Дата: 02 Сен 2009 12:48:36 · Поправил: RA3G (02 Сен 2009 13:01:46)
Недавно заметил,что на передачу в трансивере (при установленной максимальной мощности) идикатор мощности доходит только до 70-75%своего полного отклонения. Как выяснилось позже, в режиме передачи напряжение на клеммах трансивера падало до 11.5 вольта, при этом напряжение на выходе БП оставалось не изменным.
Я удалил фильтр по питанию (грешным делом подумав на него,) укоротил провода до 1 метра. Падение напряжение на входе трансивера стало с 13,5v до 12v.,т.е просадка идёт всёравно. Вопрос? Кто какие клеммы применяет, какая заделка этих самых клемм, а также рекомендуемая длинна проводов питания?Какие провода лучше применять? Все эти проделки я проводил из стандартного комплекта поставляемого с трансивером.
Дата: 02 Сен 2009 13:01:44 · Поправил: Ангстрем (02 Сен 2009 13:02:58)
Вопрос? Кто какие клеммы применяет?,какая заделка этих самых клемм,а также рекомендуемая длинна проводов питания?Какие провода лучше применять?.Все эти проделки я проводил из стандартного комплекта поставляемого с трансивером.
По-моему, Вы далеко не там копаете. КСВ проверьте, БП свой проверьте, в первую очередь, аккумулятор. У Вас длина питающих проводов 500 метров?
Дата: 02 Сен 2009 13:07:58
RA3G Запитайте по 4-проводной схеме, и этот вопрос будет снят. Но есть сильное подозрение, что прав, скорее, Ангстрем, потому что есть ALC.
Дата: 02 Сен 2009 13:08:33
Еще бывает плохой контакт на клемах предохранителей (на шнуре питания трансивера). Тоже желательно проверить.
Дата: 02 Сен 2009 13:11:29 · Поправил: haba (02 Сен 2009 22:09:02)
Ангстрем
да не вплолне реальная тема.
был у меня давенько иком 746 - так там трубчтаые стеклянные предохранители стояли в кабеле питания.
обрезал кабель подключился без предохраниетелей - сразу +7 ватт в FM е на согласованной нагрузке.
известная тема. и разьемы питания на многих трансиверах просаживают ток здорово....
Дата: 02 Сен 2009 13:18:31 · Поправил: Ангстрем (02 Сен 2009 13:19:53)
haba
Согласен, бывает (у меня F420 тоже бредил по питанию, оказалось - предохранители не контачили), но дело то не в клеммах, не в проводах и их длине... Просто хреновый контакт можно допустить. Место можно элементарно обнаружить по нагреву при работе на высокую мощность.
Дата: 02 Сен 2009 13:21:18
Раз такие проблемы, оптимальнее зайти к установщикам музыки на авто, они Вам подберут провод и обожмут клеммы.
Рекомендации о длине линии питания есть в инструкции на трансивер. Клеммы я использую самые обычные автомобильные под болт, обжимной инструмент использую хороший, примерно, 1500руб. за клещи.
Дата: 02 Сен 2009 17:16:59
Абсолютно согласен с Вами . Как пример приведу возню с падением мощности на IC-910H . Не добирал ватт 30-35 . Урезал питающий кабель до необходимой длины . Мощность приподнялась . Прокрутил предохранители в своих гнездах, то мощность вернулась в 100% . Кстати в этом случае чувствительно греются держатели предохранителей . Через некоторое время опять мощность стала уменьшаться . В итоге просто припаял предохранители к их держателям и более таких проблем не имел .
Дата: 02 Сен 2009 21:59:51
С КСВ всё в норме,БП хороший достаточно мощный и на выходе клемм, при этой же самой нагрузке
нет ни малейшего падения напряжения.Сделаю нормальные клеммы и проверю предохранители(ведь в начале не было ни чего,транссивер работал без замечаний)а потом почему то выскочила эта не приятность.В ближайший месяц проверить не смогу,по причине отсутствия меня дома,как приеду из командировки займусь,считаю что падения напряжения в 1.5V это очень много.И ещё вопрос?
Так как пришлось отрезать провода,оставив лиш 15см от разъёма трансивера(не хотелось распаивать заводскую заделку разъёма)то можно ли соединить их простыми медными,бытовыми зажимами которые продаются на электро.рынках или нет?Или лучше их про паять?
