На сайте: гостей - 63,
участников - 11 [ D_e_n, Ефвфы, RZ4AZ, Greenland, DEN, ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola SABER: Astro, Systems, SecureNet
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2009 13:59:54 #
не существует.
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Сен 2009 14:08:44 #
Astro SABER и XTS3000 тоже под ДОС?
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2009 14:22:54 #
vertex
бывает и под дос но в основном под виндой все шьют.
астро сабер и просто сабер - это две СИЛЬНО разные по внутреннему конструктиву станции.
vertex
с апр 2005
Дата: 04 Сен 2009 14:35:50 #
Кто нибудь знает годы выпуска SABER - Astro SABER - XTS3000/5000/2500 ?
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 04 Сен 2009 19:01:31 · Поправил: dezigner (04 Сен 2009 19:01:57) #
vertex
Первые два очень деремучие, выпускаются лет 20. Astro Saber перестали делать в 2002. Поищите подробнее на batlabs.
Дата: 04 Сен 2009 19:15:19 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Сен 2009 19:16:56) #
выпуска SABER
У меня есть дремучая бета RSS для Saber. Она датирована, кажется, 85 или 86 годом.
Я ходил в садик, а в мире существовала такая потрясающая станция. Тонкая даже по сегодняшним понятиям.
Дата: 04 Сен 2009 19:18:00 #
vertex
Полезная станица по Saber: http://www.repeater-builder.com/motorola/saber/saber-index.html
Gutt
Togliatti
Дата: 04 Сен 2009 19:56:52 · Поправил: Gutt (04 Сен 2009 20:09:28) #
Да-да. Та станция, что пришла вчера, сделана в 89 году -- как раз второй класс моей школы.
Ещё глупый вопрос: мне искать древний комп с медленным процессором (или отключать L2 cache у какого-нибудь P2) и использовать железный RS-232С порт, или прокатит USB<->RS-232C в комплекте с DOSBox под какой-нибудь современной ОС? Понимаю, что вопрос, скорее всего, останется без ответа и пробовать придётся самому, но всё равно боюсь запороть мою прэлессс-сть... :-)
Прошу прощения за поспешный вопрос; ответ на него нашёлся быстро (и был почему-то пропущен при прошлом прочтении). Итак, вот что пишется на repeater-builder.
The hardware required to program a Motorola Saber includes:
* A low end computer running MS-DOS (486 DX50 - i.e. maximum clock speed of 50MHz, with all cache memory disabled), and using a faster computer WILL turn good radios into bricks). Don't even think of running ANY version of Windows - this has to be a straight DOS computer. We are NOT kidding here. This is one case where slower is better, and going to a 486-33 or even a 386 wouldn't hurt. The required characteristics of the programming computer are described in depth on the RSS pages mentioned above. The newest revision of the Saber software is still too old to have the speed fix that is mentioned there applied.
I repeat, find an old DOS computer no faster than 50mhz and with a real COM (serial) port. Desktop or laptop, it doesn't matter, except that many laptops do not give you the option to switch off the cache memory.
Так что всё даже хуже, чем мне представлялось.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 04 Сен 2009 20:12:28 #
Motorola MX3000 не читалась и с п1-133 с аппаратным сом-портом. ИМХО что через усб-ком шиться будет только какая-нибудь АСТРА сабля.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 04 Сен 2009 20:19:13 #
scanner2000
сегодня попробую грузануться с флешки на ноут с пентиум мобайл 1.4ггц.
спецом проверить прочтется ли мх3000.
простые саберы читалиcь на раз, равно как и генезисы и радиусы.
мтх810 только не захотела. ее прошить удалось тока с записной книжки HP200LX.
Дата: 04 Сен 2009 20:23:39 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Сен 2009 20:27:04) #
Gutt
Почему же без ответа.
Если у вас именно Saber, а не MX Series, то лучше всего найти 286-386 PC.
