На сайте: гостей - 42,
 Форум —› Радиостанции —› Усилитель мощности для Лён-В 1Р21В
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
feb755
с сен 2009
Дата: 02 Сен 2009 17:51:18 #
Добрый день, у меня вопрос по радиостанции Лён-В 1Р21В на кварцах. Выходная мощность 12 вт, частота 42.7 МГц. Хочу подключить усилитель мощности на 50вт для этой радиостанции (предусиление по приему 3дб). Меня интересует, буду ли я залазить на частоты которые рядом? И будет ли фон при передаче в эфире от усилителя?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 02 Сен 2009 19:44:07 #
feb755
Все будет зависеть от того, что именно вы подключите. Со сферическими конями в вакууме возможно еще и не такое.
Дата: 02 Сен 2009 20:01:36 #
При нормальной сборке и настройке - хоть 500Вт, а при неправильной и 10Вт можно так намусорить...
Гагарин
KO50
Дата: 02 Сен 2009 20:07:54 #
Хочу подключить усилитель мощности на 50вт для этой радиостанции(предусиление по приему 3дб).Меня интересует буду ли я залазить на частоты которые рядом?И будет ли фон при передаче в эфире от усилителя?- товарищ видимо имел ввиду применение автомобильного усилителя в стационарном варианте на базе. Так ?
feb755
с сен 2009
Дата: 02 Сен 2009 21:02:25 #
нет.радиостанция и усилитель возимые
feb755
с сен 2009
Дата: 02 Сен 2009 22:21:27 #
По другому никак не подключить.там штатное подключение и усилок как посредник между антенной и станцией.и питание от АКБ.
Дата: 02 Сен 2009 22:35:58 #
Если всё заводского производства и не копанное - то работать будет как положено.
Время загрузки страницы (сек.): 0.037; miniBB ®
