На сайте: гостей - 74,
участников - 7 [ ua3dfa, seregamaxonin, sanya221, spbtvmaster, DIMSON, vanish125, RA6FOO]
 Форум —› Прочее —› Защита от перенапряжений
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 03 Сен 2009 14:30:25 #
Во вторник на одном из объектов у нас произошла авария. Сгорели сразу два важных блока питания (внутренности всмятку и вонища), и потом еще кое-чего покрошилось. UPS сидит в шкафу как обычно и ни в чем не признается (в логах ничего). Агентурным путем удалось выяснить, что тамошние деятели в тот момент запустили для проверки дизель-генератор. По слухам, напряжение доходило до 400 вольт. Видимо, UPS при этом включился в режим bypass, и весь этот ужас пошел на аппаратуру. Уцелело не все...
Вопрос: что бы такое поставить на вход, чтобы при повышении сверх 250 вольт все вырубалось нафиг?
ЗигЗаг
с апр 2006
Нижневартовск
Дата: 03 Сен 2009 14:45:01 #
Поставьте в щитке в место автоматического выключателя дифференциальный автомат АД12М.
Он защищает от перенапряжения выше 265В.
Ставьте именно с буквой "М". Без "М" в автомате защиты от пренапряжения нет.
с фев 2008
Тула
Дата: 03 Сен 2009 14:59:43 · Поправил: 250 (03 Сен 2009 15:00:20) #
Блок промышленных варисторов на 275V (переменка) паралельно нагрузке и плавкий предохранитель последовательно.
Дата: 03 Сен 2009 15:30:11 #
Что за UPS? В антирейтинг его (и в помойку). Даже дешёвенькие модели для одного компа защищают от перенапряжений и сверхтоков, хотябы методом полного отключения.
dimss
с сен 2004
Рига
Дата: 03 Сен 2009 15:38:46 #
Smart-UPS RT 5000 XL. Мне всегда казалось, что это очень хороший аппарат. Как-никак двойное преобразование. Не ожидал от него такого! Так что вопрос, действительно ли дело в нем. Дело темное... Сейчас туда поехали люди разбираться на месте.
Почитал про АД12М. Возникает вопрос. Там за UPS подключена аппаратура (свитчи Cisco, Alcatel и еще кое-что). Она заземлена. Ведь наверняка имеется какой-то ток утечки на землю? Не будет ли автомат срабатывать просто так?
Tolan
Подмосковье
Дата: 03 Сен 2009 15:41:00 #
Варисторы часто приходится ставить на 320-350в. В сети могут быть короткие импульсы 260-280в, для аппаратуры незаметные, а варисторы сработают... От коротких импульсов - лучшая защита это трансформаторный блок питания. Транс не пропускает короткие имп.
Есть еще т.н. "Реле напряжения". Выглядит как толстый автомат, ставится на DIN - рейку.
Имеет цифровой вольтметр, внутри исполнительное реле с комм.током до 30а.
Выключает аппаратуру при понижении и повышении напр. сети.
Все параметры - величина напряжений, скорость отключения, время возврата во вкл.состояние регулируется.
В поиске набери СР-721.
радиус
магнитогорск
Дата: 03 Сен 2009 16:25:10 #
Тема уже была-использую РН-111-"заточен" под стандартный ящик электропитания-отключает нагрузку при превышении или понижении питающей сети-стоит более 3 лет-проблем за это время(слава богу) не было-хотя бывают иногда временные отключения сети-это значит "косяк" по питанию(превышение установленных уставок-у меня 195 вольт "по низу" и "235 по верху".Вообщем доволен-советую.