486 и простой Pentium (но не выше!) поддерживаются начиная с RSS из кита RVN-4002K (версия R07.01.00).
В версиях RSS 93 года и ранее рекомендуется выключить RAM caching в BIOS.
Если BIOS позволяет понизить тактовую частоту шины (Bus Clocking), то это нужно сделать.
Запасной вариант - программы-замедлители, такие как MoSlo.
Дата: 04 Сен 2009 20:25:24 · Поправил: Rulez Reloaded (04 Сен 2009 20:40:28) #
scanner2000
Что-то у тебя не так. MXx000 читаются на PI и PII без вопросов и без к.л. доп. действий.
А вот Saber вроде как ситуация сложнее (судя по закошмариваниям на Батлабе), но R07.00.01 читает у меня Saber и на PII 266. Наверное, дело в том, что именно эта версия RSS совместима с 486/Pentium, а R07.00.00 и ниже - нет (есть по крайней мере, такая документально подтвержденная информация).
Gutt
Togliatti
Дата: 04 Сен 2009 20:59:24 #
Собственно, с PM 1,5GHz я сейчас и лежу на диване. Радует, что читались. А писались ли? А то я уже нашёл в шкафу 386 c CGA'шным монитором, но гонять пыль по комнате на ночь глядя не хочется.
Дата: 04 Сен 2009 21:05:14 #
Gutt
И читает и пишет, проверено многократно.
Дата: 06 Сен 2009 01:03:29 #
haba
ну почему, у меня человек купил 3 сабера, оговорил специально с продавцом, все три пришли с ключами
Человек посылал с приаттаченными заряженными батарейками, надо полагать?
Или речь идет про Astro Saber?
Sashman
р'Льех
Дата: 02 Окт 2009 22:22:30 #
Поздравьте меня!))
Пришла посылка. Два H43TUK5170CN. С заряженными батареями и ключами, всё как надо, в сканере ШШШШШ-комаринный пик-Ш.
Зарядник монструозных размеров и тепловыделения, да и сами станции весьма взрослых размеров. И убить можно, при желании.
Бандплан не прилагался. Надо или старый тазик, или гадать со сканером, в какой сетке зашиты каналы (10/15/12.5).
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2009 03:39:56 #
именно так, это было одним из условий покупки.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 03 Окт 2009 03:40:57 #
Sashman
прикольно, теперь внимательней следите за зарядом АКБ. 3 минуты без питания и ключи стерты.
Дата: 03 Окт 2009 10:46:18 #
haba
Там время нечеткое. У кого-то 30 секунд терпит, у кого-то минуту, у кого-то две, у кого-то три и т.д.
Дата: 03 Окт 2009 10:46:42 #
haba
Ясно.
Дата: 03 Мар 2010 14:07:33 #
Приветствую всех!
Очень хочу приобрести ASTRO Saber III возможно и не одну. Нужна именно эта девайсина, хотя 80% а то и все 90% функционала останется незадействованным. Велика вероятность, что она вообще останется лежать на полке как коллекционный экземпляр.
Из доступного рынка мне изветсен только ebay, но все предложения там US only. Я слышал что не все модули шифрования у них доступны для экспорта и именно поэтому появлялись такие модели как MX3000 или Saber SI. Ввоз в Россию тоже видится мне не таким тривиальным как с другими товарами.
Собственно вопрос - Кто-нибудь знает как грамотно купить данный девайс на американском аукционе и доставить в Москву или может быть кто-то может по содействовать в этом вопросе?
С уважением.
Sashman
р'Льех
Дата: 03 Мар 2010 16:19:37 #
Maestro_at_Rest
Например, через посредника за проценты от сделки.
Возят ок, в том числе и криптодевайсы.
