На сайте: гостей - 70,
участников - 8 [ muha131, nn3ar, XOR, ветеран, Digital_Man, van, Silent, wazzoo]
 Форум —› Измерительные и лабораторные приборы —› Старый спектран С4-25
Icom IC-R6
Yaesu VR-120D
Icom IC-R75
Yaesu VR-160
Icom IC-R20
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Сен 2009 09:33:22 · Поправил: hs_19 (02 Сен 2009 09:37:26) #
Послал вороне Бог кусочек сыра
Собсно вот:
Теперь думаю, оставить, либо пионэрам подарить? Схем естественно нет, как и описания.
Морду отмыл, но что то мне подсказывает,что это не все) Надо бы еще протрясти на усохшие кондеры и провести регулировочные работы.Но это весьма хлопотно в такой то технике.Вот и чешу репу, чё с ним дальше делать...
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 02 Сен 2009 09:46:19 #
Скорее - пионэрам. Геморрой большой, а овчинка выделки не стОит.
А что, только индикаторный блок?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Сен 2009 09:54:32 #
Да, только блок индикации, гетеродина нету...
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 02 Сен 2009 10:12:44 · Поправил: serk (02 Сен 2009 10:14:04) #
Аппарат был может и не очень плохой, но очень в работе неудобный, пока выставишь в нём ноль на нулевой частоте, замучишься, и этот ноль постоянно уплывает. Но если смотреть спектр вдали от нуля - то очень даже работает, правда его чувства совсем недостаточно, чтобы смотреть фазовые шумы ГУНа.
Давно уже пользовался. Эх, такой бы кусочек сыра ещё 20 лет назад был бы лакомым, теперь нет.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Сен 2009 11:11:14 #
serk
Да, я обратил на этот факт внимание)
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 03 Сен 2009 22:28:59 #
C4-25 одноблочный, так что это он и есть, более там ничего нет. Для КВ очень был неплох, скорее всего работает. На старой работе тоже такой стоит, без всяких замен деталей внутри до сих пор что-то показывает :) . ТО есть, но в Москве и в бумажном виде.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 03 Сен 2009 22:35:31 #
С4-25 это кажется "индикатор" от С4-27. Достать блок ВЧ и будет С4-27.
Примерно как с С4-45 и С4-49 дело обстоит.
Я скажу так, что в качестве панорамы или чтобы посмотреть в "дальней зоне" гармоники - прибор вполне нормальный, настроить его не так уж и сложно как кажется. Естественно для серьезных измерений не годится, но в радиолюбительской лаборатории вещь полезная.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 04 Сен 2009 02:53:48 #
С4-25 это самостоятельный прибор и к индикатору от С4-27(28) никакого отношения не имеет. Хотя бы потому, что он работает в диапазоне от 0,02 до 50 Мгц, а индиктор С4-27 имеет вход (центральную частоту) то ли 80, то ли 160 Мгц, точно сейчас уже не помню. Немного о С4-25 здесь http://www.zelpribor.com/products/kip/rus/spectrum_analyzers/s4-25/ .
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 04 Сен 2009 07:43:27 #
Обнаружились проблемы с качеством луча (кривой какой-то) и с начальным уровнем яркости хотелось бы разобраться поплотней.Склонен думать, что в.в. блок питания нуждается в регламенте.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 04 Сен 2009 12:45:31 #
Если надо будет, попробую найти схему от него и что-то отсканировать. Пишите.
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2010 04:18:17 · Поправил: RadioKoteg (01 Ноя 2010 04:19:03) #
По случаю тоже достался, не знал что он узкую полосу не видит, ну та и пусть будет для коллекции. Для отстройки преобразований в дальних зонах отличный прибор в остальном никакой. Удобно на КВ выискивать соседей, а также очень хорошо ужился с У3-29 , как усилитель раз недостаток чуйки компенсирует, в доке на усилитель указано 20 МГц но в реалии с завалом в две дб аж до 60 мГц. Мне кажется что и сам Анализатор в определенных масштабах имеет верхнюю частоту около 80 мГц но уже с завалом и побочными интермодуляционными продуктами преобразования.
