Дата: 01 Сен 2009 02:12:09 · Поправил: haba (01 Сен 2009 02:28:33)
Antisanitar
TK-330 отличный короб, но к нам он не поставлялся, если только оттуда тащить. да и акб у нас к нему не сыскать, ни чехлов ни зарядок.....
вероятно человеку нужно что то из реально продающегося у нас. дабы не остаться без расходников.
GP300 в принципе подходит. но опять уверен ни один из дилеров не сможет на нее к примеру такую банальную деталь как корпус продать :( аккумы антенны - есть. но не более.
еслиб мы бригаду охотников снаряжали - все это бэушно-потрепанное-надежное железо сгодилось бы.
но похоже тут не тот случай.
вобщем предлагаю всем дружно признать что в ценовом диапазоне ДО 1000$ НАДЕЖНЫХ и НЕУБИВАЕМЫХ станций сейчас не выпускается. никем. и вряд ли будет :) если тока китайцы не слепят что нить толковое.
таких как GP300, HT1000, SABER(хотя он дороже косаря стоил..),MT1000,TK310,TK330 и прочих прекрасных представителей данной профессии.
топикстартеру предлагается GP340. это пожалуй единственное ПОКА еще не снятое с производства, что можно более менее убивать. желательно в толстокожанном родном мотовском чехле.
диапазон - по вкусу. мое мнение - 136-174МГц.
Дата: 01 Сен 2009 11:42:12
haba
в итоге все сведется или к лпдшкам или глобалсату или турайе :) сколько уже такого рода граждан подходило сюда - так толком никто ничего и не сделал :)
Для связи с внешним миром есть уже иридиум. Ищется рация для связи между группами геологов которые будут работать в поле. Согласитесь, использовать спутниковую связь в этом случае нерационально. А турайя там просто не ловит.
Дата: 01 Сен 2009 11:45:23
Alphacom
Присоединяюсь к вопросу. Пока нет полноценной задачи, трудно дать полноценное решение. Вам оно для себя или для поработать, какие задачи выполняете Вы или ваши потенциальные пользователи и какие технические задачи должно решать оборудование. Пока не появятся ответы на эти вопросы, это все будет пустопорожний треп ни о чем.
Конечно для работы. Будут работать геологи в поле (Якутия) период с настоящего времени по январь месяц. Соответственно метеоусловия в это время можно себе прекрасно представить.
Дата: 01 Сен 2009 12:25:48
7erge
С метеоусловиями вопрос решается тем или иным способом, а вот про задачи стоящие перед оборудованием Вы пока ничего не сказали - радиус действия, необходимые сервисы, еще минимум требуется понимать какая связь должна быть реализована - персональная, групповая или требуется и то и другое.
Дата: 01 Сен 2009 12:35:26
Про радиус действия написал в первом сообщении, максимально возможный, исходя из того что рельеф там по большей части гористый. Персональная связь скорее всего не так уж и важна, так что остановимся на групповой.
На самом деле не требуется ничего особенного кроме как возможность быть на связи.
Дата: 01 Сен 2009 13:05:17
Yaesu VX-170/177 рассматривали?
Дата: 01 Сен 2009 13:14:36
7erge
наверное пойдет любая профессиональная станция без дисплея и лишних кнопок. А как дела будут обстоять с зарядкой АКБ?
Дата: 01 Сен 2009 13:17:18
7erge
Motorola GP-340 LB со штатной для этого диапазона HNN9012 батареей + внешний динамик микрофон типа MDPMMN4027 с защитой по IP57 и рабочим диапазоном температур -30 / +60, чехлы, кобуры и прочая обвеска по вкусу. Только обратите внимание, что настройки антенны под эту станцию при использовании динамика-микрофона отличаются от настроек без оного. Собственно, с такого комплекта Вы получите в ваших условиях максимально возможный радиус действия если этот термин можно считать адекватным тому расстоянию, которое Вам действительно необходимо.
Мои знакомые геологи жалуются мне на меня же, что я под аналогичный запрос поставил им эти радиостанции, а их теперь начальство достает, мешает им работать.
