Дата: 31 Авг 2009 18:44:05 · Поправил: egm (31 Авг 2009 22:46:14)
синтезатор CXD1225M
Не нашел в инете даташит, может у кого имеется?
Дата: 31 Авг 2009 19:51:21
Дата: 31 Авг 2009 19:52:16 · Поправил: sea2000 (31 Авг 2009 20:10:02)
Снята с производства в 1995году. Найти pdf будет сложно. В качестве примера смотрю схему "Kenwood TS-50" в котором эта мс установлена. Обычный PLL без тактового генератора. Внутри стоят два программируемых (по последовательной, трехпроводной шине) делителя и фазовый компаратор. Если pdf найти не получится - можно попробовать оцифровать и проанализировать что заливается в эту мс при различных установках частоты. И заменить эту мс аналогом, собранном на базе доступного PLL и контролера, который будет имитировать эту мс по загрузке. По идее должны быть функциональные аналоги этой мс.
Короче, чем богаты - только догадками.. :-)
sar0ca.altervista.org/atm/files/software/service and manual/kenwood/Kenwood - TS- 50S.Service.Manual_sar0ca.pdf - стр.105 |
Дата: 01 Сен 2009 20:39:57
Кольт, по данной ссылке нет "фото" и нет даташита. Может у Вас на компе сохранен данный файл?
Sea2000, наверно нет смысла париться с этим синтезатором методом научного тыка; поставлю вместо нее LM7001, благо на нее даташит имеется.
Всем спасибо.
Дата: 01 Сен 2009 21:44:28
egm
В этой книге вроде лежит
В третий том справочника вошли сведения по цифровым микросхемам: ступенчатые линии задержки на приборах с зарядовой связью: стабилизированные импульс-ныеисточникн вторичного пита ни я: тюнеры метрового идециметровогодиапазонов: приемники телетекста для аналогового и цифрового телевидения: гребенчатые фильтры для выделения сигналов яркости и цветности.
Издание предназначено для работников телевизионных мастерских, атакже радиолюбителей, интересуюшихся проблемами кабельного и спутникового телевидения.
Год выпуска: 2005
Автор: Шpaйбер Г.
Жанр: Справочник
Издательство: М.: ДМ К Пресс
Формат: PDF
Качество: Отсканированные страницы
Количество страниц: 208
Скачать книгу >>>>> Справочник по микросхемам. Том 3. Шpaйбер Г. 2005
http://madelectronics.ru/article/spravochniki/news_2009-02-11-10-21-01-625.html |
Дата: 02 Сен 2009 01:34:30
Гена
Да, ссылка интересная, скачал. Вот хорошо когда не одна голова задачу решает.. :-)
egm
Судя по внутренностям этой мс - тупо поставить lm7001 не получится. Все равно придется программно/аппаратно поддерживать с помощью дополнительного контролера протокол обмена с CXD1225M. Но это только в случае замены этой ис в готовом устройстве. Если у вас просто завалялась эта микросхема, и вы хотите её где то использовать.. мой вам совет - просто выбросите ее и не парьтесь. Иначе, перечитайте вышесказанное еще раз. :-)
P.S.
Ближайший, функциональный аналог по моему мнению будет LMX2306, но все равно - только с дополнительным MCU с прошивкой, имитирующей протокол обмена и работу CXD1225M.
Дата: 02 Сен 2009 01:46:35
egm
Чтоб не качать в пустую 46мбайт - вырезал из файла суть вопроса.
Про замену ранее писал - других тут вариантов я пока не вижу. |
Дата: 02 Сен 2009 20:18:18
Всем огромное спасибо!
Шрайбер у меня есть, но там только структурная схема. Мне же нужен протокол управления. Ну ладно, это не смертельно. Мне нужно перестроить рст. на 144-146МГц. Для меня не проблема в техническом плане выкинуть родные синтезатор с контроллером и установить LM7001 и другой контроллер. Программы пишу сам, так что дело только в отсутствии свободного времени.
Очень приятно, что на этом сайте доброжелательное отношение к коллегам.
