Дата: 03 Сен 2009 00:17:47
Прошу совета поскольку, наверное, многие сталкивались с подобной проблемой.
Имею несколько приборов, которые показывают разные результаты измерений одних и тех же величин.
С измерением частоты я проблему решил, путём покупки на eBay Thunderbolt PRECISION GPS 10mhz FREQUENCY&TIME Standard, а вот с амплитудой (мощностью), никак.
Приобрёл здесь по случаю нормальный элемент Э-303, аж 77 года выпуска, прошлого века, очень занятной конструкции.
Человек, который мне его продал, сказал, что чем он старше тем стабильнее, единственно увеличивается внутреннее сопротивление, но это в моём случае не принципиально. Почитав про него, я понял, что вроде не обманул меня. Выдаёт это чудо, советского военпрома, чуть больше 1 вольта, если точнее 1,02 - это он мне так сказал, хотя проверить я не могу, просто нечем.
Теперь стоит задача изготовить стабильный по амплитуде генератор мегагерц на 100-300.
Как решить эту задачу?
Полагаю поставить на выходе генератора встречно параллельно диоды, а за ними резистивный делитель. Вопрос:
1. верно ли решение, если нет, то почему и как правильно.
2. Как получить -20 dbm на выходе точно, чем и как его померить?
Дата: 03 Сен 2009 00:27:01
у меня 1956 года такого плана ненасыщеный элемент кадмиевый лежит, так и выдает 1.018 как положено :)
Дата: 03 Сен 2009 00:35:04
Привет, Илья!
Так как решить мне мою проблему? :)
Надеюсь, что мой то же работает нормально.
Дата: 03 Сен 2009 00:47:52
Привет!
честно говоря даже не знаю,ибо образования не хватает, буду на работе - спрошу у самого головастого, может что скажет.
как себя Thunderbolt ведет? радует? подводные камни какие нить были?
тоже думаю прикупить, хотя в обоих приборах OXCO стоит 10 мгцовое , но и оно рано или поздно уползет...
Дата: 03 Сен 2009 01:00:40
haba
В смысле? Уползет так, что перестанет синхронизироваться по GPS?
Дата: 03 Сен 2009 01:04:20
john_qkk
у меня ни сервак ни анализатор спектра по GPS не синхрятся. там обычный опорник OXCO 10 мгц. его надо иногда поверять, реже чем обычный(не OXCO), но надо.
поверять его надо хотя бы по GPS (Thunderbolt)
Дата: 03 Сен 2009 01:07:50
haba
Опс... Виноват. Не сразу понял, что это не о Thunderbolt .
Дата: 03 Сен 2009 01:12:22
Thunderbolt ведёт себя просто исключительно! Включён постоянно 24 часа, уже около года.
Проблем не было никаких. Засунул всё это хозяйство в корпус от старого внешнего сидирома пинакл, предварительно переделав блок питания. Там нужно два питающих напряжения. Сравнивать его с OXCO просто не корректно. Thunderbolt выше не голову, очень рекомендую точность -11 -12 степень. Только возми сразу в комплекте с антенной, я пожмотничать и пришлось покупать антенну отдельно. Выдаёт это счастье 10 мГц и 1 секунду. К нему есть программка чтобы наблюдать как он там себя чувствует.
Вот его картинки.
 Увеличить |
Дата: 03 Сен 2009 01:15:31
Aleksey
кошерная штука!
теперь точно будем брать.
а элемент мелкий , удобный. мой как пол видеокассеты размером...
Дата: 03 Сен 2009 01:18:16
haba
Жду завтра мнения от самого головастого!
Дата: 03 Сен 2009 01:24:19
позвоню ему завтра, я дома счас обитаю, на больничном.
а что за напряжения там нужны для питания? GPS антенна как правило имеет на борту LNA - питание для него выдает Thunderbolt? или инжектор надо делать?
Дата: 03 Сен 2009 01:36:42
Питание у него:
+5 VDC ток 300 mA
+12 VDC ток 25 mA
–12 VDC ток 25 mA
Для антены ничего не надо делать питание подаётся с Thunderbolt -а.
Дата: 03 Сен 2009 01:48:01
спасибо!
буду пока БП подыскивать :)
Дата: 03 Сен 2009 02:26:44
Можно переделать любой импульсник на 12 вольт + кренка на 5 вольт.
Дата: 03 Сен 2009 02:30:45
scanner2000
думается в линейке Mean Well найдется ченить готовое.
ну или сделать можно в самом деле...
Дата: 21 Ноя 2010 22:40:44
А проблему то решили свою?
Дата: 21 Ноя 2010 22:49:01
Aleksey, а для чего такой высокостабильный генератор используете?
Дата: 23 Ноя 2010 17:52:04
Если нормальный элемент и ртутный градусник есть в наличии, то калибровать вольтметры до 4-5 знака можно легко. Имея эталонный резистор 0.1% можно калибровать амперметры знака до 3. Для ВЧ мощемеров такая точность совершенно избыточна- обычно они имеют 5% точности. Если есть поглощающий мощемер (термисторная головка) без развязки по постоянному току, то подаем на ВЧ вход необходимую мощность постоянным током (10мВт) и калибруем показометр мощемера. Потом с помощью ВЧ моста снимаем график КСВ поглощающей головки от частоты и принимаем его в качестве поправочного. Из принципа- что не поглотилось и отразилось- то не нагрело терморезисторы и не измерилось. При правильной конструкции головки этот принцип работает до ГГц без ошибок, больших чем точность измерителя.
