Дата: 01 Сен 2009 19:51:58
Подскажите чем и как программируется VX-800. Интересует распиновка разъёма.
Дата: 01 Сен 2009 21:21:20
Кто сталкивался с этой станцией, подскажите как у неё чувствительность по диапазону 130-174.
Дата: 02 Сен 2009 20:02:38
Можно ли её программировать под Windows, или только DOS.
Дата: 06 Сен 2009 10:49:18
Может кто подскажет распиновку кабеля CT-70 для программирования Vertex VX-800 (портатив), 4000 и 6000 (автомоб). Такое складывается мнение что в отличии от всех Vertex прошиваемых по объеденённым RX и TX в этих станциях сделали раздельными.
Дата: 06 Сен 2009 22:37:13
Дата: 08 Сен 2009 23:09:36 · Поправил: Лион (08 Сен 2009 23:10:44)
Большое человеческое спасибо! Сей источник информации был изучен в первую очередь. И информация по сабжу там присутствует. Но она верн
для клонирования информации из одной станции в другую. 7 контакт и есть контакт для клонирования. А для программирования используется что то другое. Так вот это что то и интересует.
Дата: 08 Сен 2009 23:44:53
Все верно, контакт номер 7!
Станции все равно откуда читать инфу, из другой станции , или из программы через программатор!
Дата: 09 Сен 2009 22:07:14
Попался на глаза в интернете оригинальный шнур для 800. Используются 1,3,7 контакты. Вопрос: для чего нужен 1.
Дата: 09 Сен 2009 22:46:07
Питание программатора.
Дата: 10 Сен 2009 11:50:23
Тоесть получается что оригинальный программатор питается от станции. Надо это промерить. Такое складывается мнение что этих станций на руках у народа практически нет или все програмируются оригинальными программаторами.
Дата: 11 Сен 2009 02:13:11
Я только предположил, м.б. этот контакт ещё для чего-то.
Дата: 11 Сен 2009 12:04:02
Нашёл распиновку нового Vertex VX820. 1-аудио, 3-земля, 7-клон, 13-RX, 14-TX. Форм фактор такой же, посадочный размер другой. Пробовал - не хочет.
Дата: 11 Сен 2009 12:13:12
Дата: 11 Сен 2009 14:28:46
Спасибо за софт! Интересно было бы посмотреть на аксессуарный разъём.
Дата: 11 Сен 2009 16:22:57
Лион
Позвони в ICS и...просто спроси. Ответят.
Дата: 11 Сен 2009 16:27:26
Координаты подскажите?
Дата: 11 Сен 2009 19:22:07
Основной офис в Москве
ООО "Системы информации и связи"
101000, Москва, ул. Мясницкая,
дом 10
Тел.: (495) 232-2903
info@yaesu.ru
Время работы офиса:
по будням - с 10:00 до 19:00 (без перерыва на обед)
Выходные: суббота, воскресенье. |
Дата: 13 Сен 2009 18:48:17 · Поправил: Лион (14 Сен 2009 15:07:17)
Ситуация следующая. Нашёл в сети фото шнура для 800 RS232 - cтанция. На этой фото видать 3 контакта. 1,3,7. Об этом я уже писал. 3-земля, 7-клон. А вот по 1 мысль такая. Станция насколько я понял в режим программирования внешне никак не входит. Но что то в отличии от других аппаратов где вход в прог.режим через комбинацию пальцев на клавиатуре в ней должно быть. Тем более что программа чтобы считать просит выкл / вкл питание станции. И я думаю чтобы прога поняла и станция была готова отдать всё что есть надо 1 контакт замкнуть с ..... вот только с чем - 3(земля) или 7(клон). На 1 контакте положительное напряжение. Тоесть скорей всего с 1. Кто что думает по этому поводу ?
Дата: 13 Сен 2009 19:31:40
Сколько там напряжения то?
Дата: 13 Сен 2009 20:51:02
1-3=0в, 3-7=3.4в, 1-7=2.9в, получается относительно земли на 1 ничего нет.
Дата: 13 Сен 2009 21:08:50
Значит не питание )
Дата: 13 Сен 2009 23:02:23
Никто не сталкивался с флэш-апдейтом VX-800???
Есть спец-программатор, шнур, но нет программы...
Дилеры молчат как рыба об лед...
Дата: 14 Сен 2009 00:10:31
tigra, если есть возможность проясните ситуацию с программированием vx800. Распиновка разъёма и порядок обычного программирования. Если можно то с фото. Каким программатором пользуетесь?
Дата: 14 Сен 2009 06:27:42
Дата: 14 Сен 2009 11:24:49
Огромное спасибо за помощь. Что то похожее, но не то. Это явно не 800. Возможно новая 820, надо посмотреть рисунок вечером.
Дата: 14 Сен 2009 16:51:55
стандартный программатор VPL-1 с переходником от VERTEXa.
Про распиновку не скажу - просто не было необходимости прозванивать....
Дата: 14 Сен 2009 19:34:50
tigra, если можно прозвоните сам переходничок, чтобы вопросов по контактам не осталось. По поводу апгрэйда 800 у меня информация такая: Vertex обновлений ПО для своих станций не делает.
Дата: 22 Янв 2010 13:39:59
Мужики такая проблема у меня VX-800U штук 5 и все с одной и той же проблемой после включения начинает мигать дисплей и невозможно выйти на передачу за ранее спасибо. Я в ВАС верю.
Дата: 22 Янв 2010 15:17:08
А что у Вас на индикаторе горит когда включаете станцию и когда она мигает. Побольше деталей и после чего такое возникло. Станция была в транке или нет.
Дата: 24 Янв 2010 02:17:53
долго я сюда добирался! ;-)
Как же не делает, ежели я самолично фирмваре в 3000-й прошивал!?
Для того спец-программер и приобретался!(с программой!)
А в комплекте - шнурок и для 800-й случайно пришел!
Но - во первых, ничего по поводу апдейта 800-й я так и не получил в ответ на запросы, а во вторых - уже не актуально, заказчик просто махнул рукой и списал ето все на "мясо".
