Дата: 29 Авг 2009 09:59:46
Подскажите, пожалуйста. Как в домашних условиях получить постоянку 27 Вольт с тремя фазами. Нужны ли какие то специальные устройства или нет?
Дата: 29 Авг 2009 10:03:43 · Поправил: 077 (29 Авг 2009 10:10:17)
постоянку ... с тремя фазами
Надо подумать.. ((-:
Наверное, нужно взять с 3Phase 380В по одной фазе и на каждой фазе (и общем рабочем нуле) поставить по блоку питания AC/DC на ~220 -> 27V постоянки..
Как-то так.. (-:
Дата: 29 Авг 2009 10:15:11
Все понятно...но где я дома найду 380V у меня только 220 однофазка есть )))
Дата: 29 Авг 2009 10:27:12
Вы конечную цель опишите. Тогда проще будет дать решение.
Дата: 29 Авг 2009 10:33:31
Нужно запустить преобразователь ПТ125Ц для проверки работоспособности.
Дата: 29 Авг 2009 10:40:55
А там по случаю не 400 Гц частота должна быть? Это я так... на всякий случай.
Дата: 29 Авг 2009 10:42:20
Нет,у постоянки мне кажеться нет частоты.
А вот на выходе действительно 400 Гц
Дата: 29 Авг 2009 11:18:02 · Поправил: Tolan (29 Авг 2009 11:19:15)
=А у постоянки есть три фазы?
= Так "кажеться" или точно нет?
Дата: 29 Авг 2009 11:21:00
Tolan
Незнаю сколько фаз у постоянки.
Я не грамотный в этом впросе,поэтому и спрашиваю.
Дата: 29 Авг 2009 11:22:11
Еще если можно,скажите как к трем проводам подключиться.куда что присоединять???
Дата: 29 Авг 2009 11:29:38
два автомобильных аккумулятора...
Дата: 29 Авг 2009 12:10:15 · Поправил: 077 (29 Авг 2009 12:16:32)
ПТ125Ц сам является преобразователем для выработки переменного тока.
Преобразует постоянный ток напряжением 27 В от бортовой сети в переменный однофазный.
Чего куда Вы собираетесь преобразовывать?
~220V50Hz -> 27V400Hz -> ~220V/400Hz ?
Дата: 29 Авг 2009 14:16:28
077
Я не собираюсь преобразовывать ничего,мне нужно проверить работоспособность устройства.
Дата: 29 Авг 2009 14:20:30 · Поправил: Кузьмич (29 Авг 2009 14:23:02)
Вам уже сказали самый простой и эффективный вариант - два автомобильных аккумулятора. Там будет 24, но для проверки это несущественно. Потом отдадите. Только соединяйте последовательно, а не параллельно или не перпендикулярно.
P.S. Постоянного трёхфазного тока не бывает, глумливые недоброжелатели Вас подло предали.
Дата: 29 Авг 2009 14:21:22 · Поправил: john_qkk (29 Авг 2009 14:21:58)
Dioman
Для проверки правильно советует rrutm1: два автомобильных аккумулятора...
Их надо соединить последовательно, чтобы получилось 24 вольта. От 24 тоже будет работать.
А вот описание этой железки с моторчиком:
http://www.segz.ru/catalog_s/PT_125C_4C
Другое дело, как Вы выход 3 фазы по 36 Вольт 400 Герц будете проверять? Нужно на что-то нагрузить. Мотор, например, с соответствующими параметрами. |
Дата: 29 Авг 2009 14:21:45
Кузьмич
А как подключать 4 провода к трем существующим?
Дата: 29 Авг 2009 14:24:23
john_qkk
Большое спасибо за совет.Проверить можно каждый провод,как однофазный,мне кажеться.
Дата: 29 Авг 2009 14:25:43 · Поправил: Кузьмич (29 Авг 2009 14:27:33)
Смотрите Голливуд: "синий... красный... или всё-таки синий?!" ;)
Вопрос какой странный. КАКИЕ четыре провода к КАКИМ трём? Вам же описание в предыдущей ссылке дали...
Запускаете умформер по первичной цепи +27В. А на выходе поочередно смотрите тестером переменное 36 В на каждой из фаз по схеме "звезда".
Дата: 29 Авг 2009 14:26:33
Извиняйте. Полного описания пока не нашел :)
Можно. Но желательно под нагрузкой.
Дата: 29 Авг 2009 14:26:40 · Поправил: Iris (29 Авг 2009 14:28:14)
Dioman
Здесь говорится о питании 27 В/ 8,3 А. Если это постоянное напряжение, то в целях запустить преобразователь ПТ125Ц для проверки работоспособности можно просто запитаться от бортсети/аккум.батареи КАМАЗа, например. Там 24 В и просто для проверки этого должно хватить. Или от двух автомобильных аккумуляторов на 12В, соединенных последовательно.
P.S. Пока клавиши искал и печатал, коллеги выше уже ответили. |
Дата: 29 Авг 2009 14:31:02
И зачем это топикстартеру вдруг понадобилось ~36В/400Гц/3ф?? Экзотиш, однако! )
Дата: 29 Авг 2009 14:31:44
От аккумулятора получиться 4 провода...к двигателю прибора идет 3 провода - вот об этом я.
Дата: 29 Авг 2009 14:33:26
Кузьмич
Для продажи
Дата: 29 Авг 2009 14:36:55
Упппссс... А ведь советовал я - "Только соединяйте последовательно, а не параллельно или не перпендикулярно".
В таком случае - самый эффективный метод - немедленно накрыть умформер мягкой тряпочкой , отойти на безопасное расстояние и издали любоваться этим красивым творением рук человеческих...
Целее он будет. Да и Вы, собственно, тоже. А то ить непременно йо*неть!
Читали, как на СШЭС ротор разнесло? А тут он тоже есть - даже целых два - в моторе и генераторе...
Дата: 29 Авг 2009 14:38:06 · Поправил: Кузьмич (29 Авг 2009 14:40:26)
Dioman Для продажи
Этот форум - радиолюбительский. Если цель - коммерческая, то и консультации платные. ;)
Народ! Ну купите уже ктио-нибудь у него этот умформер без проверки. А то потом ни проверять нЕчего будет, ни покупать не у кого )))
Дата: 29 Авг 2009 14:39:17
Dioman
Выход от батареи аккумуляторов будет иметь 2 провода, и одним проводом батареи последовательно соединяются между собой - плюс к минусу.
Здесь сказано:
Выходное напряжение, В 36
Количество фаз 3
Соединение фаз «Звезда»
Dioman, вы не путаете выход своего устройства со входом?
..к двигателю прибора идет 3 провода - вот об этом я. |
Дата: 29 Авг 2009 14:41:24 · Поправил: Кузьмич (29 Авг 2009 14:45:57)
Iris Вы не пробовали рассказывать слепому как прекрасны полотна Рафаэля? Вот и не пробуйте.
Человек не знает, что такое соединить две батарейки последовательно, у него четыре провода получаются... а Вы подталкиваете его на опасный эксперимент с листричьством. Это ж "доведение до самоубийства" (ст.110 УК РФ, до пяти лет!) потом пришить могут )
Дата: 29 Авг 2009 14:45:26
Iris
На выходе 6 проводов,не путаю
Дата: 29 Авг 2009 14:45:57
Дата: 29 Авг 2009 14:51:48
john_qkk Но все равно я это сделаю.
Шахид! 8)
