На сайте: гостей - 70,
участников - 4 [ igornik, SP704, Фотограф, Trongo]
 Форум —› Радиостанции —› Программирование VXA-710 Spirit
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
octahedron
с дек 2008
Дата: 29 Авг 2009 21:42:31 #
Как запрограммировать эту радиостанцию с компа?
Производитель сообщает о такой возможности - PC PROGRAMMABLE - The channel configurations can be easily re-programmed in minutes using the optional PC Programming cable (CT-29+CT-97), software (CE75) and your PC. As your operating needs change, you can quickly reprogram your Spirit with the important frequency data you need.
Фирменной софтины нет, пытаюсь действовать по аналогии, с VX-7 Commander:
http://www.kc8unj.com/7r_connect.jpg
Но главная проблема - непонятно как перевести 710-ю в режим "CLONE"?
Юган_7
с июл 2003
Дата: 25 Дек 2013 08:01:04 #
Реанимируем тему. У кого есть опыт успешного программирования этой станции - поделитесь подробностями.
ПАлексей
Дата: 25 Дек 2013 10:56:29 · Поправил: ПАлексей (25 Дек 2013 11:21:09) #
Юган_7
На Yahoo Groups есть группа по ней, совместная с VXA-700: http://groups.yahoo.com/neo/groups/vxa700/info Станьте членом группы и получите доступ к форуму и файлам. Больше наврятли где найдёте по ней информацию. Кстати, ПО к ней, CE75 лежит в свободном доступе: http://xa.yimg.com/kq/groups/15649391/2099658957/name/CE_75win_VXA_710.zip В этой утилите есть Help, где весь процесс пограммирования описан. Так что качайте ПО и дерзайте! P.S. Выложил ПО: CE75 Ver11.02w programming software - для программирования Vertex Standard VXA-710 Не забудьте отписаться о результатах программирования.
Zigler
Дата: 26 Дек 2013 03:54:42 · Поправил: Zigler (26 Дек 2013 03:55:13) #
Юган_7
Простите, а что Вы в ней собираетесь программировать?
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 26 Дек 2013 12:56:33 #
Юган_7, вспомнил - "ответный" разъем к переходнику должен быть 4 pin, а не 3.
ПАлексей
Дата: 26 Дек 2013 15:10:44 #
Шнурок от VX-6 и VX-7 подойдёт без каких-либо переходников, разъём - 4-х контактный джек с резьбой.
Юган_7
с июл 2003
Дата: 27 Дек 2013 12:14:34 · Поправил: Юган_7 (27 Дек 2013 12:17:24) #
У меня программатор для VX-2 - 4х контактный разъем папа соотв. Станция не переходит в режим клонирования, не получается считать с нее данные. И, соотв, записать в нее. Программатор рабочий. Я грешу на софт, на его совместимость с W7.
Ворос именно в этом - у кого есть успешный реальный опыт программирования (а не ссылки на интернет-ресурсы) - какая связка ОС-Софт-программматор у вас используется?
ПАлексей
Дата: 27 Дек 2013 14:11:14 · Поправил: ПАлексей (27 Дек 2013 14:22:48) #
Юган_7
Ну ё моё! Вы читать умеете? Я постом выше написал, что нужен 4-контактный джек с РЕЗЬБОЙ! На фото он внизу, ваш, что сверху, не подойдёт (распайка у них одинаковая), его контакты просто не достают до контактов в станции и поэтому Станция не переходит в режим клонирования, не получается считать с нее данные. И, соотв, записать в нее.
ПАлексей
Дата: 27 Дек 2013 14:20:44 #
Юган_7
Вы сначала правильно всё сделайте, а потом выражайте своё недовольство, я вам всё разжевал, осталось только проглотить. Вин7 тут непричём, найдите разъём нормальный. Я бы сам попробовал, но у меня нет этой станции, есть только VXA-220, с таким же разъёмом, но я не нашёл для неё ПО СЕ88.
Юган_7
с июл 2003
Дата: 27 Дек 2013 14:27:21 · Поправил: Юган_7 (27 Дек 2013 14:30:59) #
Уважаемый, ответ был Павлу в город Раменское. Используется программатор для vx-2 + адаптор. Так что не шумите. Читать меня в школе хорошо научили, давно это было, при советской власти. Как вижу из вашего ответа про совместимость софта с W7 - это лишь ваша догадка, а не реальный опыт.
ПАлексей
Дата: 27 Дек 2013 14:37:19 · Поправил: ПАлексей (27 Дек 2013 14:45:34) #
Юган_7
А что мешает проверить на другой ОС? Почитайте форум на Yahoo Groups, здесь ответ от человека, её реально программировавшего, будете до ишачьей Пасхи ждать. И не дождётесь:)
