Дата: 07 Окт 2010 01:23:30
Sashman
Ну вообще шифрование в AS обеспечивается только аппаратным криптомодулем.
Дата: 07 Окт 2010 01:26:09 · Поправил: Sashman (07 Окт 2010 01:41:44)
По Service mode радио не считает себя secure hardware equipped.
В софте есть раздельные и независимые галки для Software encryption и Secure hardware equipped.
Чтобы первая функция работала - надо опция во флешкоде, для другого - опция + аппаратный модуль.
Биты присутствуют, на прописывание галочки Software реагирует упорным кейфейлом, на прописывание Hardware - Error 09/10 (что понятно - модуля нет).
Возможно, столкнулся с последствиями 4F1E, вот не верю, что Моторола продавала опцию во флешкоде, которая ничего не делает :)
Дата: 07 Окт 2010 01:28:46
Sashman
Радио не считает себя secure hardware equipped.
Радио само считать не умеет, а принимает за чистую монету то, что говорит ему CPS.
Программный ADP появился только начиная с платформы Astro25.
Дата: 07 Окт 2010 01:44:13
(я поправил пост сверху)
Дата: 07 Окт 2010 02:10:23 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Окт 2010 02:44:20)
Sashman
H07/H29 были реализованы только для VSELP. Для IMBE (которого изначально не было - Моторола выпустила AS раньше утверждения стандарта APCO25) соответствующие функции так и не были реализованы. Так что никакого программного шифрования с IMBE в AS у вас не получится, хоть у вас там будет флеш-рояль флэш-код FFFFFF-FFFFFF-F .
Есть еще такая тема, как слабый процессор в Astro Saber, работающий на пределе возможностей. Когда его загружали чем-то еще, начинались проблемы со стабильностью работы в цифровом режиме. Станция могла ребутаться, например. Это одна из причин по которой Моторола могла отказаться от программного шифрования. Вторая причина - это, конечно же, бабло. Средняя цена модуля по прайсу - порядка 500 баксов.
Astro Saber - это классическая станция, которой 14 лет (!). Не нужно требовать от нее современных цацок, свойственных Astro25/APX. Ее ценят за высокие параметры, дубовость, ремонтопригодность и плоский дизайн (толщина всего 32 мм). Ну и конечно же, за spirit. Это классика жанра, до сих пор эксплуатируемая PD, USSS, DEA, а также другими менее известными агентствами и службами.
Дата: 07 Окт 2010 02:43:41 · Поправил: Sashman (07 Окт 2010 03:46:55)
ага, то есть Q806+H07 - это химера, эдакий франкенштейн.
Спасибо за развёрнутый ответ.
На счёт цацок - увидел опцию в CPS, попытался использовать - не получилось - пошёл на форум.
Дата: 07 Окт 2010 13:43:59 · Поправил: Rulez Reloaded (07 Окт 2010 13:45:39)
Sashman
Да я понимаю, что не сами придумали. Но факт остается фактом - для той поры и такие возможности были космическими технологиями. Да и само название Astro какбэ намекает.
Дата: 27 Авг 2011 20:02:18
Подскажите, чем шить Securenet Saber II?
Дата: 27 Авг 2011 20:41:19
Vengant
Древний тазик (386?) -> RSS -> RIB -> шнурок -> станция.
Дата: 27 Авг 2011 23:24:18
Sashman
RSS под Saber II где брать?
Дата: 27 Авг 2011 23:30:58
Vengant
В интернетах...
По идее Saber RSS R05.00.00 (25 декабря 1989) Вам подойдёт.
Дата: 02 Сен 2011 13:45:18
Кто-нибудь может подсказать, подойдет ли кейлоадер T3020BX для Securenet Saber?
Дата: 02 Сен 2011 22:41:57
Vengant
Именно по совместимости ревизия-станция, да. Но еще нужно, чтобы совпал алго с модулями.
Дата: 22 Сен 2011 01:50:03
Что есть BUS+ и BUSY? RX и TX?
Таки для программирования Saber нужно что-то наподобие 386 или можно через досбокс с аппаратным ком-портом? |
Дата: 22 Сен 2011 12:54:30
Vengant
К этой рапиновке РИБ нужен. Вы в курсе? Смотрите схему RLN4008 и поймете, что за шины. Касательно софта. Если брать последние версии, то там пофиксили баз с зависимостью работоспособности от частоты проца. По крайней мере, на PII все работает. DOXbox не пробовал.
