На сайте: гостей - 69,
участников - 5 [ gladiator, Хайо, AlexR, Аleksandr, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Антенны и фидеры —› На какой диапазон антенна?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
BearF
с июл 2005
Дата: 30 Авг 2009 18:19:30 · Поправил: BearF (30 Авг 2009 18:22:55) #
Есть фото антенны.
Вопрос два:
На какой она диапазон? Могу предположить, что где-то на 450-500 МГц. Поправьте, так ли это?
Как я понимаю, данная антенна от обычной рации (?) или это может быть какая-то правительственная связь (?), автомобиль был с мигалкой?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 30 Авг 2009 18:22:21 #
похоже на 170 или 200 мгц
обычная четвертьволновая антенна.
BearF
с июл 2005
Дата: 30 Авг 2009 18:26:55 #
Подскажите, а вот эта антенна на какой диапазон?
Mesh
Дата: 30 Авг 2009 18:27:12 · Поправил: Mesh (30 Авг 2009 18:28:07) #
Вообще без привязки к размерам, а фото ну ни как не предполагает ни каких привязок, можно гадать долго и нудно. Странно что топикстартер этого не видит. Вопрос из серии какого размера файл, и выложить название. Ну так где-то. Вот со второй фоткой уже получе, а первая так картинка просто.
CPPS
с ноя 2003
Дата: 30 Авг 2009 18:33:52 · Поправил: CPPS (30 Авг 2009 18:35:54) #
На второй фотке антеннка пожа на 337-341 МГц.
Аетеннки с первой фотки (или похожие) часто стоят на а/м правительства Москвы.
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 30 Авг 2009 18:53:57 #
А то как же! Совершенно секретная формула 7137 / F(МГц) = L(cм) всегда скрывалась гнусными спецслужбами от российской широкой радиолюбительской общественности...
Дата: 30 Авг 2009 19:07:10 · Поправил: Rulez Reloaded (30 Авг 2009 19:07:59) #
BearF
Anli WH-14. Обрезана на 3xx МГц.
GROT
Дата: 30 Авг 2009 19:11:47 #
На нижнем фото Анли WH 14. С чем может работать? Да с чем угодно. Как обрежешь. Если память не изменяет со 144 до 360 МГц, выше с 419 до скольки-то там, только там никто не разговаривает! ;-) Только там она работает как 3/4. Вот.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 13 Сен 2009 19:33:03 #
исправьте на 5/8
ako
с апр 2005
Москва-Центр
Дата: 13 Сен 2009 19:44:27 #
На второй фото точно ANLI WH-14 обрезанная до диапазона 70см. В Москве такие на такси часто видел.
kentor
с июн 2005
Дата: 13 Сен 2009 19:54:58 #
Арти
исправьте на 5/8
Мануал прочитайте http://www.anli.ru/antennas/wh14muhf.htm
le_MU
с мая 2009
Уфа
Дата: 13 Сен 2009 19:56:19 · Поправил: le_MU (13 Сен 2009 19:57:31) #
на какой диапазон антенна?
Есть фото антенны
Дата: 13 Сен 2009 19:57:42 #
ako
Такси обычно на 470 сидят. Длинновата она даже для 430 МГц.
Скорее на 3xx МГц, там такси полным-полно.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 14 Сен 2009 20:19:04 #
kentor
Извиняюсь, что то я запамятовал. У самого такая антенна есть, я туда штыри сам делаю из стальной проволоки на конкретную частоту и длину всегда расчитывал как 5/8 длины волны, КСВ не выше 1.3.
Дата: 14 Сен 2009 21:39:48 #
Арти
Это антенна 1/4. Все остальное - от лукавого. Резонансик есть на 3/4, узкий, и не пойми с какой диаграммой.
Настоящие антенны 5/8 имеют СУ в основании, как правило, автотрансформатор.
Арти
с апр 2009
Петрозаводск
Дата: 15 Сен 2009 07:21:17 #
Кстати прочитал в описании по ссылке kentor что антенна на 419-660 МГц.
Вобщет эта антенна на диапазоны 135-174 МГц, 405-490 МГц. В VHF штырь расчитывается как 1/4 длины волны а в UHF - 3/4 длины волны. А по поводу 5/8 я был неправ.
tracker55
с ноя 2007
Дата: 17 Сен 2009 12:26:39 #
Объясните пожалуйста неучу как определять по частоте какого она диапозона.Я слышал ещё сантиметровый есть.Заранее благодарен