Дата: 02 Сен 2009 22:11:33
Зря только покурочили провода, там в проводах нет "холодных паек" и нефиг к ним придираца. Хотя...
ЗЫ этим летом поимел похожий случай. Ремонтировал ЖК монитор Асер 1715. Не работали лампы подсветки. Точнее, при включении 2х из 4х положенных моник раьотал, но при 4х подключенных постоянно сбрасывал микропроцессор, через пару секунд по циклу. Так вот, нашел такую странную вещь - БП на подсветку (плату)через дроссель дает 10В, а до дросселя - 12В... дроссель 5 витков толстенного провода на феррите.. звонится тестером в 0 Ом... Короче, разбираться не стал, перемкнул дросель соплей - и все работает, уже месяц (кстати щас на этом моне работаю -форум вот смотрю, т.сказать, затянувшийся тестовый прогон). Так что всякое бывает...
Дата: 02 Сен 2009 22:29:29
RA3G для начала, перед входом питания трансивера, включите амперметр и вольтметр.Снимите показания.И будет понятнее где цобак зарыт :)Потом, если есть возможность - снять те же показания на самой плате трансивера.Сравните.Если есть падение тока и/или напряжения - вот будут и виноваты провода с клемами.Помоему всё просто.
Есть ещё дурная идея - что то с самим фильтром питания в самом трансивере (индуктивно-ёмкостные цепи).Похоже на какоето перевозбуждение, типа как у le_MU.
Дата: 02 Сен 2009 22:34:45
медведь
Ну я был бы рад если мене просветят что за физический процесс там у меня в монике произошел)
Дата: 02 Сен 2009 22:48:57 · Поправил: Sergey4565 (02 Сен 2009 22:51:29)
В монике вероятно непропай вылез таким образом, сначала-то ведь работал?
А вообще везде где болтовое/зажимное соединение используется, со временем может вылезти бяка, любая неоднородность постепенно окисляется и возникает зона повышенного сопротивления, что приводит к резкому разогреву и обгоранию контактов, чем меньше разборных соединений в сильноточной схеме, тем лучше. Всё что не отсоединяется каждодневно надо пропаять. По нагреву легко найти "где собака порылась".
Дата: 02 Сен 2009 22:55:30
Спасибо конечно! Но не настолько я батон чтоб непропай непроверить... )) и дроссель был не отсоединяется каждодневно , а впаянный на плату. Я его и дергал и прозванивал, пока не коротнул - все было без толку... вот такие дела (и не говори кума - у самой муж пьянь (с) )))))
Дата: 02 Сен 2009 23:06:43
le_MU - какието вч токи наводились на индуктивность.Что-то похожее может быть и топикстартера.Хотя тут на 99% болтики/гаички/клемы....то что я и Sergey4565 пытаемся доказать.Закон Ома ещё не отменили :). А чем больше сила тока - тем сильнее влияет сопротивление контактов и соединений.Автомобилисты сталкиваются с этой ерундой очень часто : " - свет плохой.разобрал фару а масса окислелась" или " - опять клемы на акб окислились".
Дата: 02 Сен 2009 23:09:55 · Поправил: Tonik (02 Сен 2009 23:11:13)
Ну что я могу добавить... имею блок питалова Менсон с плавной регулировкой вольтажа и стрелочными индикаторами вольт-ампер с подключенной есу 8800 (35 Вт).при стандартных 13,8 вольт шарманка кжет несколько меньше ампер на передачу на этом значении чем при плавном уменьшении вольтажа во время передачи до 11 вольт.т.е.-вольтаж плавно падавет а ампераж растёт(соответственно и выходная мощща)Следовательно моим наблюдением мксимальная отдача мощности около 11 вольт применительно к этой марки р.ст при стандартной длине проводов для подключения к аккмулятору машины
Дата: 02 Сен 2009 23:20:05 · Поправил: le_MU (02 Сен 2009 23:21:44)
медведь
ну какие вч токи, какие болтики-гаечки.. я про свой случай шас говорю..
я скорее думал бы что сегото там изменилось в нагрузочной цепи а вы мне про клеммы окисленные. Дело в том что схемы не было, я в результате срисовал сам схему,хорошо хоть печятка была всего 2хсторонняя, кстати кому надо могу скан прислать. Асер AL1715. Добавлено: в Сети нету (не нашол)
Как так может быть что неск витков провода в не очень большой нагрузке со временем приводят к колосальной просадке напряжения, лучше бы обьяснили.
