Дата: 25 Янв 2010 09:37:55
после включения радиостанции через секунды 3 начинает мигать дисплей, разницы нет в транке он или в режиме рации постоянно мигает. перепрошивка не помогает. А на дисплее горит название канала. Ещё однастанция при нажатии на передачу на секунду выдает полную мощность а далее сигнал и блокирует передачу. незнаю может гдето какой нибудь датчик.
Дата: 20 Фев 2010 13:22:39
Вопрос по SET режиму. Он при включении показывает запрограммированные параметры станции. Попытка их изменить ни к чему не приводит. Может быть делаю что то не так, или на самом деле только возможен просмотр запрограммированных параметров. Подскажите, кто сталкивался.
