На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ seregamaxonin, vanish125, RA6FOO, sanya221, Greenland, dndz-sat, Edd]
 Форум —› Прочее —› Трансивер из звуковой карты. Есть еще что-нибудь анологичное?
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 02 Сен 2009 22:17:31 · Поправил: DVE (02 Сен 2009 22:18:28) #
PaRaDiX
> Но всё же очень интерестно, есть еще дешевые способы трансивер замутить, чтобы хотябы рации таксистов и и.т. прослушывать, ну или вообще что-нибудь кроме обычного радио.
Видел в Инете схему, называется - "регенеративный приемник на одном транзисторе". В качестве усилителя используется звуковая карта компа.
Попробуйте собрать, вроде оно должно АМ и ЧМ принимать, может железнодорожников на 2.1МГц услышите если вокзал недалеко, таксистов вряд ли.
А "программый трансивер" штука вполне работающая (на ней народ принимал сигналы станции VLF 18 КГц на провод к звуковой карте), но есть одна небольшая проблема - уже как 80 лет, такие низкие частоты уже в вещании не используются.
Поскольку выше 24КГц звуковая карта не принимает, а частоты современного вещания гораздо выше :)))
RadioKoteg
Дата: 02 Сен 2009 22:22:48 · Поправил: RadioKoteg (02 Сен 2009 22:25:33) #
вот тут: http://sdr-ua.ucoz.com/news/2009-04-20-18
http://www.rv3apm.com/qs1r.html
http://www.rv3apm.com/qs1.html
домашняя страничка: http://www.srl-llc.com/
яху груп: http://groups.yahoo.com/group/qs1r/
обещали трансивер посредству DAC, в принципе после цифро-аналогового преобразователя всего-лиш надобно широкополосный усилитель и антенна, никаких гетеродинов никаких синтезаторов, как не странно что это будет будуещее трансиверов. Щас тема трансивера приглохла по причине того что ребята косят бабло за приемники. В общем будущее покажет как работает трансивер на звуковой карте.
А так я только что провел КУЕСО с соседним компьютером на частоте около 15 КГЦ, растояние между компами около 10 м, антенны катушки провода болден третей категории. Звукоухи Аудиджи1.
le_MU
с мая 2009
Уфа
Дата: 02 Сен 2009 22:27:23 · Поправил: le_MU (02 Сен 2009 22:41:51) #
DVE
Пацаном собирал регенератор на одной лампе - сдвоенном триоде 6Н1П - по схеме из ж.Радио 1970 (?) какойто год, там одна катушка один КПЕ, потенциометр и 2-3 детальки, не считая БП, так вот -когда включил, сразу настроился на какую то службу. Какая частота, и т.д. - без понятия - приборов не было.
Добавлено: дома тогда (и щас стоит как мебель) был роскошнный радиола Ригонда, 6 то ли 7 ламповый супер, так она и близко не ловила то что я наловил на 0-V-1 регенератор ))
john_qkk
с авг 2003
Дата: 02 Сен 2009 22:27:45 #
PaRaDiX
Вот вспоминаю я те времена, когда этот ресурс только появился. Тогда еще уместно было задавать вопросы, подобные вашему... Но сейчас то тут _правктически_обо_всем есть информация.
Одна таблица частот чего стОит. И записи разных служб есть. Выбирай что душе угодно, покупай приемник по средствам и слушай на здоровье!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 02 Сен 2009 22:29:35 #
RadioKoteg
йокэлэменэ, полнолуние начинается
Вот и Тесла к луне потянулся :)
RadioKoteg
Дата: 02 Сен 2009 22:44:21 #
БЕГЕМОТ я не шучу, в серъезе павер сдр на каждом компе и выход звукоухи на кутушку 305 метровую телефонного провода, скажу что так ничего намано слышно. Щас есть желание миксвином Q15x25 в инет присоеденюсь. Ага уже присоеденился, ниче так аська врубилась. байт так 700 в секунду валит, главное менше нажимать, жаль что форум жирный не лезет в GET HTTP Трансивер из звуковой карты. Есть еще что-нибудь анологичное? - Страница 3
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 03 Сен 2009 00:10:12 #
RadioKoteg
Круто, это ведь QRPP получается :) Интересно какую максимальную дальность можно получить?
john_qkk
с авг 2003
Дата: 03 Сен 2009 00:34:47 #
Все! Я побежал в землю ломы забивать! Буду делать направленную антенну!