Сам прибор:
Вот как он видит в полосе 50 МГц:
Вписался в временный беспорядок:
Asmodey
Саранск
Дата: 01 Ноя 2010 04:48:56 #
Я долго искал схему этого анализатора, нашел здесь http://www.jais.ru/c425-rem.htm
Описание C4-25 в djvu закинул на депозит (не помню откуда оно, возможно с того же jais.ru)
Ссылка
RadioKoteg
Дата: 01 Ноя 2010 05:16:09 · Поправил: RadioKoteg (01 Ноя 2010 05:21:40) #
Asmodey Спасибо большое за электронную версию. Мне его подарили с бумажным описанием которое "отксеренное" среднего качества.
Рассмотрел я повнимательней, все таки видит он до 100 МГц 80 МГц, что есть очень хороший плюс который я никак не ожидал.
Smartrunk_69
с июл 2010
Дата: 01 Ноя 2010 07:37:34 #
Был у меня когда-то такой, ну или очень похожий. До 50 МГц. На нувисторах.
Классный был прибор, много полезного с ним сделал. Чувствительность с активным щупом была более чем достаточной. Проверял с ним, например, развязку по питанию - осциллограф показывает ровную полосу, а на экране спектроанализатора сразу все вылезает, и добавляешь развязывающих дросселей и танталовых конденсаторов...
Потом пришлось избавляться - уж очень здоров, из-за прогрева уходила частота (кстати, сейчас-то можно приделать к нему цифровую шкалу или даже ФАПЧ). Подарил другу. А полуисправный активный щуп на нувисторе до сих пор валяется - может нужен кому-нибудь?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 01 Ноя 2010 07:51:22 #
Smartrunk_69
Подарил другу.
Вот и я свой придарил начинающему радиолюбителю. Парень доволен. (Мне бы такой, лет 20 назад)))
Себе поищу что либо более новое.
khach
с апр 2008
Дата: 01 Ноя 2010 14:22:21 #
Подскажите пожалуйста, как называется второй блок из комплекта С4-25 (переносчик частот).
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 01 Ноя 2010 20:58:24 · Поправил: Дмитрий М (01 Ноя 2010 20:59:18) #
Да не было никогда у С4-25 переносчика частот. Такой переносчик был у С4-45, назывался он ЯЧС-52 и расширял С4-45 (который до 100 Мгц штатно ) до 2 Ггц. Связка эта называлась С4-49. Полезный блочок, иногда пользую его дома вместо С4-60 так как смеситель там на Д405 и заменить не проблема при работе с неизвестными уровнями. Единственный недостаток-отсутсвие встроенных фильтров по входу (там три диапазона), что при применённом преобразовании на гармониках (триодный перестраиваемый гетеродин) для неопытного пользователя давало загадочные результаты :) .
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 01 Ноя 2010 21:35:49 #
Господа, а кто имел дело с прибором С4-27 - можно ли его применять для настройки передающего тракта до Гигагерца, например? Стоит недорого, правда места занимает много - для нечастого использования пригодился бы.
xman
Вологда
Дата: 01 Ноя 2010 22:05:44 · Поправил: xman (01 Ноя 2010 22:11:20) #
Мне приходилось, но только очень давно это было... В целом прибор на то время конечно замечательный. Правда рассчитан на широкополосные сигналы, герцы им не посмотреть. Если б отдавали по цене металлолома - я бы и сейчас взял верхний блок хотя бы на запчасти.
Нижний блок - индикаторный, он рассчитан по входу на ПЧ 160 МГц, полоса обзора до 80 МГц. Рассчитан на широкополосные сигналы.
