На сайте: гостей - 63,
участников - 9 [ 73иап_S, melom, Андрей24, Sunwind, mikov, AlexRS, Simon, Барабашка_Азимут_, Slavik]
 Форум —› Частоты Москвы, России и мира —› Охранные сигнализации на 150-165 МГц
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Авг 2009 22:47:27 #
В отпуск слышал и видел охранные сигнализации во Псковской области (Порхов, Бежаницы). Звук повторяющийся, похож на стрекотание кузнечика. :) Сигнализация имеет разнос приём/передача. Больше ничего не могу сказать об этом.
запись звука (выход)
Таблица частот: 165.8500 МГц
Таблица частот: 166.0500 МГц
Создал тему как отчёт об этом отпуске.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 30 Авг 2009 22:51:14 #
у нас тоже на двойке подобных трещеток навалом. какая у них система работы? судя по уровню сигнала идет опрос точек?
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 30 Авг 2009 23:21:45 · Поправил: Питер_AM (31 Авг 2009 09:20:42) #
Perehvatchik
Я видел подобные антенны в Петербурге (см. Антенно-аппаратная зарисовка из Питера. - Страница 2 - фото1), только не знал, для чего они. Теперь знаю. :) Антенны бывают нескольких типов.
Например, диполь.
Странно, что сигнал идёт круглосуточно. По идее, должен работать только когда объект встаёт на охрану. А здесь постоянно "пиликают". Хотя внутри могут быть помещения под круглосуточным контролем.
Да, на записи "опросная" частота на 165. Ответные сигналы в районе 150-151 МГц и более слабые. Думаю, используется принцип репитера. Головное на выходной частоте посылает запрос и слушает (пауза). В это время отвечают исполнительные охранные устройства.
Sashman
р'Льех
Дата: 30 Авг 2009 23:26:21 #
КТС и пожарка работают круглосуточно, плюс постоянные проверки канала связи - готовность к постановке на охрану.
vladlat
с мая 2009
Дата: 31 Авг 2009 08:40:56 #
У нас Cortex использует 146МГц, PIMA 163-173МГц.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 31 Авг 2009 09:30:51 · Поправил: Питер_AM (31 Авг 2009 09:45:12) #
vladlat
Спасибо! А у нас в этом диапазоне работают службы проверки срабатывания этой самой сигнализации. :)
Нашлась следующая информация о диапазоне частот 150-153 МГц:
115. Полосы радиочастот 150,5 - 151,7 МГц и 165,5 - 166,7 МГц используются малоканальными РРС прямой видимости гражданского назначения с мощностью излучения до 3 Вт.
Для РЭС охранной сигнализации выделен другой диапазон
149,95 - 150,0625 МГц - могут использоваться радиоэлектронными средствами систем охранной сигнализации с мощностью передатчиков до 2 Вт и полосой излучения не более 18 кГц.
Интересно, что делают охранные системы в диапазоне радиорелеек?
SHREK
Offline4.1
с ноя 2003
Ростов-на-Дону
Дата: 31 Авг 2009 10:13:50 #
А у нас такие антенны, как на магазине на первом фото, стоят на светофорах.
Питер_AM
Offline6.5
Дата: 31 Авг 2009 15:26:09 · Поправил: Питер_AM (31 Авг 2009 16:11:59) #
SHREK
Удалось выяснить, что 150,5 – 151,7; 165,5 – 166,7: Аналоговые четырехканальные РРС типа «Малютка», с мощностью передатчиков не более 3 Вт. Могут применяться для строительства РРЛ другого назначения.
Фактически, это удлинители телефонов. С их помощью можно передавать как данные, так и речь.
12 пар частот с разносом 100 кГц. При 6-ти частотном плане формируется 4 ствола.
Номиналы:
1Н=150,55 МГц 1В=165,55 МГц
2Н=150,65 МГц 2В=165,65 МГц
3Н=150,75 МГц 3В=165,75 МГц
4Н=150,85 МГц 4В=165,85 МГц
5Н=150,95 МГц 5В=165,95 МГц
6Н=151,05 МГц 6В=166,05 МГц
7Н=151,15 МГц 7В=166,15 МГц
8Н=151,25 МГц 8В=166,25 МГц
9Н=151,35 МГц 9В=166,35 МГц
10Н=151,45 МГц 10В=166,45 МГц
11Н=151,55 МГц 11В=166,55 МГц
12Н=151,65 МГц 12В=166,65 МГц
1 СТВОЛ: 1Н, 3В, 5Н, 1В, 3Н, 5В
2 СТВОЛ: 7Н, 9В, 11Н, 7В, 9Н, 11В
3 СТВОЛ: 2Н, 4В, 6Н, 2В, 4Н, 6В
4 СТВОЛ: 8Н, 10В, 12Н, 8В, 10Н, 12В
Возвращаясь к отмеченным в Бежаницах частотам:
150.85 и 165.85 МГц - 4Н и 4В -3 ствол
151.05 и 166.05 МГц - 6Н и 6В -3 ствол
Это укладывается в приведенную в Протоколе ГРКЧ № 18/5 схему.