Дата: 03 Мар 2010 16:45:52 · Поправил: Rulez Reloaded (03 Мар 2010 16:48:07) #
Sashman
По законам США и России крипту нельзя не экспортировать ни импортировать без получения соотв. разрешений. Это является административным правонарушением. Так что посредника можно эксплуатировать только в темную, но и это не дает гарантий, что проблема не возникнет. Однажды мне отказали во ввозе изделия до момента обоснования необходимости его применения частным лицом и предоставления разрешение от Центра ЛСЗ ФСБ России. Так что тут каждый должен для себя сам решать, хочет ли связываться.
Sashman
р'Льех
Дата: 23 Мар 2010 21:59:46 · Поправил: Sashman (23 Мар 2010 22:11:44) #
Ну да, как рулетка.
Недавно приобрёл Astro Saber. Есть RIB и шнурок, нашёл CPS (R05.02), всё читается.
Перед тем, как начать играться с софтом, хочу забэкапить firmware на всякий случай.
Чем это можно сделать, если, по заявлениям продавца, станция писалась софтом R05.02?
Дата: 24 Мар 2010 00:13:54 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Мар 2010 00:23:19) #
Sashman
Вы путаете разные вещи. Процедура "бэкапа" firmware не предусмотрена. Firmware - это управляющая программа. Бэкапить ее особого смысла нет, так как она не изменяется в процессе работы и программирования станции. Бэкапят кодеплаг (точнее блок кодеплага с пользовательскими даннымми), сохраняя каждый файл под новым именем. Это правило хорошего тона. Если станция последний раз шилась из под DOS (RSS), то очень рекомендуется сохранить кодеплаг в RSS, а потом уже читать и писать CPS.
Но я хочу заметить, что сохраненные .cpg страхуют только от половины бед. Многие сбои при программировании превращают Astro-станции в кирпич - CPS или откажется писать станцию или будет писать, но с выдачей какой-либо ошибки. Больше никакая сила (кроме Depot или аппаратного программатора микросхем) не вернет стацию к жизни.
Так что надо пользоваться стабильным ПК с интегрированным на мат. плату COM-портом, избегать USB-переходников, галимых кабелей и не дергать станцию до конца программирования. Тогда шансы прожить со станцией долгую и счастливую жизнь резко повышаются.
Sashman
р'Льех
Дата: 24 Мар 2010 15:44:34 #
Я спрашивал именно про пессимистический вариант с программированием EEPROM вне станции, спасибо за объяснения, теперь понятно.
Станция программилась до меня CPS, так что в RSS не прочитать.
Это нормально, что CPS при разных действиях подвисает на несколько секунд с CPU 100%?
Дата: 24 Мар 2010 16:23:59 #
Sashman
Ну не будете же вы ради этого выпаивать 2-3 микросхемы и покупать адаптер TSOP-28 за 2400 рублей?
На загрузку CPU не смотрел, но подклинивания и "побеления" экрана CPS случаются. Например, после чтения кодеплага CPS начинает "тужится" на несколько секунд (на быстрой машине 3 ГГц) - идет декриптование кодеплага и построение базы данных.
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Окт 2010 00:27:17 #
Вопрос - как подружить Astro Saber III UHF с софтовым ADP?
Читал, что ключи для software encryption прошиваются через CPS, а не KVL. Действительно, можно прописать 24-битные ключевые переменные, привязать ключ к персоналити или талкгруппе, залить в радио, но не смотря на это - станция упорно пишет Key fail. В меню выбора ключа (multikey) показывает Erased key для всех ключей. А при чтении станции обратно в CPS - показывает введенные раньше ключи.
Флешкод 591008-4F1E00-9, CPS R02.05.00.
Дата: 07 Окт 2010 00:37:09 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Окт 2010 01:13:00) #
Sashman
А в AS то у вас какой APD? Аппаратный? А то программный ADP он не умеет делать ну никак. Можно хоть обхакать его :)
Sashman
р'Льех
Дата: 07 Окт 2010 01:17:17 · Поправил: Sashman (07 Окт 2010 01:18:48) #
А как поглядеть?
 Страница:  ««  1  2  3  4  »»