Верхний блок - супергетеродин, на выходе которого ПЧ 160 МГц. Первый вход примерно до 1 или до 2 ГГц, сейчас уже точно не помню. Второй - до частоты в два раза больше первого. А дальше волноводы, для них отдельный гетеродин, вроде на клистроне. Первые два входных узла представляют собой добротно сделанные коаксиальные смесители на СВЧ диодах. Они почти одинаковы, но немного отличаются конструктивно с целью частотной селекции. Так что входы надо беречь, хотя ремонтопригодность там отличная, были бы запчасти. Гетеродин коаксиальных смесителей на лампе, с механической перестройкой частоты плунжером.
Кстати, на фото блоки установлены неправильно. Индикаторный должен быть вверху. Между ними короткий соед. кабель, и при правильной установке блоков не мешает работе.
RadioKoteg
Дата: 02 Ноя 2010 04:21:17 #
Покрутил я анализатор С4-25 на примере настройки диодных балансных смесителей и понял что прибор для тех кто понимает что происходит просто великолепный. Я понимаю желание многих посмотреть в узкой полосе, посмотреть с высокой скоростью качания, посмотреть огибающие, метки подписи точные уровни.. Завидую я род энд шварцам конечно но придется от мечты попуститься поближе к реальности.
ilia200026
с ноя 2010
Барнаул
Дата: 02 Ноя 2010 07:35:20 #
Никто не пробовал для расширения диапазона С4-25 использовать сменные блоки от частотомера Ч3-38- преобразователи частоты? Одна по моему до 1 гига. а другая 1-5 гиг.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Ноя 2010 08:05:00 #
RadioKoteg
Тут не поспоришь. Я в своем так и не смог победить корявое изображение, а потом и запал прошел. Решил поискань что нибудь более современное отечественное (не R&S, дорого очень, хотя и кипятком от них писаюсь))).
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 02 Ноя 2010 08:38:03 #
Приличнее С4-25 будет СК4-59, там и измеритель АЧХ как-бы в комплекте получается. Если посмотреть на рабочую полосу чуть пошире то удобен С4-74, он как-бы и радиолюбительский диапазон 144-146 закрывает при отличных фильтрах внутри. Но, конечно, всё это "предания старины мохнатой" :) ибо разработки в лучшем случае начала 80-х годов.
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Ноя 2010 08:47:29 #
Дмитрий М
Да, это так.
Я как раз на 74й и замахивался. На Аджилент и Анритсу (таки они чуток дешевле чем Роде унд Шварц) деник естественно нет.
Как я понимаю из Вашего поста опыт общения с 74м у Вас имеется.Впечатления нормальные? Как надежность?
PenTod
Offline5.3
г. Королёв
Дата: 02 Ноя 2010 13:28:08 #
xman
Спасибо!
А не подскажет ли Уважаемое сообщество, как можно оценить исправность прибора при покупке. Т.е. включить его включат, а дальше - подцепить на вход провод и пробовать увидеться сигналы радио, ТВ-вещания? Или он туп для такого, изначально? Или портативкой в режиме TX перед ним помахать?
hs_19
с мая 2004
СПб
Дата: 02 Ноя 2010 15:39:37 #
PenTod
Как то раз пацаны из РЧЦ так и делали))) Вставив разогнутую канцелярскую скрепку во входной разъем FSH-3го. На моторылы гп-340 не нашлось подходящих переходников...
2c42
с мар 2010
Челябинск
Дата: 03 Ноя 2010 18:53:43 · Поправил: 2c42 (03 Ноя 2010 18:55:10) #
PenTod
Сигналы ТВ и радиовещания вполне должен поймать на кусок провода. А вот портативкой можно диоды смесителя попортить.. Далее обязательно проверьте клистронный гетеродин, он включается при переключении ручки "Диапазоны" на 1.9-12 ГГц и дальше. БС сотовой связи 1800 ГГц также хорошо ловятся на небольшой обрубок. Начиная толи с 3 толи с 4 гигов смесители блока СВЧ работают на гармониках.. поэтому уровень сигнала будет меньше.
Кстати, в документации к прибору хорошо описана методика проверки исправности, в интернете она есть, почитайте. =)
