки делать не приходилось? А фигня ведь,..
о нее, я лучше сто преобразователей подключу-перероверю, чем одну такую "фигню" :))
Дата: 29 Авг 2009 15:21:40
Iris, вот-вот, и я о том же... Йедем дас зайне! :)
