На сайте: гостей - 56,
участников - 6 [ ivanovgoga, Skaner2, SaDim, klipper, Zet, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola SABER: Astro, Systems, SecureNet
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
Mitay
с сен 2009
Кемеровская обл.
Дата: 08 Сен 2012 10:54:04 #
Имееться Saber 2 - H43QXJ7139CN и Saber 3 - H43QXK7139CN , есть также RIB и древний Ноут. Проблема с софтом. RSS 07.01.02 ругаеться. Может кто поскажет где взять. Или поделиться у кого он есть , буду премного блогадарен.
Sashman
р'Льех
Дата: 08 Сен 2012 11:55:11 #
Mitay
find an old 386 DOS computer no faster than 50mhz and with a real COM (serial) port
Такое уже есть?
А где брали R07.01.02, чисто из академического интереса?
Дата: 08 Сен 2012 13:05:29 #
Sashman
В последних R07 пофиксили проблему быстрых компьютеров.
Mitay
с сен 2009
Кемеровская обл.
Дата: 10 Сен 2012 12:37:18 #
Такое уже есть?
М,да.... Я специально (из-за ком порта отыскал http://www.atari.ru/product.php?mod=prd_show&id_prd=1232 , кстати GP_шки и GM_шьет без проблем , да и другие девайсы которые с COM шнурками.
А софт не помню где нарыл , кому надо пишите в личку , поделюсь.
Mitay
с сен 2009
Кемеровская обл.
Дата: 31 Дек 2012 09:14:45 #
386DX-40 + RSS 07.01.02 станцию читают , но при чтении выскакивают предупреждение
При чтении станции 1-й строчки - Reading CORE 5D
A CHECKSUM ERROR was detected in the CORE personality data.
This may cause incorrect data to be added to the RPF.
This is only a WARNING , therefore the BUILD will be continued.
При чтении станции 3-й строчки - Reading COPE external
The radio read is not a standart radio and/or does not match the SP identification of this Program.
The radio will be read as if it were a standart radio , therefore the build will continue.
На дисплее самой станции - ERR 0 C 1
Кто сталкивался и как с этим бороться ?
Sunair
с окт 2013
Кемерово
Дата: 20 Фев 2015 13:15:05 · Поправил: Sunair (20 Фев 2015 13:17:02) #
Станция Митяя все-таки ожила через 3 года методом правильной заливки кодеплага, но теперь как-то странно работает. С ПО все нормально, 10 зон по 12 каналов,8кб памяти, все читаетсяпишется,используемая программа R07.00.01 диапазон 146-174, модуль шифрования присутствует. Работает как-то странно, при включении сначало пищит, потом если медленно поворачивать крутилку громкости открывается шумодав, если вращать дальше-закрывается, при этом станция неплохо принимает.Если крутилку повернуть обратно, то перед самым выключением включается передача, есть мощность и модуляция, но кнопки открытия шумодава и передачи не работают ни в каких режимах.Что это может быть? Программный глюк или гдето внутри отвалилось от старости, хотя разбирал-вроде все нормально, шлейф от кнопки передачи целый и приходит на основную плату, все промерено мультиметром, как будто кнопки на боковой панели и крутилка громкости поменялись местами.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 24 Ноя 2018 21:54:56 #
Доброго всем времени суток.
Вопрос к имеющим опыт практический - куда имеет шанс дотянуться вниз Saber сплита 440-470 МГц?
И еще - может кто софтом под Systems Saber богат? Завалялась тут одна станция якобы 406-433 МГц сплита, прошить бы ее чуть повыше.
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 24 Ноя 2018 21:58:59 #
UA3ATQ
Аналоговый и системный Саберы ходят в стороны до 2 МГц на VHF и до 5 МГц на UHF. Без аппаратных доработок.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 25 Ноя 2018 06:08:59 #
Нашел софт для system saber (что смешное - у себя, в каких то старых торрентовых сливах), реально станция оказалась 406-433, без слов зашилась на нужные частоты до 435...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 25 Ноя 2018 12:38:56 #
UA3ATQ
А почему не должна была, если они так шились всегда???
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 25 Ноя 2018 17:43:42 #
Не знаю, это первый SYS SABER который ко мне в когти попал. ;) Я уже боялся что придется патчить софт как с обычным сабером.
В процессе раскопок нашелся какой то австралийский софт для саберов. Motorola Australasia в копирайте.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 05 Сен 2023 14:29:48 #
В SysSaber была такая же проблема или R03.00.2 работает и на более быстрых чем 386?
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 06 Сен 2023 14:55:10 · Поправил: ew2abc (07 Сен 2023 10:22:49) #
Поделитесь пожалуйста Sys Saber RSS is RVN4051F version R04.00.02 не могу найти в свободном доступе.
Или может у кого есть доступ и возможность скачать ее? https://radiosoftware.online/MOTOROLA/SOFTWARE/SABER,_MX/SYSTEM/
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 10 Сен 2023 02:40:31 · Поправил: ew2abc (10 Сен 2023 18:04:12) #
Вот так пугали в музее
https://www.cryptomuseum.com/crypto/motorola/saber/index.htm
Old 386 PC with DOS
This is probably the most difficult-to-find part. As the RSS software was written many years ago (when Windows and faster processors were not yet available), the software uses built-in timing loops that are processor speed-dependent. As a result the RSS can only be used on an old PC with a 386 processor that runs no faster than 50MHz and has no cache (or that has it cache disabled). Any attempt to use a faster PC will break your radio.
И так пугали на батлабе и репитер билдере))
https://www.repeater-builder.com/motorola/saber/saber-info.html
A low end (386) computer running MS-DOS, with all cache memory disabled), and using a faster computer WILL turn good radios into bricks). Don't even think of running ANY version of Windows - this has to be a straight DOS computer. We are NOT kidding here. This is one case where slower is better. The required characteristics of the programming computer are described in depth on the RSS pages mentioned above. The newest revision of the Saber software is still too old to have the speed fix that is mentioned there applied.
I repeat, find an old 386 DOS computer no faster than 50 MHz and with a real COM (serial) port. Desktop or laptop, it doesn't matter, except that many laptops do not give you the option to switch off the cache memory.
В итоге прошил syssaber R03.00.02 на двухядерном 2.4Гиг DELL (SSD диск+4гиг оперативки).