А еще можно водопроводные трубы и трубы отопления использовать.
А в качестве усилителя мощности - аудиосистему.
RadioKoteg
Дата: 03 Сен 2009 07:21:58 #
Интересно какую максимальную дальность можно получить? Опираясь на литературу "Связь на море" 78 года издания при излучённой мощности 120 ват на частоте 75 Гц можно получить около 7 000 км.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 03 Сен 2009 10:14:24 #
RadioKoteg
А там не уточнено, на какую глубину ломы для этого надо забить и их количество?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Сен 2009 10:38:23 #
RadioKoteg
Так никто и не сомневается.
Побольше провода, мощности и второй комп не нужен будет.
Само в черепе заговорит :)
RadioKoteg
Дата: 03 Сен 2009 11:29:02 #
Уточнено, длина лома 300м, лом должен быть в солёной жидкости под уголом 35 ... 45 градусов к дну этой жидкости. И ещё, скорость передачи данных при таком растоянии 5 ...10 символов в минуту.
БЕГЕМОТ
На досуге попробуем подымать мощность до тех пор пока не зазвенит.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 03 Сен 2009 13:50:20 #
RadioKoteg
Вы это, аккуратнее, а то зазавенит и никто не будет знать как выключить...
Что мы без Вас тогда будем делать... или с Вами... звенящим? :)
Jafar
Краснодар
Дата: 03 Сен 2009 16:29:43 #
subj: Трансивер из звуковой карты. Есть еще что-нибудь анологичное?
Приемник из утюга или электробритвы
Интернет из розетки
Передатчик из аппарата УВЧ
Динамик из тарелки
Приемник из ковшика или кастрюли
Антенна из двух банок пива/ куска кабеля/спинки кровати/башеного крана/водопроводной трубы.. (список неполный)
Заземление от батареи отопления
Сканер из селектора каналов телевизора
Сканер из тивитюнера
полосовой фильтр для приема авиа из двух банок от консервов для собак
WiFi-антенна из банки нескафе
Портативная радиостанция из мобильника
Катушка ГПД на патроне 12-того калибра
Способы записи потусторонних голосов на магнитофон (датчики, схемы получения сигнала "оттуда")
Спутниковые тарелки и оборудование для сателлит-интернет-рыбалки
Передатчик/приемник на одном микропроцессоре
Это неполный список, юзайте поиск по форуму!
RadioKoteg
Дата: 03 Сен 2009 23:32:26 #
Jafar Аплодисменты :-)
RadioKoteg
Дата: 03 Сен 2009 23:33:44 #
БЕГЕМОТ
Буду комаров и мышей отпугивать :-)
Кузьмич
Offline2.8
с мар 2009
Дата: 04 Сен 2009 00:07:58 · Поправил: Кузьмич (04 Сен 2009 00:13:20) #
RadioKoteg
Дата: 04 Сен 2009 00:22:49 #
Кузьмич упс..
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 04 Сен 2009 01:48:16 #
Решили учинить угрозу безопасности высших должностных лиц государства?!!
Он других мышей будет пугать, Кремлёвские"Мыши белые нелинейные" -ничего не боятся. Интересно как измеряется их "нелинейность",не уж-то АЧХ с каждой снимают?
Никогда-бы не подумал что что первые лица нашего государства едят мышей...
PaRaDiX
с авг 2008
Дата: 05 Сен 2009 19:39:21 #
Раз уж от темы немного отклонились, то и я не в тему спрошу :-)
Мельком на форуме тут замечал что пишут про какое-то разрешение радио любителя, мол позывной получаею, чтобез этого погут рацию в машине забрать.
Где то на радио любителей учат?, или это так, чтобы на контроль у государства встать, зашел в инет, почитал про волны, азбуку морзе недельку поучил и пошел бумежку получать?
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 05 Сен 2009 20:44:50 #
Можно немного подождать - скоро СМС- ку сбросишь, в ответ позывной пришлют и ходить за бумажкой не надо будет.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 05 Сен 2009 20:54:05 #
PaRaDiX
Да, типа самодоноса... Социальная сеть под эгидой Минсвязи.
 Страница:  ««  1  2  3