Дата: 02 Сен 2009 23:21:53 · Поправил: metrolog (02 Сен 2009 23:24:31)
Всякие китайские тестеры в присутствии ВЧ (или переменной составляющей) могут вообще все что угодно показывать! Будьте бдительны, применяйте блокирующий конденсатор! Если подключение конденсатора параллельно клеммам меняет показание прибора, то стоит подумать вообще о том, чего же на самом деле могут означать эти показания :)
Дата: 02 Сен 2009 23:24:53
Всякие китайские тестеры в присутствии ВЧ могут вообще все что угодно показывать! Будьте бдительны, применяйте конденсатор
Тестер аналоговый совецкий, перепроверял осцилографом С14-90 вроде (тоже аналоговый, маненький такой,)
Дата: 02 Сен 2009 23:32:27
le_MU
Ну, в вашем случае это может означать только то, что китайцы применили поддельную медь с очень высоким удельным сопротивлением :))))
Дата: 02 Сен 2009 23:34:36
metrolog
Я склоняюсь к тому же мнению ))
Соппля из припоя прекрасно справилась с тем что не смогли 101 китайских разрабов )
Дата: 02 Сен 2009 23:40:59
le_MU я вообщето про больше про проблему по теме (топикстартера).А вы в крик на меня...у вас причина естественно другая...
Дата: 02 Сен 2009 23:57:02
медведь
А, ну пардоньте муа раз так
Тут с топикстартёром естессно другое. Там скорее всего именно о чем все и говорят. Можно снова анекдот из жизни.
Имелся в обладании японский трансивер . Будучи нагружен на нагрузку, причем правильную, из безындукционных резюков, и с учетом всех затеканий токов, 50 Ом, ксв=1.0, УМ трансивера показывал 75 процентов мощности (КСВ=1 при этом).
Был на этот факт положен на это "с прибором", типа - наверное выходной каскад не согласован на заводе - однако, при подхлючении правильно настроенной антенны, тоже КСВ 1.0, данный аппарат выдал положенные ему 100 Вт.
Вот так.
Дата: 03 Сен 2009 08:27:05
однако, при подхлючении правильно настроенной антенны, тоже КСВ 1.0, данный аппарат выдал положенные ему 100 Вт. но наверняка на другой частоте, хоть немного...
Дата: 03 Сен 2009 10:37:34
Отличительная особенность таких тем - явное нежелание автора решить проблему самостоятельно. Либо проблемы иногда вообще нет никакой - есть кривые руки или отсутствие малейшего опыта и элементарных знаний про плюс и минус с законом Ома. Такого рода ситуации разрешаются включением головы, как и недавняя тема про "купил R75 и ничего не слышу - одни помехи".
Дата: 12 Сен 2009 08:58:27
Приеду из командировки,конечно решу проблему с проводами.Но мне бы хотелось узнать кто и какими проводами запитывает,какие клеммы применяет и как их заделывает вот и всё можно сказать.Но тема практически закрыта и все вопросы ясны.
Дата: 12 Сен 2009 14:54:04
Не нужно менять штатные провода . Максимум - это урезать до необходимой длины . Концы, что на блок питания можно сделать под обжим лепестками . Но желательно пропаять место обжима . Хуже не будет .
Дата: 12 Сен 2009 17:03:13
Tejlor
Хороший плотный обжим намного лучше пайки, т.к. сопротивление припоя больше чем сопротивление медных проводов. И при правильном обжиме происходит еще одно явление называемое ДИФФУЗИЕЙ., что снижает переходное сопротивление. Единственное требование -перед обжимом все элементы должны быть чистыми -без окислов и обезжирены.
Дата: 14 Фев 2010 13:45:56
КАК только произведу зачистку контактов предохранителей(простым ластиком)напряжение увеличевается,но просадка уже ниже 12v не опускается
Дата: 11 Сен 2010 23:27:10
Коллеги,
Вопрос, возможно, тупой, но зачем нужны изолированные наконечники вот такого плана?
Их полным полно в каталогах производителей электрики. А вот ответных частей (изолированных мам?) что-то не видно.
Они что, стандартизированы? Я про ответные части.
Никогда не видел таких соединителей в готовых устройствах. Интересно, как буржуи их юзают, если все же производят целый ассортимент... |