Дата: 22 Сен 2011 13:52:24 · Поправил: Vengant (22 Сен 2011 14:18:01)
Смотрю в схему, вижу что BUSY завязано на DTR. А если дополнительно пустить оный сигнал через MAX232?
Дата: 22 Сен 2011 14:09:29
Дата: 22 Сен 2011 14:14:30 · Поправил: Vengant (22 Сен 2011 14:29:37)
kentor
Спасибо. А то готовый программатора на MAX232 есть, и ради одной станции делать RIB не особо хочется.
А где брать последнюю версию на Saber II Securenet? У меня есть RSS R05.00.00 от 25.12.89.
Дата: 23 Сен 2011 05:54:25 · Поправил: Vengant (23 Сен 2011 06:34:07)
Что-то неясное получается. Свой программатор на MAX232 я доработал по приведенной выше схеме, введя в него цепь BUSY. Станция читается под голым досом, через DosBox не завелась. В станции была зашита одна частота - 145.500. Считав станцию, я добавил еще несколько каналов и прошил, после чего на дисплее появилось ERR, а при попытке снова прочитать - RSS ругается на контрольную сумму. Создал в RSS новый файл настроек для этой модели (H43QXJ7139CN 146-162), залил - то же самое.
Использую Saber RSS R07.01.00, комп с полноценным ком-портом, но далеко не первопень - C2D. Одна деталь - в моем программаторе только MAX232, SN7407 по цепи TX за ним не стоит - это критично? Не из-за его ли отсутствия станция криво шьется? Хотя другие станции, в том числе и мотороловские, тем же прорграмматором с того же компа шьются без проблем.
Есть идеи? |
Дата: 23 Сен 2011 12:44:03
Дата: 23 Сен 2011 14:29:53
ERR 0 C1 - то есть не сходится контрольная сумма "The CORE micro. has an internal EEPROM checksum error "
Дата: 23 Сен 2011 16:25:34
Так. Смотрел я не в ту схему включения, оказывается. Выше я выложил для Astro Saber, а для простого Saber отличается сигнал BUSY - берется не с 6, а с 8 пина RIB.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/saber.gif) |
Дата: 23 Сен 2011 23:15:36
В итоге не завелось ни в какую. На коленке спаял программатор на транзисторах - с тем же результатом, ошибка CRC после прошивки.
Кто-нибудь вообще шил Saber программатором, отличным от RIB?
Дата: 23 Сен 2011 23:20:45
Vengant
Купите китайский РИБ или спаяйте сами. Схема 4008 лежит в сети. Китайцы сделали его копию, я сверял.
Дата: 23 Сен 2011 23:21:03
Vengant а вы уже нашли древний компьютер?
Rulez Reloaded говорит про PII, американцы в своих форумах-рассылках - про "не новее чем 486-33".
Дата: 23 Сен 2011 23:26:05
Sashman
Я написал, что от версии RSS зависит. Версия RSS R07.01.00 поддерживает 486 и Pentium. Прежние - 386 и ниже.
Дата: 23 Сен 2011 23:52:39 · Поправил: Vengant (24 Сен 2011 02:31:09)
Почитал на batboard - там склоняются к тому, что надо шить с 386... А у меня только Core2Duo. Достал с полки пыльный первопневый ноут - на нем 7-й RSS вообще отказался читать и писать станцию. Под досом, ессно. Хотя, может на том ноуте просто с COM портом проблемы.
Дата: 24 Сен 2011 11:52:21 · Поправил: Rulez Reloaded (24 Сен 2011 11:52:35)
Vengant
486 и PI давно дарят или выкидывают. Вы бы за ту неделю, что мучаетесь, нашли бы уже.
Дата: 21 Окт 2011 10:53:38 · Поправил: Vengant (21 Окт 2011 11:05:28)
В общем, косяк был таки в программаторе. Пришел китайский риб, и станция зашилась с полпинка на первопневом ноуте.
А не подскажет ли кто, сущетсвуют ли для Saber вот такие микрофоны:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/mdhmn9054.jpg) Увеличить
И если да, то как называются? |
Дата: 13 Мар 2012 17:07:25 · Поправил: Vengant (13 Мар 2012 17:07:41)
13 Мар 2012 18:28:04 - Присоединенная тема: Ищется Motorola Astro RSSНужна версия R09.05.00. В интернетах попадается только версия с hackersrussia, а она битая. Может есть у кого?
ra1aie@qth.spb.ru |
