Дата: 11 Сен 2010 23:42:38
Дата: 11 Сен 2010 23:47:19 · Поправил: Sergey_Kom (11 Сен 2010 23:50:15)
Для зажима плетённого кабеля под винт, если не ошибаюсь.
Ещё есть такие без изоляторов, диаметром поменьше. опередил..
Дата: 11 Сен 2010 23:55:40
БЕГЕМОТ
Т.е. для втыкания в клеммную колодку? А там, соответственно, круглые посадочные отверстия, стандартизированные, видимо, по DIN? Так?
Дата: 11 Сен 2010 23:57:34
Добавил ссылку.
Дата: 11 Сен 2010 23:59:06
А куда его потом такой квадратный, да еще и волнистый?
Дата: 12 Сен 2010 00:00:28
Ну пдф открой, там все нарисовано. Или спать иди :)
Дата: 12 Сен 2010 00:01:25
И на кой черт нужны вот эти, которые всегда идут рядом с показанными выше?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/din46228.jpg) |
Дата: 12 Сен 2010 00:04:47
Под плоскую крышку, в огранисенном пространстве.
В электрики что ли подался? :)
Дата: 12 Сен 2010 00:08:26 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Сен 2010 00:14:27)
БЕГЕМОТ
Квадратные волнистые в итоге вот сюда втыкают или как?
Могу тупить, тема новая. |
Дата: 12 Сен 2010 00:08:49 · Поправил: Rulez Reloaded (12 Сен 2010 00:09:37)
БЕГЕМОТ
Это как? Какую крышку?
Да, электриком теперь буду. Сейчас быстро подучусь и шабашить пойду.
Дата: 12 Сен 2010 00:12:13
Туда.
тема новая
Там среди джамшудов конкуренция большая, тяжко будет ;)
Которой клеммники закрываются или где провода загибаются сразу, этих клеммников толпа конфигураций. |
Дата: 12 Сен 2010 00:14:16
БЕГЕМОТ
Короче я понял, это не то, что я искал. Спасибо.
Дата: 12 Сен 2010 00:16:48
Пральна, оставь гастрабайтерам их кусок хлеба, не отбирай :)
А чего надо то?
Дата: 12 Сен 2010 00:19:16
БЕГЕМОТ
Да что-то типа того, что на Мотороловских проводах питания стоит. На плюсовом проводе около предохранителя. Разъемное соединение в черной пластиковой изоляции.
Дата: 12 Сен 2010 00:22:27
haba кажется туда что то из китайского ассортимента мастырил, там "диаметр мотороловский", дин пролетает, если правильно понял о чем речь.
Дата: 12 Сен 2010 00:26:59
БЕГЕМОТ
У Моторолы по AWG все. Впрочем, пофиг. Это рядом с нашими 4 кв. мм.
Дата: 12 Сен 2010 18:11:35
Видел подобные разъёмы в автоакустике. Не копнуть ли в эту сторону? ;)
Дата: 12 Сен 2010 20:13:57
Такие кабельные наконечники нужны для зажима многожильных проводов в винтовых колодках. Там, где винт сразу поджимает провод, он врезается в него и перерезает тоненькие жилки. Чтобы этого не случилось, на провод надевают такой вот наконечник, и теперь жилки зажаты внутри трубки, и винт не давит на них непосредственно.
Дата: 14 Сен 2010 08:52:36
такие наконечники зовутся стаффиксы, не знаю по чему:)
Дата: 10 Окт 2014 10:35:07
Подскажите какая марка провода используется в настоящее время в отечественном авто?
Дата: 10 Окт 2014 11:04:30
250
Спасибо за "апнутую" тему. К Вашему сожалению ничего не могу сказать по Вашему вопросу, но зять почему-то тащит с моей дачи мои старые запасы толстых медных кабелей в своё авто со словами что сегодняшние предлагаемые для авто провода полное г... и "отстой". Я его выбору доверяю так как он эти провода применяет для своей автоакустики в которой применяются усилители с его слов "двакиловаттаноминала". Что означает я толком не понимаю, но авто зятя слышно издалека и причем как-то даже схоже с небольшим землетресением. ))))
Но а по теме "плохих" контактов в клеммах могу сказать следующее. Тоже также столкнувшись с подобной проблемой как у топикстартера т.е. уменьшением выходной мощности моего трансивера IC-746PRO, который на индикаторе выходной мощности стал почему-то показывать вместо 100% всего навсего 90%. Проблема была "вылечена" извлечением и новой установкой предохранителей, установленных в разрывах питающих кабелей. Клеммы на самом блоке питания (резьбовые круглые) и сами наконечники на проводах обеспечивали и обеспечивают надёжный контакт. А вот "запобiжники" подвели. (((