Сказать, что это совершенно неубиваемое оборудование - нельзя, но знакомые, о которых сказано выше гоняют оборудование в чуть менее сложных, чем вы описываете условиях, уже 3 года. Пока, потребовалось обслуживать только их элементы питания.
Дата: 01 Сен 2009 13:31:42
JohnSSS
и с какой целью их рассматривать при температурных режимах -30, как микроскопы для забивания гвоздей, FNB-V57 батарея снята с производства из NiCD остались только безумно дорогие взрывобезопасные FNB-V57IS и FNB-V64 микроемкости 700мАч, которые, скорее всего, тоже скоро будудт выведены Моторолой из обращения. Можно конечно использовать батарейные отсеки FBA-25A напичканные NiCD пальцами, но это абсолютно безумное решение в таких рабочих условиях, да и с максимальной дальностью получается полная фигня.
Дата: 01 Сен 2009 13:33:46
Для различного экстрима лучше что нибудь профессиональное, без "лишних" кнопок, дисплея и для мороза с NiCd аккумуляторами (они получше себя ведут на холоде). "Мотороллеры" - более неубиваемы , но у Yaesu скажем возможностей куда больше.
... Смотря что надо. |
Дата: 01 Сен 2009 13:57:33
Судя по всему, ситуация обычна...
Надо еще вчера, в смету не заложено, частотных присвоений нет и т.д.
И проблему надо решать не выбором р/с а выбором пути решения задачи обеспечения связью.
Нанять профильного субподрядчика с обучением персонала или нанять специалист-а-(ов) в штат.
Дата: 01 Сен 2009 14:05:43 · Поправил: Кузьмич (01 Сен 2009 14:12:56)
V_Strannik у Yaesu скажем возможностей куда больше
"Портативным радиостанциям для использования в "нечеловеческих" условиях (якутия) с хорошей пыле-влаго защитой, противоударностью, максимальной дальностью приема" - как просил топикстартер, строго говоря, присуща одна возможность - обеспечить владельцу гарантированную, надёжную, беспоисковую, бесподстроечную связь в пределах физики диапазона. По возможности, при любых обстоятельствах.
Все иные возможности - это уже радиоаматёрские изыски, где результат менее важен, чем процесс ;)
"вкл", тангента, "громкость" и "канал" - это уже предел. "громкость" и "канал" тоже бы хорошо, чтобы не было, даже если нельзя сделать очень тихо или разойтись по каналам - это обязательно случится! ))
Дата: 01 Сен 2009 14:09:52
Alphacom Спасибо за развернутый ответ, скорее всего на GP-340 и остановимся.
Дата: 01 Сен 2009 17:30:14
7erge
если не пугают габариты антенн, то обзательно именно GP-340 LB1 (30-42МГц) или LB2 (36-50МГц), т.к. критерий максимальной дальностью приема соответсвует именно им, пусть эргономика при этом страдает, если важнее дальность. Ну и тонкая настройка любых станций после приобретения тоже оченно приветствуется, т.к. в ваших условиях можно выжать из оборудования еще процентов 10-20% эффективности.
Дата: 01 Сен 2009 20:41:19
именно GP-340
А не слишком ли там много коммутаций?
Или программно блокировать все кнопки, ибо потеря связи от случайного нажатия кнопки, либо поворота валкодера, может оказаться катастрофичной. А ведь геологи не связисты. ;-)
Дата: 02 Сен 2009 11:49:42
MikVolg
нет, не много, тем более, что все отключается по умолчанию и оставляется только то, что необходимо.
Мало того - кнопки доп. функций тугие и утоплены в корпус, случайно их нажать практически невозможно. "Валкодер" компактен и не имеет ярко выраженных ребер, расположен между антенной и регулятором громкости и со временем не разбалтывается, как у множества любительских станций = не поддается случайной сбивке каналов. В общем это проф оборудование и его эргономика находится на достойном проф применения уровне.
Это не совсем точно, т.к. и среди них есть связисты =)
Дата: 07 Сен 2009 22:03:07
GP-300 или DJ-180 и будет Вам счастье
Дата: 07 Сен 2009 22:12:07
Угу. Счастье. От алинки 180 в экстремальных условиях. Спасибо, насмешили. Да и GP300 новую уже не найти, об этом в этой теме писали.