Если поглощающий детектор термопарный, т.е с развязкой по вч, то эталоном служит 50 МГц сигнал. Его амплитуду можно выставить по осциллографу.
С логарифмическими детекторами все намного хуже-они не согласованы в большой полосе частот, от них отражается слишком много даже при наличии согласования, если сигнал не отразился, то тоже не всегда понятно, увидил его детектор или сигнал потерялся в цепях согласования. Поэтому обычно берется резистивный 3-дб делитель (три резистора 16 ом звездой), на один вход -эталонный поглощающий мощемер, на второй- логарифмический дететкор и калибруем.
Генератор достаточно оборудовать системой АРА- автоматической регулировки амплитуды. Диодный детектор после усилителя мощи и обратная связь на управляемый аттенюатор перед усилителем.
Дата: 23 Ноя 2010 22:59:20 · Поправил: xman (23 Ноя 2010 23:02:50)
А нелинейность АЧХ диодного детектора как собираемся учитывать? :)
К тому же, если например выход УВЧ пойдет прямо на разъем, или через слишком маленький аттенюатор - несогласованная нагрузка его просадит, и АРА начнет поддавать мощи...
Дата: 24 Ноя 2010 00:07:54
А до каких частот мы собираемся работать? В общем виде- выбором соответсвующего диода. BAS70 до 1 ГГц вполне работоспособны. А если надо выше- то HSMS8202. Если надо выше- то диодные детекторные секции и на 40 ГГц бывают. Хотя в этом случае больше вопросов к характеристике направленного ответвителя.
Нагрузка просадит выход - поддадим мощи, мы ведь ее стабилизируем. А если нагрузка уж очень несогласованная, то аттенюатор на выход и пересчет мощи математически. Только я ни в коем случае не предлагаю делать глубокую регулировку с помощью АРА- максимум 5 дБ. А вся последующая регулировка- точным аттенюаторами. Аттенюаторы можно выковырять из какого- либо старого ВЧ генератора, купить на аукционе, сделать самому из SPDT RF переключателей и наборов точных SMD резисторов или релюх. Типа вот этой самоделки http://www.mikrocontroller.net/topic/166831#1688093 |
Дата: 24 Ноя 2010 00:30:56 · Поправил: xman (24 Ноя 2010 00:38:46)
Необходимая глубина регулировки в большей степени зависит от параметров источника сигнала, нежели от желаний разработчика.
После этих испытаний цепляем нагрузку на выход киловаттного транзисторного УВЧ и получаем большой пых-пых :)
Или если например этот перестраиваемый генератор будет использоваться в составе измерителя АЧХ - в результате прибор отобразит график погоды на марсе.
Кто это будет делать? Вручную не каждый согласится, а ставить из-за этого процессор с АЦП может оказаться слишком накладно.
На всякий случай замечу, что я не не имею цели критиковать ваши идеи, просто хочу обратить внимание на "подводные камни", связанные с проблемами АРА по выходу. Затраты времени и сил на разработку и отладку такой схемы могут превысить разумные пределы. Может быть лучше сделать очень хороший выходной каскад с максимально линейной АЧХ, включенный после АРА - тогда все будет нормально.
Дата: 24 Ноя 2010 00:32:47
если выдержать резисторы по номиналам то можно построить очень точные аттеньюаторы, калькуляторов и схем предостаточно в интернете, резисторы прекрасно подпиливаються алмазным надфилем. Особое внимание при проверке АЧХ играет точность согласования нагрузкой.
Дата: 24 Ноя 2010 00:37:53
babboy
Ну точность, которую даёт этот генератор я конечно в полной мере не использую, но я этим решил проблему разных показаний у разных приборов. Просто некоторое время назад столкнулся с проблемой, что не померишь, везде всё разное и это очень раздражало, но слава богу всё решилось. Теперь полное единообразие во всём.
Дата: 24 Ноя 2010 00:50:57 · Поправил: khach (24 Ноя 2010 00:51:33)
Да бога ради, регулируйте. Только другими методами. При небольшой глубине регулировки и правильно выбранном аттенюаторе около дететкорного диода, рабочая точка и импеданс диода весьма стабильны и нет проблем с нестабильностю уровня в широком диапазоне частот.
А вот про большесигнальные параметры и измерения на полной моще мы пока промолчим. Иначе пойдем на сайт maury microwaves к их активным тюнерам импеданса (в том числе и мипеданса на гармониках) и завязнем там надолго- уж очень это большая тема.
Без стабилизации амплитуды график будет еще "погодистее"
Процессор тоже не панацея- иногда от него бывает противный ступенчатый шум- скачки регулировки цифровой АРА или математики. А если исследуемая цепь нелинейная- то мат-корреция дает вообще полную чушь.
Дата: 24 Ноя 2010 11:27:37
Полность согласен :)
